Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Уважаемые коллеги. В настоящее время появились в продаже импульсные блоки питания фирмы Mean Well на напряжения от 5 вольт 30 ампер до 48 вольт 30 ампер. Например БП S-350-13,5 в Москве можно купить за 1100- 1300 руб.Так что подумайте, стоит ли делать самому или проще купить. 73! Виктор.
  2. #32
    Ajax
    Гость
    То:RD3AV
    Подскажите пожалуйста где конкретно в Москве их можно преобрести?
  3. #33
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Да, а ещё билет до Москвы по 8 тысяч в одну сторону...
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вот у меня стоит Mean Well PSP-350-13.5 - питает FT-100D. Гармоинки 64-кгц преобразователя вполне устойчиво принимаются и на 28 МГц... Одно хорошо - когда включается вентилятор, пораженная помехой частота плавненько так перемещается...
  5. #35
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Смотрите ссылки: www.efind.ru/icsearch/?search=S-350-13,5 а также www.meanwell.com/search/S-350-13,5. Всем 73! Виктор.
  6. #36
    21.01.2007
    811
    11
    27.09.2008
    Полет НОРМАЛЬНЫЙ!
    Тут предложили мне использовать вмемте с IC-7000-м блок питания DM-330MVE, так он в десять раз оказался тяжелеее! Пришлось взять мой...
    Как было упомянуто - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ на протяжении 10-ти лет! А кто то говорил, что блочек не выдержит и нескольких часов...
    http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm
    Изображения Изображения
  7. #37
    21.01.2007
    811
    11
    Народ! Киньте схему включения микросхемки КР1151ЕН1А
    Плиззз!
    Или импортный ее аналог...
  8. #38
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
    5 первых ссылок устроят?
    LM196 является аналогом
    схемы включения с импортным аналогом 1в1
  9. #39
    21.01.2007
    811
    11
    Устроят!!!!
    Особенно последние две!!! (я еще не совсем старый мен! Посмотреть на голых девок и мне интересно)
    Однако, все эти ссылки (и многие другие) я перед тем, как писать на форум, уже прочел и не нашел та ки в них СХЕМЫ включения стабилизатора на упомянутой микросхеме.
    Спасибо за "помощь"!
  10. #40
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    если вы имеете ввиду заводскую схему включения то смотрите датащит на LM196.
    +1
  11. #41
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Может это поможет? (что было...)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 11.djvu (44.4 Кб, Просмотров: 260)
  12. #42
    21.01.2007
    811
    11
    Спасибо, Друзья! Это РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!
    Тут один радиолюбитель, увидев работу моего маленького блочка, очень просит сделать ему такой же. (на покупные и смотреть не хочет!) Но, я не привык повторять одни и те же идеи. Может его просьба "вынудит" меня найти свободное время для осуществления своей старой задумку с высоковольтным инвертированием (с применением удвоения +620V или даже учетверения напряжения сети). Для этого надо будет освоить более современную элементную базу.
    О результатах, когда они будут, напишу здесь...
  13. #43
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а можете немного по подробнее, а то смысл вроде ясен но не совсем понятно что именно вы имели ввиду этой фразой, можно широко интерпретировать.
  14. #44
    21.01.2007
    811
    11
    С удовольствием! Здесь все элементарно! Я уже несколько раз об этом писал в разных местах и в статье по ссылке на моем сайте. Поэтому и не стал вдаваться здесь в подробности.
    Если преобразовывать выпрямленное сетевое напряжение (+310В), то для получения определенной мощности, через ключи (транзисторы) должен протекать определенный ток. Величина этого тока и скорость переключения ключей определяют КПД инвертера. При увеличении преобразуемого напряжения (умножение сетевого напряжения) импульсный ток через транзисторы уменьшается, КПД увеличивается.
    Сейчас в продаже имеются доступные и сравнительно дешевые К-МОП ключи на напряжения более 1600 В, с временем переключения в несколько десятков наносекунд и на импульсы тока в сотню Ампер. Посмотреть на результаты применения таких транзисторов при той же схемотехнике, что у прототипа - мне будет очень интересно!
    Раздел ссылок на моем сайте... http://rx3akt.narod.ru/ssyl_akt.html
    Куда и как я хотел бы вставить запрашиваемые стабилизаторы... http://www.electrik.org/index.php?mo...f/pit_rd2.html
    Как и зачем я УМНОЖАЮ сетевое напряжение... http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
    Этот импульсник. Статья, схема... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm
  15. #45
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    идея хорошая но есть одна по крайней мере ложечка дегтя. Так как умножение осуществляется на частоте 50Гц в умножителе придется использовать большие емкости на необходимую реактивную мощность а они будут очень дорогими если нужны приемлимые габариты и масса. малые мощности я в рассчет не биру потому что для малых мощностей классические варианты вполне оправданны. при использовании более дешевых конденсаторов габариты и масса будут расти. конечно для ламповых схем где в повышающем трансформаторе (тем более до несколких кв) изоляция обмоток дает приличный прирост габаритов и массы применение умножителей оправданно. но для низковольтных схем наверное в массо-габаритном отношениие будет проигрыш.
    Кстати допустим вы удвоили напряжение, инвертировали, дальше что будете делать? повышать или понижать?
    крайне желательно по выходу каждой микросхемы включить резисторы в доли Ома для выравнивания тока. Это относится и к транзисторам включаемым параллельно для увеличения пропускаемого тока. По крайней мере стоит отметить этот факт на схеме.
    как проседает напряжение по мере увеличения нарузки? как влияет на выходное напряжение увеличение сетевого?
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  3. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
