12.09.2005, 09:14 #1
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 55
- 131
- 75
блок питания RX3AKT
Кто-нибудь повторял подобную конструкцию? http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm
Вроде все подробно описано,но есть несколько вопросов.
1. Какими импортными можно заменить КП707.
2.Не указаны диаметры намоточных проводов,может кто знает.
3.Научите,как указанную прошивку в тексте перевести в обычную для Ponyprog
12.09.2005, 10:58 #2
- 09.07.2003
- 375
- 13
1. Параметров КП707 под руками нет, но думаю, IRF740 или IRF840 на замену подойдут.
2. О диаметре проводов все сказано в описании. В чем вопрос?
3. Вот прошивка. Cкопируйте ее отсюда и запишите в файл с расширением .hex
:1000000002C0000025C014B700E004BF01E008BB37
:1000100007E007BBC09800000000C09A00EE0DBFCB
:10002000A8950DE001BD00E205BF01E003BF02E0BD
:1000300009BFACE490E080E0A8958A95E9F79A952D
:10004000D1F7AA95B9F703E008BB78948895FECF5D
:1000500005EA02BF18E008B3012708BBC0980000FA
:100060000000C09A0670023021F0043011F003E065
:06007000D8BBA89518950D
:00000001FF
12.09.2005, 13:41 #3
- 06.11.2002
- 55
- 131
- 75
большое спасибо за ответ.
с проводами я сам ошибся,скачал только второй рисунок,а первый забыл,там оказывается все указано
13.09.2005, 01:18 #4
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Я при переделки компьютерного БП поставил IRFP 460.
Питаю 690S на 150W, транзисторы холодные!!!
500вольт 20А 280W................
14.09.2005, 09:39 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Если можно проясните, плиз, "500вольт 20А 280W".
Может быть, очепятка?
И еще. Не интересовались ли проблемой переделки компового БП (или нескольких в один блок) для создания анодника РА мощностью 500-600Вт?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.09.2005, 18:50 #6
15.09.2005, 18:52 #7
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
А до этого были 2SC4106 - 80W 500V 7A.Работали впритык,при более 20А потребления взрывались))))))))
...Нет,потому что я делал без трансформаторные на 1000мкфх400вПоследний раз редактировалось UR4LKO; 15.09.2005 в 20:33.
My love logger http://cqlog.com/
16.09.2005, 05:23 #8
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
http://chipinfo.ru/vstock/search.htm...0%E9%F2%E8.y=9
Вчера был в магазине, торгующем радиодеталями. Такие там тоже есть (правда, "под заказ"), стОят около 3 уев.
Вот бы на них РА соорудить Ватт на 300-500 хотя бы до 14МГц.
Есть идеи?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
16.09.2005, 08:47 #9
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Приветствую достопочтенийший Век!
Не знаю не задумывался,но на 3,5 и ниже пойдут.
Я все по старинке - ГС-31Б - 1800в.Пока хватает....
У нас эти транзисторы по 2$ за штуку.Последний раз редактировалось UR4LKO; 16.09.2005 в 08:49.
05.09.2007, 01:47 #10
- 21.01.2007
- 812
- 11
Сколько лет прошло, а блочек все исправно трудится и... почти непрерывно! Последний раз он "появлялся на людях" на Валдайском слете 2007. Народ за эти годы к нему привык и почти не обращает на него внимания. А, ему все ни по чем!
http://rx3akt.narod.ru/val_2007.html
05.09.2007, 08:08 #11
- 06.03.2007
- MO64QW
- 47
- 5
- 12
Сколько лет прошло, а блочок все исправно трудится и... почти непрерывно!
А сколько, если не секрет? Забавная штука. Улыбнуло.
05.09.2007, 10:38 #12
- 21.01.2007
- 812
- 11
Михаил! Посмотрите на дату первого сообщения в данной теме...
На самом деле он у меня бессбойно работает уже с 1998-го года. Самая крупная публикация в ж. "Радио" за 2003 год, номера 10 и 11. Особенность конструкции: 1) Высокий КПД - не нагревается при непрерывной (10 мин.) работе на полную мощность трансивера (100 W, KENWOOD TS-570D) 2) Кварцевая стабилизация частоты преобразования (50 КГц. Нет помех даже на бытовой карманный приемник на ДВ или СВ, положенный непосредственно на корпус блочка). 3) Отсутствие стабилизации выходного напряжения (Почему? Объяснено в статье)
По моему мнению, сейчас этот блочек повторять не рационально. Проще купить готовый Китайский.Последний раз редактировалось RX3AKT; 05.09.2007 в 10:53.
