Обязательно - ДО и ПОСЛЕ, внтури и снаружи...
Посмотрите, может пригодится:
как вариант шека (автор UA8TA)
В таком лесу где антенны ставить?
Всем привет!
Новая мысль или, скорее всего, вопрос: как поступить с крышей.
Пока не приступил к ремонту. Пока только выхожу на крыльцо дома покурить, поглядываю на "шек" и прикидываю.
Сегодня должен приехать "бригадир" ремонтников, все обмерить и составить смету на ремонт, как он говорит, "внутрянки".
Так вот, появилась мысль убрать существующую крышу - по-моему, называется "коньковая", короче, двухскатная шиферная, и сделать типа террасы. Всё это сделать так, чтобы можно было поставить небольшую тарелку сат-ТВ (в уголок) и на одну ферму от УНЖА антенное хозяйство для сат-КВ и ЕМЕ (в центре).
Каковы будут мнения уважаемой публики?
Мысль насчет плоской крыши по типу террасы конечно хороша с точки зрения антенн, но совсем неважная с точки зрения защиты от дождя. Опыт эксплуатации таких крыш подсказывает что течь будет всегда, независимо от ваших усилий по защите от этого, вода всегда находит свой путь к вам...
Спасибо за комментарий.
Я себе это представлял следующим образом.
Сначала убирается ВСЁ, остается только потолок.
Утепляем его соответствующим образом. Накладываем в несколько слоев гидроизоляционным материалом с соответствующей тепловой обработкой. Я видел как несколько дней подряд примерно такой же "бутерброд" делали в одном очень ответственном месте, где влага проникала в подвальное помещение, а сверху наложили дерн и засеяли декоративной травой...
Причем этот самый "бутерброд" накладывается с некоторым уклоном в сторону стоков.
По краям выкладываем буртики или боковые стенки небольшой высоты, не забывая при этом про стоки для влаги.
Неужели это всё нереализуемо?
Добавлено через 3 часа 16 минут
Забыл добавить, что укладывая гидроизоляционное покрытие, рабочие много и подолгу прогревали всю поверхность и особенно швы специальными горелками, напоминающими паяльную лампу...
Добрый день!
Гидроизоляция это все понятно, но у меня знакомый возле Анапы промучился с такой крышей на своем доме много лет, так и не смог добиться хорошего результата и в конце концов перешел к двухскатной крыше. И здесь в Ноябрьске уже массу крыш переделали подобным образом по тем же причинам. Потом, когда есть чердак, меньше остывает потолок и меньше на нем конденсируется влага со всеми последствиями...
В принципе, Вы правы. Сегодня утром и так и эдак рассматривал крышу - жалко рушить.
Будем думать...
