Показано с 1 по 10 из 10
    22.03.2005
    7
    термостабилизация преобразователя напряжения
    Есть самопальный преобразователь 12/120, т.е. подключается к аккумулятору машины и выдает 220. Получилось так: я проверила стабилизатор - работает, потом надо было им попользоваться на улице (было примерно 10 градусов тепла), а он не работает! Я думала он сгорел, но потом начала проверять тестером его в помещении (чтобы узнать, может сел аккумулятор). А он "жужжит" как ни в чем ни бывало... Я его разобрала и переписала список входящих в его состав типов элементов:
    -Микросхемы:
    К561ЛЕ5 (9102)
    К561ИЕ16
    К561ТМ2 (9102)
    К561ЛА7
    К561ЛН2 (9207)
    LM339N (W990C9927)
    -Несколько электролитических конденсаторов
    -Несколько диодов (прикручены к радиатору - и никак не посмотреть их номиналы и марку)
    -Транзисторы:
    КРЕН8А (9807)
    1RFZ44N (128K)
    Посоветуйте какие из этих элементов надо заменить на менее "температуро-придирчивые" аналоги, чтобы работало хотябы до нуля градусов?
    Если я не дописала еще какую-то нужную информацию - скажите - я посмотрю и напишу..
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Вряд ли простая замена чего-то чем-то поможет. Скорее всего "самопальщик", разрабатывавший схему, слегка ошибся и что-то работает "на грани". Скорее всего, задающий генератор на морозе перестает генерить. Но это нужно проверять, анализировать и устранять (может даже не с первой попытки) на живом аппарате.
    25.10.2004
    168
    Большая вероятность в плохих электролитах, замените на морозоустойчивые (танталовые). Хотя и они дерьмо, даже в военной аппаратуре после хранения на морозе текут вовсю.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Вынеси железяку на холод. когда замерзнет и перестанет работать, начинай греть детальки паяльником, только тне спали их совсем .
    На которой заведется ту и меняй. Скорее всего стабилизатор питания проседает
    16.02.2005
    55
    165
    Я как бы понимаю, на нароя в элементарной схеме DC/AC многоразрядный двоичный счётчик...
    Похоже дамочка шутит, или пущай приаттачет этакую хитропопую схемку в форум.
    А может он/она забыл/забыла впердолить в схему пару PIC и DAC/ADC?
    А ежели серьёзно, то в Нексусе есть в продаже такие источники для питая ноутов от прикуривателя. Ну не любят встроенные импульсные блоки питания ноутов прямого питания от бортовой сети авто из-за бросков и прочей лажи. Дают они 220В при моще до 100 Ватт и стоят всего 30 баков. И не боятся бросков напряжения.
    03.07.2003
    51
    55
    Вполне возможно, что холод здесь непричем. Вернее причина в том, что на холодных деталях и плате возникают утечки из-за конденсации влаги... Если в схеме есть защита от перегрузки, то она может срабатывать и запирать задающий генератор, или утечки както влияют на схему. Советую внимательно ознакомиться с инструкцией. Возможно там есть про содержание влаги в воздухе...
    Проверить возможность нужно поместив в греметичном пакете в холодильник. Работает- то греметизация корпуса + пакетик с селикагелем внутрь.
    16.02.2005
    55
    165
    UA9145667
    Да, да, да. типа CMOS микросхемы влаги не любят. Полная чушь. Тут просто мальчишка, автор темы, понтуется и смеётся...
    Народ так и не понял прикола. Или никто нихрена не шариит в схемотехнике импульсных БП.
    ХYёво с чувством юмора у участников форума, воспринимающих серьёзно всякий пацанский бред.
    03.07.2003
    51
    55
    "Или никто нихрена не шариит в схемотехнике импульсных БП."
    Ошибаетесь... Есть ряд причин, по которым сомневаться в подлинности не приходится...
    Уважаемая Александра видимо не очень большой специалист по схемотехнике, т.к. написала даты изготовления деталей, что явно значения в данном случае не имеет... Равно, что диоды, прикрученные к радиатору могут вполне оказаться силовыми транзисторами, тогда схема вполне может иметь право на существование...
    В любом случае вы - Потрох, не имеете право использовать ЗДЕСЬ ненормативную лексику.
    16.02.2005
    55
    165
    UA9145667
    Я предложил даме/пацану приаттачить схему сего девайса, где будет стоять счётчик К561ИЕ16, я пошлю букет роз на КАМАЗе.
    И у Вас с юмором тоскливо...
    03.07.2003
    51
    55
    Чем вам мешает ИЕ16? Его могли использовать для снижения частоты задающего генератора, или для формирования квази- синусоиды 50Гц... Есть такой простой способ формирования с помощью делителя на резисторах, подключенного к выходам счетчика. Например, генератор пилы на 564ИЕ10 описан в книге В.Н. Вениаминова и др. "Микросхемы и их применение" Р.и С. 1989, стр.211.
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
  3. Нужна схема преобразователя напряжения
    от Veeglet в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 06:53
  4. Нужна схема декодера(преобразователя) дл...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2002, 16:07
