Еще вопрос - чем и как лучше покрасить металлоконструкцию из труб диаметром 50-76мм и уголков 25...40х25...40?
Стоять железяка будет на улице...
Очистить от ржавчины, жира, грязи (щеткой, тряпкой, химией), загрунтовать и покрасить краской для стали (для наружных работ) согласно инструкции на банке 1-2-3 слоя.
Привет, Владимир!
Очень рад, что откликнулся. Я тут приступил к своей задумке - сделать вместо шиферной крыши "террасу":
1. Снимаю всё, что связано с шифером.
2. Настилаю 2-3 слоя рубероида.
3. Укладываю по диагоналям крестовину (пока думаю, из чего - швеллер, уголок или труба).
4. Соединяю для жесткости концы крестовин - по периметру крыши (опять же, думаю, из чего).
5. По углам привариваю стойки для "карниза", к которому будут крепиться под углом 45 градусов вдоль периметра неширокие листы металлочерепицы - для "красоты" и для закрытия ("крыши") стен.
6. Там же по углам привариваю ушки для оттяжек.
7. В центре - в перекрестии - привариваю металлический лист толщиной 3мм. - площадка для установки телескопа.
8. Дальше - дело техники...
У-у-у-уф-ф-ф-ф, описАл.
Ну, уважаемый "Строитель с 17 года рождения", что скажешь - будет эта конструкция нормально стоять и (что самое главное) держать телескоп с A4S на верху?
Выдержит, если перекрытие выдержит. Железобетонные плиты?
Крестовину нужно делать из швеллера, подложив прокладки из водостойкой фанеры (темно-коричневая). Пластинку сделать из 8мм.
Для 2 и следующих ярусов оттяжек сделать анкера уже на земле. Размер шека - пристойки маловаты?
Домик кирпичный. Размеры крыши 6х6.5м. Примерно посередине дома - стена в полтора кирпича параллельно той стене, что 6м. Потолок сделан по "рабоче-крестьянски" и крепится к 3-4 поперечным деревянным балкам, лежащим на стенах.
Из швеллера получается ну ОООООЧЕЕЕЕЕНЬ дорого. Хочу сделать крестовины либо из двух труб 50...76 или двух уголков 40...50, приварив дополнительно перекладины через каждый полметра. Всё одно больше чем в два раза дешевле получается, чем швеллер.
А анкера на землю - это не проблема технически, но надо ли? Я хочу верхние ярусы оттяжек подвести к тем же, что и нижний ярус.
Тогда надо выложить из кирпича столбик для опоры телескопа на внутренней стене по центру в уровень с руберойдм (пару рядов ? какие балки высотой не знаю). Концы труб крестовины по углам заанкерить в стены. Высоту телескопа не знаю, но сам разберешься с углами оттяжек. Если оттяжки уйдут на землю, то анкерить крестовину не понадобиться.
Вот еще проблема проявилась, раньше как-то не обратил внимания.
У соседа в огороде, почти на границе наших участков стоят 4 высоких тополя (до бима примерно метров 10-12), который "закрывают" от запланированного места установки телескопа с бимом северо-западное направление - для меня самое "густонаселенное". Особенно сказывается в контестах - если не мульт, зато связей можно много поднабрать.
Вопрос - повлияют ли они на работу в эфире вообще и в указанном направлении в частности.
В принципе, не думаю, что особо повлияют, но в дождливую погоду - не уверен...
А, что есть выбор? Обрезать пирамидальные тополя или завалить?
Что решил с крестовиной?
To EX8AB: Бек, приветствую Вас! Если будет время, посмотрите эту ссылку, довольно любопытная... http://cn2r.net/cn2r/index.htm
С уважением и 73! Игорь - UA9CCL
Не-е-е-е, завалить, пожалуй, не получится. Тополя растут на участке соседа...
