Показано с 1 по 4 из 4
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Есть ли у компютерного БП защита от злектрошока ?
    Люди , помогите разобраться в следующем феномене :
    Имеется несколько компютеров , которые установлены в общественных местах . За время эксплуатации замечено , что
    некоторые из них "самопроизвольно" перестартовывают когда
    к нему прикасается рукой пользователь . При этом происходит эл.разряд (между рукой и металлическим корпусом ПЦ) различной силы - иногда еле ощутимый , иногда шарахнет так что непокажется мало . Так-же замечено , что происходит это там где полы покрыты синтетическим ковровым покрытием .
    Для полноты описания добавлю : ПЦ C2,4 GHz , БП 300 W ATX .
    Электропроводка везде серьёзная - с защитным "нулём" .
    Кто-нибудь с таким сталкивался ? Нигде не могу найти спецификацию на БП - предусмотрена ли там защита от статики (эл.шока) ??
    заранее благодарен за дельные мысли .
    николай:bad:
    28.07.2003
    город
    28
    Насколько мне известно, заземлительный контакт на вилке компьютера должен быть соединён с контуром заземления отдельно. Независимо от того, заземлена ли нейтраль (ноль).
    В нашей организации все компьютеры заземлены на контур заземления, никаких проблем со статикой нет.
    03.07.2003
    49
    55
    Суть в том, что по стандартам FCC part 15 необходимо обеспечить:
    Антистатические полы в помещении и
    надежное защитное зануление оборудования отдельным проводом нуля, соединяемым с рабочим нулем только в электрическом щите, оборудованном автоматом защитного отключения, но никак не в розетке, что делают часто наши электрики... Там в случае обрыва рабочего нуля в розетке останется одна фаза, со всеми последствиями для "Тети Маши" и для вас...
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Первоначальное сообщение от UA9145667
    Похоже , именно так дело и обстоит . Ковровое покрытие не соответствует нормам . Эл.инсталяция тоже . На этом тему можно закрыть . Всем спасибо .
  1. Есть ли защита от статики в FT-817 ?
    от RN3AKA в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 10:18
  2. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  3. Защита от прострелов
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:19
  4. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
  5. Защита БП по току
    от RK9AMX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 19:25
