19.09.2007, 15:01 #31Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Уважаемые коллеги. В настоящее время появились в продаже импульсные блоки питания фирмы Mean Well на напряжения от 5 вольт 30 ампер до 48 вольт 30 ампер. Например БП S-350-13,5 в Москве можно купить за 1100- 1300 руб.Так что подумайте, стоит ли делать самому или проще купить. 73! Виктор.
19.09.2007, 15:39 #32AjaxГость
То:RD3AV
Подскажите пожалуйста где конкретно в Москве их можно преобрести?Уважаемые коллеги. В настоящее время появились в продаже импульсные блоки питания фирмы Mean Well на напряжения от 5 вольт 30 ампер до 48 вольт 30 ампер. Например БП S-350-13,5 в Москве можно купить за 1100- 1300 руб.Так что подумайте, стоит ли делать самому или проще купить. 73! Виктор.
19.09.2007, 20:12 #33High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
19.09.2007, 23:12 #34Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Вот у меня стоит Mean Well PSP-350-13.5 - питает FT-100D. Гармоинки 64-кгц преобразователя вполне устойчиво принимаются и на 28 МГц... Одно хорошо - когда включается вентилятор, пораженная помехой частота плавненько так перемещается...
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
20.09.2007, 14:31 #35Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Смотрите ссылки: www.efind.ru/icsearch/?search=S-350-13,5 а также www.meanwell.com/search/S-350-13,5. Всем 73! Виктор.
26.09.2008, 20:44 #36High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
27.09.2008
Полет НОРМАЛЬНЫЙ!
Тут предложили мне использовать вмемте с IC-7000-м блок питания DM-330MVE, так он в десять раз оказался тяжелеее! Пришлось взять мой...
Как было упомянуто - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ на протяжении 10-ти лет! А кто то говорил, что блочек не выдержит и нескольких часов...
http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm73. Сергей (RX3AKT)
09.01.2010, 23:53 #37High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Народ! Киньте схему включения микросхемки КР1151ЕН1А
Плиззз!
Или импортный ее аналог...73. Сергей (RX3AKT)
10.01.2010, 00:26 #38Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
5 первых ссылок устроят?
LM196 является аналогом
схемы включения с импортным аналогом 1в1Последний раз редактировалось Mildi; 10.01.2010 в 00:33.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.01.2010, 12:42 #39High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Устроят!!!!
Особенно последние две!!! (я еще не совсем старый мен! Посмотреть на голых девок и мне интересно)
Однако, все эти ссылки (и многие другие) я перед тем, как писать на форум, уже прочел и не нашел та ки в них СХЕМЫ включения стабилизатора на упомянутой микросхеме.
Спасибо за "помощь"!73. Сергей (RX3AKT)
10.01.2010, 12:53 #40Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
если вы имеете ввиду заводскую схему включения то смотрите датащит на LM196.них СХЕМЫ включения стабилизатора на упомянутой микросхеме.
+1Особенно последние две!!! (я еще не совсем старый мен! Посмотреть на голых девок и мне интересно)Последний раз редактировалось Mildi; 10.01.2010 в 13:05.
10.01.2010, 13:00 #41High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Может это поможет? (что было...)
73! Федор.
10.01.2010, 14:34 #42High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Спасибо, Друзья! Это РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!
Тут один радиолюбитель, увидев работу моего маленького блочка, очень просит сделать ему такой же. (на покупные и смотреть не хочет!) Но, я не привык повторять одни и те же идеи. Может его просьба "вынудит" меня найти свободное время для осуществления своей старой задумку с высоковольтным инвертированием (с применением удвоения +620V или даже учетверения напряжения сети). Для этого надо будет освоить более современную элементную базу.
О результатах, когда они будут, напишу здесь...73. Сергей (RX3AKT)
10.01.2010, 17:14 #43Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
а можете немного по подробнее, а то смысл вроде ясен но не совсем понятно что именно вы имели ввиду этой фразой, можно широко интерпретировать.Может его просьба "вынудит" меня найти свободное время для осуществления своей старой задумку с высоковольтным инвертированием (с применением удвоения +620V или даже учетверения напряжения сети). Для этого надо будет освоить более современную элементную базу.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.01.2010, 17:42 #44High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
С удовольствием! Здесь все элементарно! Я уже несколько раз об этом писал в разных местах и в статье по ссылке на моем сайте. Поэтому и не стал вдаваться здесь в подробности.
Если преобразовывать выпрямленное сетевое напряжение (+310В), то для получения определенной мощности, через ключи (транзисторы) должен протекать определенный ток. Величина этого тока и скорость переключения ключей определяют КПД инвертера. При увеличении преобразуемого напряжения (умножение сетевого напряжения) импульсный ток через транзисторы уменьшается, КПД увеличивается.
Сейчас в продаже имеются доступные и сравнительно дешевые К-МОП ключи на напряжения более 1600 В, с временем переключения в несколько десятков наносекунд и на импульсы тока в сотню Ампер. Посмотреть на результаты применения таких транзисторов при той же схемотехнике, что у прототипа - мне будет очень интересно!
Раздел ссылок на моем сайте... http://rx3akt.narod.ru/ssyl_akt.html
Куда и как я хотел бы вставить запрашиваемые стабилизаторы... http://www.electrik.org/index.php?mo...f/pit_rd2.html
Как и зачем я УМНОЖАЮ сетевое напряжение... http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
Этот импульсник. Статья, схема... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htmПоследний раз редактировалось RX3AKT; 10.01.2010 в 17:46.
73. Сергей (RX3AKT)
11.01.2010, 00:22 #45Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
идея хорошая но есть одна по крайней мере ложечка дегтя. Так как умножение осуществляется на частоте 50Гц в умножителе придется использовать большие емкости на необходимую реактивную мощность а они будут очень дорогими если нужны приемлимые габариты и масса. малые мощности я в рассчет не биру потому что для малых мощностей классические варианты вполне оправданны. при использовании более дешевых конденсаторов габариты и масса будут расти. конечно для ламповых схем где в повышающем трансформаторе (тем более до несколких кв) изоляция обмоток дает приличный прирост габаритов и массы применение умножителей оправданно. но для низковольтных схем наверное в массо-габаритном отношениие будет проигрыш.
Кстати допустим вы удвоили напряжение, инвертировали, дальше что будете делать? повышать или понижать?
крайне желательно по выходу каждой микросхемы включить резисторы в доли Ома для выравнивания тока. Это относится и к транзисторам включаемым параллельно для увеличения пропускаемого тока. По крайней мере стоит отметить этот факт на схеме.Куда и как я хотел бы вставить запрашиваемые стабилизаторы... http://www.electrik.org/index.php?mo...f/pit_rd2.html
как проседает напряжение по мере увеличения нарузки? как влияет на выходное напряжение увеличение сетевого?Этот импульсник. Статья, схема... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htmПоследний раз редактировалось Mildi; 11.01.2010 в 00:42.
