25.11.2005, 19:09 #1QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
как запитать Кренку?
Наверно задаю глупые вопросы, но после неудачного опыта, а именно сжег болк питания и р/ст лучше спрошу… А дело было так: решил собрать стабилизатор на L7809CV (+9В), подключил 2 конденсатора(по входу и выходу) по 20мкф(мало?), на входе было 12-13В(блок питания от р/ст Маяк), на выходе сканирующий приемник. Сначала все было нормально на выходе 9В, кренка потихоньку грелась, затем приемник стал моргать, т.е. включаться и выключаться. Далее все это дело отключил и включил напрямую(без стабилизатора), но ничего не заработало, как позже выяснилось блок питания стал выдавать 28В… Так все-таки как правильно запитывать Кренки на фиксированные напряжения?
RX9C
25.11.2005, 21:24 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Так тут запитано то все было более-менее правильно.
Но... В КРЕНке есть встроенная защита от перегрева, вот когда она начала срабатывать, то и начало все моргать. КРЕНку надо было поставить на радиатор.
А ежели вместо 9 В приемник получила 28 В, то тут поверьте КРЕНка ничуть не виновата.
Кто виноват думаю догадываетесь ?
25.11.2005, 23:34 #3Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
по входу надо ставить от 2000 мкф, на выходе много не надо 10-20 мкФ , Крен на радиатор, при входном напряжении 28 вольт на кренке будет падать мощность 28-9*I где I ток потре***емый конструкцией, главное не переборщить. Радиатор обязателен.
26.11.2005, 00:47 #4QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
Вопрос в том: почему блок питания после этого стал выдавать 28В?
Радиатор нужно ставить даже если потре***емый ток небольшой(150-200ma)?
26.11.2005, 14:09 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
А сколько он выдавал до того ?Первоначальное сообщение от Владимир9с
Тут имеет значение не сам ток, а мощность рассеиваемая на КРЕНке. Если входное напряжение 28 В, выходное 9 В, ток 150 мА, то Р=(28-9)*0.15=2.85 Вт. Радиатор естественно нужен. Без радиатора КРЕНка может рассеивать, точно не помню, около 1 Вт.Радиатор нужно ставить даже если потре***емый ток небольшой(150-200ma)?
26.11.2005, 15:42 #6QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
12-14В.Первоначальное сообщение от Tadas
RX9C
28.11.2005, 10:37 #7Без позывного
- 24.11.2005
- Хмельницкая область , Белогоре
- 40
- 29
Зачем изобритать велосепед!?
Я советую просто открыть имеющуюся под руками радеотехническую литературу, найти в ней стабилизированиый БП на крен, и просто повторить конструкцыю.
Если надо будет, то отошлю схему.
И ещё одно, у вас есть интэрнэт!
Успехов Вам!
73!!!
28.11.2005, 14:51 #8Без позывного
- 11.07.2005
- 53
- 90
Для разгрузки КРЕН можно применить дополнительно транзистор, особенно если ток потре***емы конструкцией большой, или большой перепад напряжения
Все проходит и это пройдет.
30.11.2005, 10:20 #9Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Или несколько КРЕНок впараллель.
30.11.2005, 10:38 #10Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
to RK3FW
<Или несколько КРЕНок впараллель>
Это как ? С выравнивающими резисторами или без ?
Какой, реально, разброс от кренки к кренке по выходному напряжению ?
30.11.2005, 18:13 #11Без позывного
- 11.07.2005
- 53
- 90
проще транзистор добавить, у мя крен 5 с доб стабилитроном и кт803 12 в ,выдерживает кз по выходу минут по 10 без проблем
