Показано с 1 по 11 из 11
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    как запитать Кренку?
    Наверно задаю глупые вопросы, но после неудачного опыта, а именно сжег болк питания и р/ст лучше спрошу… А дело было так: решил собрать стабилизатор на L7809CV (+9В), подключил 2 конденсатора(по входу и выходу) по 20мкф(мало?), на входе было 12-13В(блок питания от р/ст Маяк), на выходе сканирующий приемник. Сначала все было нормально на выходе 9В, кренка потихоньку грелась, затем приемник стал моргать, т.е. включаться и выключаться. Далее все это дело отключил и включил напрямую(без стабилизатора), но ничего не заработало, как позже выяснилось блок питания стал выдавать 28В… Так все-таки как правильно запитывать Кренки на фиксированные напряжения?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так тут запитано то все было более-менее правильно.
    Но... В КРЕНке есть встроенная защита от перегрева, вот когда она начала срабатывать, то и начало все моргать. КРЕНку надо было поставить на радиатор.
    А ежели вместо 9 В приемник получила 28 В, то тут поверьте КРЕНка ничуть не виновата.
    Кто виноват думаю догадываетесь ?
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    по входу надо ставить от 2000 мкф, на выходе много не надо 10-20 мкФ , Крен на радиатор, при входном напряжении 28 вольт на кренке будет падать мощность 28-9*I где I ток потре***емый конструкцией, главное не переборщить. Радиатор обязателен.
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    Вопрос в том: почему блок питания после этого стал выдавать 28В?
    Радиатор нужно ставить даже если потре***емый ток небольшой(150-200ma)?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Первоначальное сообщение от Владимир9с
    А сколько он выдавал до того ?
    Тут имеет значение не сам ток, а мощность рассеиваемая на КРЕНке. Если входное напряжение 28 В, выходное 9 В, ток 150 мА, то Р=(28-9)*0.15=2.85 Вт. Радиатор естественно нужен. Без радиатора КРЕНка может рассеивать, точно не помню, около 1 Вт.
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    Первоначальное сообщение от Tadas
    12-14В.
    24.11.2005
    Хмельницкая область , Белогоре
    39
    29
    Wink
    Зачем изобритать велосепед!?
    Я советую просто открыть имеющуюся под руками радеотехническую литературу, найти в ней стабилизированиый БП на крен, и просто повторить конструкцыю.
    Если надо будет, то отошлю схему.
    И ещё одно, у вас есть интэрнэт!
    Успехов Вам!
    73!!!
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Для разгрузки КРЕН можно применить дополнительно транзистор, особенно если ток потре***емы конструкцией большой, или большой перепад напряжения
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Или несколько КРЕНок впараллель.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    to RK3FW
    <Или несколько КРЕНок впараллель>
    Это как ? С выравнивающими резисторами или без ?
    Какой, реально, разброс от кренки к кренке по выходному напряжению ?
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    проще транзистор добавить, у мя крен 5 с доб стабилитроном и кт803 12 в ,выдерживает кз по выходу минут по 10 без проблем
  1. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  2. Помогите запитать антенну на 145 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 14:20
  3. Как бы запитать "МОРКОВКУ" 50 -омным кабелем
    от Vitako в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 08:53
  4. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
  5. Кто подскажет, как правильно запитать тр...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2002, 03:37
