Страница 92 из 96 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1437
Like Tree508Спасибо
Тема: Регистрация РЭС
  1. #1366
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от RW4NM Посмотреть сообщение
    Отказали на основании недействующей редакции решения ГКРЧ. Решением от 16-04-2018 г №18-45-02 введены в действие изменения, вкл. в т.ч. и 1 Квт для 2-ой категории.
    На это решение и нужно сослаться, оспаривая отказ в регистрации.
    Может девчушка и не права, пользуясь старой редакцией. Но, оспаривать отказ, только время терять. Ибо могут сказать, а где ваше санитарно-эпидемиологическое заключение на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО? А, 90, если не 99% радиолюбителей и не ведают об этом.
    ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
    Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
    200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
    100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
    10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц,
    при условии размещения антенны вне здания.
    Примечание. Размещенными вне здания считаются антенны, находящиеся вне помещений, не на балконе, подоконнике или внешней стороне стен здания.
  2. #1367
    19.07.2025
    163
    27
    Гхеее...
    Да не собираюсь я ничего оспаривать... Пусть полежит до тепла - всё одно антенна только на 40 настроена, я и так справляюсь - с работы приходишь, а уже темно... Тут и 590 в помощь... Да и про киловатт в антенне - кто тут недавно говорил, что не нужны гектары за городом, 3 кВт в антенну и SDR - и все DX-ы твои? Так вот, я пока "схожу с ума" от 100 Вт и проволоки с балкона.
    А вот про антенны - интереснее...
    Я туда не попадаю (антенна всё ж к балкону прикреплена и 2-й конец в воздухе), но какие-то нормы где-то тоже расписаны? СанПиН этот прочёл (может, плохо прочёл), ниччё не понял. Выходит, нас всех давно пора закрыть, просто пока гумажку не нашли, по которой пора?
    Как грустно жить...
  3. #1368
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
    3.15. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.
    3.16. Рекомендуется размещение антенн ПРТО (в т.ч. РРС, РГД) на отдельно стоящих опорах и мачтах.
    Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий по п. п. 3.3, 3.4, 3.14, 3.15.
    Размещение только приемных антенн не ограничивается и не требует получения санитарно-эпидемиологических заключений.
  4. #1369
    19.07.2025
    163
    27
    Нее, не про меня...
    Но и "до 100 Вт" где-то гумажка наверняка пылится...
    Один ГОСТом пугает, другой - СанПиНом...
  5. #1370
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Есть ли где-то "инструкция" пошагово п.1 сделай то, и так далее?
    Если есть доступ к ютубу, то там можно найти несколько подробных роликов, мне в своё время очень помогло.
    Например один из последних:
  6. #1371
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Добрый день.
    Значит так.
    22 числа через Госуслуги отправил и сегодня после обеда получил.
    Немного не понятно было с местоположением, но там в скобках есть подсказки.
    Виды излучения. По подсказкам из форума. Антенны, хи, штырь, 0-360,
    а частота одна единственная на прием и передачу Подпись.
  7. #1372
    QRPP
    18.10.2022
    51
    Форма регистрации очень сильно поменялась, ни одна из инструкций в интернете уже не соответствует действительности. Кому интересно как не сойти с ума и все сделать правильно - ловите уловку - открываем гугль - вбиваем "госуслуги Регистрация РЭС и ВЧУ гражданского назначения инструкция" и заходим в режим ИИ. Дальше просто спрашиваем - что отвечать на этот вопрос, на этот.... что заполнять в том поле. Все проходится на ура.
  8. #1373
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Добрый день. Продлил позывной через ГРЧЦ быстро и понятно.
    Надо перегистрировать аппаратуру, а это через ГОСУСЛУГИ и тут засада
    https://vk.com/video-230145007_45623...o77xw667767070
  9. #1374
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Здесь правильная видео инструкция и без VPN
  10. #1375
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    Пишет - "Такой страницы нет"
  11. #1376
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Да там не сильно все мудрено.
    Потыкался и все получилось
  12. #1377
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Значит так.
    Я вчера отправил и как обещано сегодня получил.
    Но в отличии прошлых времен когда срок действия равнялся сроку действия свидетельства о присвоении позывного сейчас срок до 1.04.2028 в соответствии с
    8. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ до 1 апреля 2028 г.
  13. #1378
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Вероятно, мне повезло:
Название:	из реестра.jpg
  14. #1379
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Вы в 21-м году оформляли, тогда, видимо, сквозь пальцы на это смотрели и допустили ошибку, а сейчас с этим строго и у всех до 28 года.
  15. #1380
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Но бумага с живыми подписями и печатями - на руках. Поэтому спокоен.
  1. Регистрация FT-270
    от UB3ZAM в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 17:39
  2. Writelog регистрация
    от R3BB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 07:06
  3. Регистрация на qrz.com
    от RN3ZNY в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:07
  4. Регистрация РЭС и ВЧУ
    от UA3LAF в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:49
