25.11.2005, 12:39 #1Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
Есть БП модель 300хх возможно ли его переделать под питание трансивера?
вот все,что на нем написано:Euclid 400w atx 12v model:300хх.
напряжение питания до 14в поднял быстро,там есть место под подстроечный резистор.А вот с нагрузкой проблемы,не желает держать нужный ток.Есть там во вторичке вертикальная платка с компаратором lm339n,на ней есть подстроечник,который в определенных пределах увеличивает допустимый ток,но этого маловато.Заметил интересную штуку.Если наращивать выходную мощность плавно,то можно довести нагрузку до 20А,но стоит только подождать немного, то при подаче всех 20А сразу уходит в защиту.Все там похоже регулируется ШИМом sg6105d.Схему на питатель не нашел.Может кто уже переделывал нечто подобное?
26.11.2005, 06:25 #2Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
похоже,еще никто не сталкивался с переделкой подобных питателей.
27.11.2005, 01:56 #3Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Вообще то АТХ и даже 400 вт ничего не говорит. БП даже последнего АТХ стандарта, не позволят вот так за здорово живешь нагрузить 12в не нагружая 5в, тк там напруга при этом прет вверх. Это не так уже и страшно, но ведь Вы задрали выходную напругу и при этом 5в тоже полезли вверх. При этом чем больше грузите 12в тем выше лезет 5в, ну и вероятно срабатывает защита по напруге. Видимо и за 6в перевалило.
27.11.2005, 06:40 #4Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
видимо так оно и есть,буду дальше экспериментировать,должны же быть способы обхода этой защиты.
27.11.2005, 23:45 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Ну есть возможность это полечить включив диод в цепь +5в до точки, где снимается синал на компараторы защиты. Можно, конечно, подобрать резисторы делителя в защите, но без схемы несколько поблематично. А вообще то, по видимому, следует промерить выходные напруги, в режиме близком к отключению, действительно ли они завышены.
28.11.2005, 10:19 #6Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 685
- 248
- 53
переделать его, конечно же, можно, но поскольку этих блоков и фантазий производителей - великое множество, то нужно прорисовывать схему (с печати) и сравнивать с другими блоками на 339-й имс, либо с типовыми включениями. тогда все встанет на свои места.
Ант.
29.11.2005, 11:44 #7Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
Все сделал!Там идет шесть напряжений на плату с компаратором,одни снимаются с диодов,а другие три непосредственно с выходов,видимо для того ,чтобы защита сработала при обрыве фильтра.Пришлось ставить цепочки по 2 диода последовательно,по цепи +12 поставил ,естесственно,до и после фильтра, а в цепи+5 и +3 просто закоротил фильтры и впаял по 2 цепочки,правда по +5в пришлось ставить 3 диода ,почему-то защита срабатывала.Теперь по приему +13.8в, а при передаче +12в.
спасибо за советы.
29.11.2005, 11:51 #8Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Так ведь 20 А просто так не потянет по 12-вольтовому выходу.
Сообщение от ua1cby
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
29.11.2005, 12:16 #9Модератор
- 06.08.2004
- 685
- 248
- 53
очень плохо!
во-первых, плохо работает ШИМ, если так сильно меняется Uвых. в моем случае при токе нагрузки около 15 А просадка выходного напряжения не превышает 100мВ. или фвам нужно настраивать ШИМ и усилитель ошибки, или это падение на проводах (кстати, как подключили выход 12 В к вых. клеммам? где (на чем) измеряете?
во-вторых, чтобы все это не накрылось медным тазом, нужно менять диодную сборку в 12-вольтовом канале на более мощную, та, что там есть, недолго проживет с такой нагрузкой.
в-третьих, что на выходе с пульсациями от инвертора? если более 10 мВ, то придется ставить фильтры...
такие дела.
удачи!
29.11.2005, 23:59 #10Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Ну насколько я понял, по дразнилке блока - это уже по моему под П4, а там уже одиночные диоды не ставят, поскольку в П4, а теперь и в АМД основная нагрузка идет по 12вольтам, и 15 ампер уже там обычно замало (правда на дискретных диодах там и этого не было даже рядом :-((( ). А вот просадка действительно великовата.
30.11.2005, 19:16 #11Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Посмотрите, может полезным будет :есть питатель модель 300хх возможно ли его переделать под питание трансивера?
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
http://www.cqham.ru/sps17.htm
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
30.11.2005, 22:35 #12Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
ну я особо и не возрадовался,просто понял,как к этому блоку надо подходить.Насчет диодов,то там стоит по 12 вольтам сборка на 40А и напряжение150В,это я проверил в первую очередь.Насчет настройки ШИМа или усилителя ошибки,то я бы с радостью с ними повозился,только вот проблемы со схемой,самому рисовать по плате-просто нет времени,поэтому и задаю вопросы на данную тему.Ссылки интересные ,спасибо.Буду думать.
