09.02.2026, 08:15 #1336Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
КоАП РФ Статья 13.4. 1. Неосуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, либо осуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства вне места, указанного при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, влечет ...
Т.е., мобильный нельзя использовать как стационарный.Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
11.02.2026, 16:21 #1337Standart Power
- 19.07.2025
- 163
- 27
То есть НЕ НАДО регистрировать передатчик как стационарный, если планируешь его передвигать?
Или всё ж с мобильным в гости ходить нельзя, где люди прописаны, а только во чисто поле?
А возимые - из машины\поезда вынес, развернул - уже нарушил?
12.02.2026, 11:04 #1338High Power
- 11.01.2010
- Киров
- 524
- 1617
- 777
12.02.2026, 13:57 #1339High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 595
- 243
- 127
О чем речь?
Есть стационарный, носимый и возимый. Мобильного нет.
Стационарные радиостанции: устанавливаются на постоянном месте, питаются от сети 220В или стационарных аккумуляторов.
Возимые (автомобильные) радиостанции: монтируются в транспортных средствах, питаются от бортовой сети.
Носимые радиостанции: переносимые пользователем на поясе или в руке, работают от встроенных аккумуляторов. Имеют меньшую мощность (до 5 Вт) и встроенную антенну.
Исходя их этого принципа любой трансивер, имеющий питание 13,8 В может быть стационарным и (или) возимым.
Для справки ГОСТ 12252-86 (Ограничение срока действия снято, возможно есть и другие, это первый попавший под руку)
https://www.yaesu.ru/glossary/raciaПоследний раз редактировалось RA6SA; 12.02.2026 в 14:05.
Сергей, RA6SA
12.02.2026, 16:21 #1340QRP
- 14.10.2009
- Алексеевка
- 44
- 18
- 5
доброго времени суток коллеги.
Столкнулся с такой вот непоняткой при регистрации РЭС как стационарной.
Нужно ввести координаты в системе ГСК-2011.
У меня есть в привычной GPS WGS-84.
Нашел калькулятор https://geobridge.ru/proj# но там несколько зон ГСК-2011. Какую правильно выбрать, не могу разобраться!?
Спасибо за помощь.RA3ZQN
12.02.2026, 17:38 #1341High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 595
- 243
- 127
Есть такой документ - О некоторых проблемах, возникающих при регистрации радиолюбительских радиоэлектронных средств
В нем сказано:
Необходимо определиться с использованием РЭС. Есть 3 варианта: носимое, возимое, либо стационарное. У носимых и возимых РЭС территория использования — Российская Федерация. При регистрации стационарных РЭС указывается адрес места установки и обязательно координаты в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011) в угловых градусах, минутах и секундах из расчета 60 секунд в минуте. Пример записи: 55N35 24, 36E59 22.
В электронных картах «Яндекс» и «Гугл» используется геодезическая система координат WGS-84. Пересчёт координат из WGS-84 в ГСК-2011 можно произвести, например, по ссылке: https://geoproj.ru/Сергей, RA6SA
12.02.2026, 21:19 #1342High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 595
- 243
- 127
Тут вот какое дело, подавали регистрацию самодельного трансивера - пришел отказ с формулировкой "в регистрации РЭС в количестве 1 шт. без заводского номера отказано, так как неверно указаны паспортные данные в заявлении."
В чем особенность регистрации РЭС без номера?Сергей, RA6SA
12.02.2026, 21:31 #1343
Похоже проблема в заявителе. Он указал неверные паспортные данные. Это следует из вашего поста.
Владимир
RW3ZN
#Шебекино не склоняется
12.02.2026, 21:50 #1344High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 595
- 243
- 127
13.02.2026, 14:23 #1345Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
14.02.2026, 12:10 #1346QRP
- 14.10.2009
- Алексеевка
- 44
- 18
- 5
Доброго времени суток!
Интересно существуют ли какие либо реально ограничения при регистрации самодельного РЭС без номера где либо регламентированные?
Я недавно регистрировал свой самодельный трансивер и сотрудник с областного РКН перезванивал и уточнил что это самоделка и что она без номера и что она не перекуплена у кого либо. Меня прям немного удивило. Не ужели у нас сейчас одна самоделка на тысячу.RA3ZQN
14.02.2026, 12:20 #1347High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
14.02.2026, 12:28 #1348QRP
- 14.10.2009
- Алексеевка
- 44
- 18
- 5
Доброго дня.
Как сказать. Но наш народ паяющий "шевелится".
В группах которые ушли скажем так в подполье в ТГ и так далее много радиолюбителей собирает трансиверы самостоятельно. Возьмите того же Маламута,Волка, Аиста. Их в продаже только на доске объявлений очень даже-таки не мало. А сколько еще наборов конструкторов есть в продаже.RA3ZQN
14.02.2026, 16:16 #1349Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
Мало кто регистрирует. Боятся что отберут наверно)
Я регистрирую то что из дома выношу, хотя несколько раз принимали, регистрацию не требовали.
Им даже лицензия не интересна. Паспорт, телефон только изучили.
Но, знаем что может быть всё что угодно, поэтому пусть будет.
Для чего регистрировать самоделку? По сути конструкция может являться незаконченной, и это неоспоримо)Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
17.02.2026, 15:12 #1350
"Укажите сведения о разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов" - не пойму, что указывать в 2026 году.
И еще номер строки в разрешении требуют.
508Спасибо
