Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 115
  1. #46
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    По поводу заземления.
    Я совсем забыл, что практически рядом с домиком (со стороны огорода) пробита скважина - вбита стальная труба не менее 20 метров вглубь - до водоносных слоев. Поверх нее - ручной насос из железа. Уж к нему-то можно будет подключиться.
    Мне кажется, лучшего заземления и не придумать...
  2. #47
    08.02.2006
    51
    можно, но я б не делал так, особенно когда ним пользуются... всякие случаи бывают..
  3. #48
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Очень хорошо. Такое заземление требуют ИТшники.
  4. #49
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    кстати про заземление, у меня есть желание сделать слопер на 160:
    естественно вместо мачты вертикально вниз просто провод, внизу углубленный в землю скажем на 30-40 см.
    насколько такой слопер будет эфективный, например в сравнении с инвертедВи, кто нибудь делал подобный вариант ?
    и еще, обязательно фидер располагать вертикально ?
  5. #50
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Проще померить, если в районе 2 ом, то лучше не надо. И почему-то всегда считал, что заземление должно быть как можно ближе к РПУ.
  6. #51
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Не понял! А в чем может быть проблема? Это же самая что ни на есть ЖЕЛЕЗЯКА, причем уходящая на пару десятков метров в землю...
    А что, КВишникам такое не требуется?
    Если по прямой, то до предполагаемого места размещения РА и прочего хэмовского железа не более 3.5-4 метров. Но я хочу как можно более толстую шину вывести сквозь стену и еще и прикопать, подсоединив ее к выходящей из земли трубе прямо у основания или даже откопав зачуток.
    Вопрос - как лучше сделать подключение? Имеется в виду возможность коррозии и проч.
  7. #52
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Трубу и шину соединять сваркой, в качестве шины можно использовать стальной пруток 12-16 мм в диаметре
  8. #53
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Насколько я понимаю Великий и Могучий, понятие (в нашем случае) "шина" подразумевает что-то гибкое и относительно плоское. Это я с точки зрения конструктивного исполнения.
    Скажем, провел я полосу заземления в районе размещения аппаратуры. К ней привинчиваю (привариваю???) что-то вроде того, что я видел в одной из иномарок - шинка подключения минусового вывода аккумулятора к корпусу кузова. Затем эту "шинку" вывожу сквозь стену наружу, опускаю до земли, прикапываю ее на 10-15см в канавке, ведущей к основанию трубы насоса, там ее привинчиваю (привариваю???) к трубе и всё...
  9. #54
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Круглый пруток нельзя -для уменьшения индуктивности шина заземления радиоустройств должна быть плоской.
  10. #55
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    На мой взглд нет нужды в покраске того, что в грунте, то что на поверхности красили для приличности вида. А корозия, это раширение площади контакта, сейчас посмотрел журнал измерений заземлений на станции начиная с 96-го, какой-то теденции к увеличению сопротивления нет(сделано обваркой арматурой штырей из арматуры).
  11. #56
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To EX8AB: К трубе привариваете стальную полосу(как вариант пруток) примерно 25х5мм, далее "это" любым удобным способом до шека, через отверстие в стене вводите в шек, оконечиваете болтом (например М10), а от болта можно медным кабелем до пластины заземления, в идеале на последней должны встретиться все заземляющие проводники. Лично я бы так сделал...
  12. #57
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Блин, с женой чуть не переругался. Шек не готов еще, а так хочется в эфир (не был там с 25 мая). Хотел "веревочку" в окно пропустить да на дерево.
    Нет, говорит, если сейчас тебе разрешить, долго еще будешь возиться со своим "Щеком".
    В субботу прораб принесет предварительную смету...
  13. #58
    01.03.2008
    14
    Коллективная радиостанция это очень широко...нужно исходить из конкретного приминения данной коллективки... Первое и наверное самое важное это разводка электро сети.Три фазы: под непостредственно радиопередающее/приёмное оборудование; под освещение, причём очень желательно сделать несколько видов освещения(светильники с лампами накаливания, лампы дневного света), т.к. есть у людей оперделённое привыкание к обстановке, что приводит к угнетающему эффекту(я замечал у людей которые работали в монотонной среде-не желание особо работать по истечении какого-то времени);и под прочюю технику, компьютеры телевизор, электрочайник и т.п.. Далее нужно решить вопросы с такой технической стороной как ввод фидеров(красивенько и аккуратненько в коробах), антенным хозяйством и разводкой сан узла,душа, и прочих благ цивилзаций. Далее немаловажную роль играет эргономика как непосредственно рабочего пространства (шека) так и домика в целом. Заглушка комнаты шека обязательна, но не слишком.Человек должен иметь возможность сконцетрироваться на том, что он слышит, но не чуствовать себя изолированно.Стены прихожей и коридоров нейтральных цветов, комнаты для оттдыха-спокойных, расслаюляющих.Цвет стен в шеке можно хитро сделать, с помощью несложной подсветки можно их делать активного цвета(красный), или нейтрального, или успокающего, в зависимости от обстановки(работа в соревнования, или просто услаждение шумом эфира). Настроения у опреаторов бывают разные... Психофизиология, на мой взгляд, достаточна важна...тогда вашу коллективку будут любить
  14. #59
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    М-м-м-мда-а-а-а...
    Интересно, хотя речь изначально шла не о коллективке, а об индивидуальном шеке, который, кстати, как раз-таки каждый делает под себя. При этом делается упор на том, чтобы не изобретать велосипед, а поинтересоваться опытом и мнением коллег по хобби...
  15. #60
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    "Гермоввод" решил сделать по самому простому принципу, подсказанному ES4RZ - в стене пластиковая труба диаметром около 150мм, внутрь - поролон...
  1. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