05.09.2007, 12:00 #13
- 06.03.2007
- MO64QW
- 47
- 5
- 12
Насчёт повторения согласен - сейчас можно аналогичную штуку за полчаса (на макетке) сделать на базе IR2155 и пары IRF740. Cхема будет аскетична до безобразия, даже если тактировать её кварцем.
Очень понравилась мысль об отказе от стабилизации, в плане уменьшения помех. К тому же, в качестве бонуса, получаем ненужность защиты от перенапряжения на выходе (оно физически невозможно) и почти молниеносную ремонтопригодность (кроме копеечных полевиков и предохранителя, при КЗ на выходе, ничего не дохнет).
05.09.2007, 20:18 #14
- 21.01.2007
- 812
- 11
В некоторых местах при очень плохой антенне (большой антенный эффект фидера) раз в 50 КГц можно ощутить негромкие несучки, а в промежутках чисто. Получилась очень неплохая нагрузочная способность. При 20А тока просадка 1 Вольт. Правда на слетах, при питании от бензоагрегатов приходится снижать мощность трансивера. Иначе затыкается.
С 98-го года с блочком приключилось только два несчастья: Первое в 2000-м году на Валдайском слете "Радио-Дизайна". Выпили вечером чайку и оставили аппаратуру на ночь на свежем воздухе. А погода была - замечательная! Ночью прошел короткий, но сильный дождь. Утром включил рубильник и... БА...баххх!!! Первичная обмотка в ферритовой чашке (60 витков) спеклась накрепко. Естественно, транзисторы выгорели напрочь. Но подключенный трансивер не пострадал нисколько. Второй случай сравнительно недавно: Сосед, RK3AUL, купил трансивер, а об БП, как всегда не позаботился. Попросил у меня ЭТОТ. Через месяц звонит: "БП коротит сеть и не работает". Спрашиваю об условиях эксплуатации. Оказывается он вытянул на крышу J-антенну с кабельным шлейфом, а о защитном заземлении всей аппаратуры не позаботился. Зима, сухой воздух, ветерок с легким снегом, статический разряд прошел прямехонько через БП и выжег один из диодов сетевого моста. Перепаял. Нет проблем! Это как раз о том же...
Как уже упоминалось, прошло уже немало времени и можно делать кое какие выводы. Только вспоминается сколько грязи вылилось на меня и на "бедную" редакцию ж. "Радио" после публикации. http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000423.html "Этот ИБП взорвется после первого включения!". "Схема расчитана не грамотно!". "До чего дошел журнал, что печатает такую туфту!" - это только самые легкие высказывания. А я предлагал перед публикацией прилюдно продемонстрировать работоспособность девайса. Б. Степанов пренебрежительно отказал... Но после "гневных" замечаний "возмущенной публики" все же прислал ко мне домой "комиссию" из трех юнцов с проверкой. Те сразу в бой: "Показывай осциллограммы!". Я же предложил сперва просто поработать в эфире с полной мощностью. Продемонстрировал несколько связей, все нормально! Потом они все же вынудили меня продемонстрировать осциллограммы несущей (режим FM, 100 Вт, щуп осциллографа с петлей связи на антенном кабеле). Я нажал тангенту. Убедившись, что все работает "комиссия" удалилась на совещание в полном составе в дальний угол моей радиорубки. Так продолжалось минут десять. Потом подошли. Я спросил; "Тангенту отжимать?". ......!!! Заставил их "обнять" руками блочек. Как они боялись обжечься! Мне до сих пор смешно все это вспоминать...
Может когда ни будь и вернусь к этой конструкции. Тем более, что сейчас появились новые мощные, высоковольтные и очень бысродействующие переключатели (БТИЗ-ы). Рационально сделать удвоение или даже учетверение сети, а потом ключевать. Попробую еще увеличить частоту. Ожидается неплохой КПД при токах порядка нескольких десятков ампер и минимальные габариты. Все это может пригодится, например, для транзисторного УМ.
73!Последний раз редактировалось RX3AKT; 05.09.2007 в 21:11.
05.09.2007, 21:33 #15
- 06.11.2002
- 55
- 131
- 75
даже интересно,что тема снова ожила,думал,что совсем заглохла.
Но я уже с этой схемой закончил работать.По непонятной причине сгорали транзисторы,хотя все проверял по нескольку раз.Генерация шла четко,как и в описании,и частота и амплитуда.Не знаю в чем причина,там и перепутать нечего,все просто.Обмотки переходных трансформатров подключены были правильно,правда выводов многовато и скрупулезно надо распаивать.Думаю,что транзисторы "левые" были,другой причины не вижу.Сделал обычный трансформаторный блок питания,эту схему итальянец опубликовал в Радиолюбителе,ее тут кучу раз обсуждали,думаю,ссылку найти несложно.Все работает нормально,пару схем защиты добавил.Хотя это уже не имеет отношения к ветке.Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