Сейчас прикидываю другой вариант:
1. По периметру крыши над внешними стенами (посередине) и над внутренней стеной (в доме) укладываю уголок и обвариваю всё это в стыках (Рис.1). Эта конструкция будет служить арматурой.
2. По краям заливаю что-то вроде "сейсмо-пояса" - элементы 3 и 4 (ширина 60см и высота 10см. Внутри заливаю "дорожки" - элементы 5 с теми же параметрами (Рис.2).
3. По углам заливаю "тумбочки" - элементы 2 (с армированием анкерами вглубь стен в центр углов дома) 60см х 60см х 30см. При этом к стыкам уже приварены стойки для металлочерепицы и ушки для оттяжек.
4. В центре заливаю площадку 150см х 150см х 15см - элемент 1, на которую в центре поставлю телескоп.
5. Элементы 6 практически такие же как и элементы 2, но поменьше высотой - для лестницы и дополнительных стоек для металлочерепицы.
Вот такая задумка.
Майк обратно...
Наверное, специалисты по Фэн-Шуй крайне отрицательно отнеслись бы к такому варианту. Получается радиолюбительский склеп с крестовиной над головой, да еще и металлическая мачта сверху давит вместе с ЭМП. Зачем крышу портить?
Не лучше ли поставить мачту подальше от домика? Сделать нормальное бетонное основание, добавить секции, если тополя мешают, можно было бы и хороший вертикал сделать и фидера подвести в земле. Вынести PA из домика, сделать ДУ, поставить пару видеокамер если приборы с РА надо считывать, или использовать неперестраиваемый PA, по схеме УРУ как, например, у судового передатчика Бриг.
На судне раньше вся радиорубка была в “металлическом ящике”, и что? ВЧ исчезло?
Лучшим выходом было – выносить ДУ управления из помещений передатчиков. Ни шума, ни тепла, и минимум ВЧ.
А знаете, жить ва-а-а-аще вредно, от этого, говорят, умирают...
Наоборот, я её привожу в более благообразный вид - в одном стиле с крышей основного дома и крышей навеса/чайханы...
...и терять пять метров высоты неиспользуемого никак пространства?
Вертикал тоже готовится к установке чуть дальше от домика. А ему, кстати, нужно достаточно свободного места для радиалов...
А для чего по-Вашему комната, указанная на рис.1 слева вверху?
Добавлено через 16 минут
Я тут подумываю вот эту штучку приобрести:
http://www.alibaba.com/sellinglead-g..._BX1_250E.html
не только для хэмства, но и в остальном хозяйстве всегда пригодится.
Что скажет сообчество?
Добавлено через 22 минуты
Оппаньки, не ту ссылку дал.
Вот правильная:
http://www.alibaba.com/sellinglead-g..._BX1_250F.html
с такой же ручкой и на двух колесиках...
Добавлено через 49 минут
Я туда хожу чуть ли каждую свободную "минуту", если она не короче часа...
Приветствую!
А не просчитывали всю вашу конструкцию кровли изготовить из оцинкованного термопрофиля? Намного легче и технологичнее
Приветствую, Валерий!
Спасибо за интерес к ветке.
Дело в том, что крыша отремонтированного недавно дома покрыта металлочерепицей ярко-синего цвета.
Во дворе имеется навес-"чайхана". Она будет покрыта такой же металлочерепицей.
Так что, сам Бог велел поступить так же с крышей моего домика-шека. А сама крыша, как я планирую, будет выглядеть как сильно усеченная пирамида.
Размещу фото по готовности - Вам понравится...
Добавлено через 42 минуты
To ES4RZ
Владимир, а-а-а-у-у-у-у-у-у!!!
Ну нет у меня больше знакомых, связанных со строительством. Кто ж еще проконсультирует?
Так я о том же, Бек.
Для конструктива кровли (прогоны, обрешетка и т.д.) использовать оцинкованный термопрофиль. Это будет легче и дешевле.Я об этом писал
