Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Импульсный БП в УМ
    Кто-нибудь делал такое? К примеру, на базе компьютерного БП... Поделитесь опытом.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Кто-нибудь - делал! Работает - отлично! 2Х35 Вольт
    на базе бп АТХ - 350 на базе TL-494
    Пришлось перемотать импульсный трансформатор и полностью изменить схему стабилизации и выпрямитель
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
    у меня тоже трудится 3 год на TRX.
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Я имел ввиду УМ - усилитель мощности. Ламповый. Извиняюсь, что невнятно поставил вопрос. Интересует возможность переделки комп. БП на анодное напряжение, ну, скажем, ГУ-50. Такой БП, мощностью 250...300 Вт вполне способен потянуть 1..2 лампы. Накал можно питать от отдельного транса.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Нет! Не потянет, для выходной мощности 250-300Вт питание должно быть 600-1200Вт (у ламп очень низкий КПД)
    А анодное в 600-900 вольт может и получится ... Но не с такой мощностью.
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Одну лампу точно потянет...
    Габариты и вес. Наверное, тогда лучше собрать бестрансформаторный.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Я тоже над этой темой задумывался. Но так как в импульсниках ничего не понимаю, есть мысль заказать ребятам, которые на нашем радиорынке торгуют таковым добром. Но меня интересует другой порядок мощности. Например 3кВ х 1-1.5А. Я это мыслю в более универсальном варианте, т.е. 3 источника по 1кВ. В зависимости от того, какой усилитель берешь в поле, столько и соединяешь последовательно. Заморочка пока в том на мой взгляд, в следующем - осуществима ли при такой моще хорошая фильтрация? Хотя эта проблема существенна пожалуй только при использовании второго приемника во время передачи.
    Для меня такой источник нужен только в походных условиях, при стационарном использовании предпочитаю использовать обычный трансформатор и трехфазную сеть.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Можно выжать и 3 000Вольт х 1 Ампер ! Но это совсем другая схемотехника и другая эл. база вот например : http://vadne1.narod.ru/cxema.html
    Схема приведенна для сравнения, сам я её не собирал и не буду. Выходное можно поднять до 3 000В при соответствующей изоляции.
    16.02.2005
    165
    RA4AJF
    Я с Вами согласен. Неоднократно делал источники на 150-200 Ватт для удочки. Я брал танзисторы от http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...tNavigateFrame и вперёд с песнями. С одного кв.см. феррита 2000 можно снять 150-200 Ватт. А выпрямить 1500 Вольт на частоте 50-80 кило проблем нет, сглаживающие конденсаторы на 10-20 мкф-крошечные. Ну 43-ю лампочку может и сложно будет запитать, а 34 и 74 с пол-пинка. На 1200-1500 Ватт реально сделать питалово и не так дорого.
    У меня давно такая идея разработать и изготовить AC/DC-DC/AC-DC, надоело таскать, точнее возить, из дома на дачу и назад усилок 20 кг на ГУ74, где 70% процентов веса только один транс. АбЫдно, пАнЫмаешь. А деталюшки от Интенешенел Ректифае стоят и не так уж и дорого даже у московских борбосов-спекулятнов типа Чипа/Дипа.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    to Потрох
    Не подскажете какие диоды могут обеспечить 1500 в и ток 1 - 1.5А на частоте 30-60 КГц?
    16.02.2005
    165
    UA3MCH
    Насчет импортных сразу не скажу, нужно поискать, но можно поставить в каждое плечо моста по 3-4 шт КД213А/B. По частоте и току протянут с большим запасом. Они мелкие, при токе 2 А едва тёплые, удобно собрать в "этажерку", только не забыть зашунтироваь каждый резистором на 100 кило на 1-2 Ватта. А вообще, можно и следует поискать импортную готовую сборочку.
  1. Импульсный транс
    от AndrewF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:18
  2. Импульсный режим работы радиоламп
    от AlexAV в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 15:12
  3. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  4. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
  5. Импульсный сварочник
    от мих в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2002, 14:36
