Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Р-143 можно бросить в машину и пускай трясётся по ухабам - ничего ей не сделается. Росы, морозов не боится. Опять же - недорогая. Экономичная. Неубиваемая.
    Хотелось вот иметь докУмент для полисменов. Но пока так ...
    Недавно появился IC-726S, так уж опасаюсь идти - скажут, выковыривай 6-метровый блок :-)
  2. #17
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    От полисменов вполне хватит копии свидетельства об образовании сигнала. И то сомнительно, что они будут что-то проверять. Во-первых это не входит в их компетенцию, во-вторых, после "легализации" СБ станций они вообще перестали обращать внимание на средства связи.
    А для местных РСН - имхо им вообще все "фиолетово". Правильно говорят - есть лицензия, работай но не нарушай. А сколько станций и каких у Вас - не их забота. Абстрактно говоря - владеть станцией - Ваше конституционное право. А вот использовать - а кто докажет, что Вы использовали именно ЭТО? А может другое? Рядом-то никакой контролёр не сидел!
    Я для себя давно сделал вывод - регистрирую ОДНО РЭС и все.
  3. #18
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от UA9XJA Посмотреть сообщение
    Нельзя использовать блоки от зеленки это уже какая-то самодеятельность тетеньки из РЧС. Те же верньеры от Р-311 нельзя ставить чтоли теперь? Написать в регистрации, что самодельное всё и делов-то.
    Я тоже вижу, что самодеятельность тётеньки перешла границы дозволенного. Если она отказывает регистрировать Р-143, то должна сослаться на пункт в Регламенте связи, запрещающей это делать.
    Вы намерены пользоваться передатчиком, не прошедшем Сертификацию так же, как и самодельная кастрюля. А на такую аппаратуру запретов на эксплуатацию нет и её регистрировать можно.
    Задайте вопрос высшему начальству: можно ли зарегистрировать старый передатчик с переделками в схеме, изменяющими его заводские характеристики до уровня радиолюбительской радиостанции и с самодельным блоком питания?
    Хотя, если не захотят регистрировать, то попробуйте бороться с чиновниками Инстанциями... Такое скучное занятие...
    Придется сделать корпус из фанеры и внутрь поставить готовые узлы... Или выпаять все детали с фирменных плат и установить их на самодельные...
    Бред какой-то..., а что делать?
  4. #19
  5. #20
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    запеленгуют, при необходимости. войдут и посмотрят на чем работали. сфоткают аппарат.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Не уверен что им настолько нечем заняться чтобы пеленговать радиолюбителей
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  7. #22
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    как знать-как знать)))). у всех разные аппараты кто то настроил свой а у кого то ненастроен или сломался и пошли гармоники - а ну как помехи ТВ или сотовикам. сразу дело найдется.
  8. #23
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    796
    А кто их пустит-то? Фигня все это.
  1. 15 v для трансивера
    от UT7END в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 09:57
  2. БП для трансивера
    от UN7NAG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:37
  3. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  4. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
