16.03.2005, 17:01 #1High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Есть ли у компютерного БП защита от злектрошока ?
Люди , помогите разобраться в следующем феномене :
Имеется несколько компютеров , которые установлены в общественных местах . За время эксплуатации замечено , что
некоторые из них "самопроизвольно" перестартовывают когда
к нему прикасается рукой пользователь . При этом происходит эл.разряд (между рукой и металлическим корпусом ПЦ) различной силы - иногда еле ощутимый , иногда шарахнет так что непокажется мало . Так-же замечено , что происходит это там где полы покрыты синтетическим ковровым покрытием .
Для полноты описания добавлю : ПЦ C2,4 GHz , БП 300 W ATX .
Электропроводка везде серьёзная - с защитным "нулём" .
Кто-нибудь с таким сталкивался ? Нигде не могу найти спецификацию на БП - предусмотрена ли там защита от статики (эл.шока) ??
заранее благодарен за дельные мысли .
николай:bad:
16.03.2005, 18:13 #2Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
Насколько мне известно, заземлительный контакт на вилке компьютера должен быть соединён с контуром заземления отдельно. Независимо от того, заземлена ли нейтраль (ноль).
В нашей организации все компьютеры заземлены на контур заземления, никаких проблем со статикой нет.
10.04.2005, 14:53 #3Без позывного
- 03.07.2003
- 51
- 55
Суть в том, что по стандартам FCC part 15 необходимо обеспечить:
Антистатические полы в помещении и
надежное защитное зануление оборудования отдельным проводом нуля, соединяемым с рабочим нулем только в электрическом щите, оборудованном автоматом защитного отключения, но никак не в розетке, что делают часто наши электрики... Там в случае обрыва рабочего нуля в розетке останется одна фаза, со всеми последствиями для "Тети Маши" и для вас...
11.04.2005, 13:27 #4High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Похоже , именно так дело и обстоит . Ковровое покрытие не соответствует нормам . Эл.инсталяция тоже . На этом тему можно закрыть . Всем спасибо .Первоначальное сообщение от UA9145667
