Размеры плиты 1 1500х1500 мм не понятны (висит в воздухе). Хватит креста в размерах стен и что-то для крепления телескопа выпустить из бетона. Размеры не все понятны. За пределы стен нашлепки выпускать нет смысла.
На первом рисунке серым цветом обозначены имеющиеся кирпичные стены. Внешние шириной 40см., внутренние - 30см. Красным - "арматура" из уголка.
Для площадки свариваю из уголков квадрат, усиливаю внутри арматурными штырями и заливаю бетоном.
Думаю, вся масса этой площадки и телескопа будет держаться на стене, обозначенной на рисунке вертикально, плюс частично на части стены, отделяющей комнату - на рисунке слева вверху, плюс частично на цельном уголке - элемент 5 справа...
здравствуйте все! Извините меня ,если будут ошибки,надеюсь,что шек достроили,
и ,весь этот словесный блуд от не достатка общения. Очень буду рад ,если ошибаюсь,я не прячусь за придуманымми именами,просто иногда ,когда просматриваешь все ветки форума и здесь и на cqham..у меня возникают возможно дебильные мысли,а может не я xxxxx , а весь мир сошел с ума.?
To RU4WM
Приветствую!
Да нет ....... еще не закончил.
Жена "оттянула" бригаду на навес с чайханой. Там оказалось неожиданно много чего делать. Я пытаюсь сказать, мол, нет предела совершенству - толку ноль...
Здравствуй Бек! Извини ,я не имел ввиду тебя , и никого не хотел обидеть, просто просматривая ветки форумов,ВИЖУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ имена ,которые,как мне кажется, просто балдеют от общения в инете , и, эфир . ИМ ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН.
ХОТЯ, это их личное дело, и я ,как мне кажется, не имею право им что-то советовать.Есть и очень нужные вещи,за что я очень благодарен создателям этих тем.Видимо для таких людей и созданы эти форумы.Когда на 5 страницах обсуждаются какой полевик использовать,или как его заделать,думается,а не издеваются ли они над нами?
Я служил в Киргизии,давно конечно, Пржевальск севером,Григорьевка,на Иссык-Куле, так же в Нарыне,остались ли эти точки? Всю жизнь хотел приехать в эти места гражданским человеком,но ,видимо,не суждено,да и желания того уже нет,
вернее притупилось все с возрастом,хотя если помотреть с какой стороны,всего 52 года скоро будет,разве это года? Хотя чувствуются.
Вот так, пока пишу, наши модераторы,по простому боги ,затерли уже один раз,
хотя,как мне кажется ,я ничего обидного и оскорбительного никому не сказал.
Думаю,что встретимся в эфире. АНТЕННЫ ЕСТЬ НА ВСЕ ДИАПАЗОНЫ. 73!
Я так не думаю. В эфире я довольно часто встречаю форумчан...
Если только на 5 страницах, то, ИМХО, этого мало. Если Вам самому приходилось что-либо ваять и не получается, а рядом нет сведущих людей, то здесь то самое место, где можно найти решение проблемы...
Я сам долгое время прожил на Иссык-Куле, на южном берегу, а в Нарыне я ваще родился. Все эти "точки", конечно же, остались...
Я тоже думаю, что встретимся...
Переругался с XYL, но распаковал и развернул-таки трансивер.
Правда, пришлось на время поменяться "спальными" местами с дочерью и арендовать у нее письменный стол.
Кинул "веревку" из окна на крышу чайханы/навеса. Невысоко, правда, и рядом массивная конструкция из металлических труб - для виноградника.
Подключил АТ MFJ-941E, трансивер, интерфейс "уником дуал". Чего-то интерфейс сразу не пошел, а особо с ним возиться не хотелось. Откопал старый-добрый по схемам от dxsoft.com. Всё сразу "забулькало".
Только вот поленился еще хорошее заземление сделать. Вернее, его там толком и не сделаешь. Проводок-то антенны еще можно вытянуть, а вот заземление нужно бы потолщее..
Короче говоря, строился-строился своим новым АТ...
На 40-ке и на 20-ке еще куда ни шло, а выше если даже и строится и "вытягивает" КСВ на малых мощностях, наводки при повышении мощности "сбивают" трансивер в глухую оборону. Кто знает, у "тысячников" это обнуление всех настроек и перевод валкода в начало диапазонов.
Даже связь провел с RV9C... телеграфом.
А вот в ANARTS'е меня так никто и не услышал.
Вобщем, поприбил я себе чуток "хотелку" и немного успокоился.
Хоть так...
Всем привет!
Наконец-то я закончил "подготовительные" работы. Результаты - на фото:
№1 - "Самое-самое начало"
№2 - "Первый стол почти готов"
№3 - "Первый стол, кажется, готов"
№4 - "Начало второго стола"
№5 - "Второй стол готов"
№6 - "Здесь будет QSL-бюро"
№7 - "Рядом смотрятся неплохо #1"
№8 - "Рядом смотрятся неплохо #2"
Полы еще грязные - в опилках...
На стене под первым столом из стены торчит вывод заземления. Чуть дальше (скрыто столешницей) - круглое "окно" наружу - для ввода фидеров и кабелей управления. Фото размещу на днях.
"Первый" стол - "основной", оно и понятно, для радиостанции...
"Воторой" стол - для хэмской "лаборатории"...
На днях расставлю аппаратуру, фото выложу.
Бек, привет. По опыту собственного строительства шэка, да и эксплуатации кучи всякого железа на работе могу сказать следующее. Сзади рабочих столов старайся оставить проход ( даже если это кажется сейчас не эстетичным ). Количество всяких проводов и коробочек будет расти со страшной силой и скоро возникнут сложности с коммутацией этих проводов. Не старайся впихнуть каждую коробочку в свой маленький отсек ( ящик ), 50% выхода из строя эл оборудования это перегрев.
Я понимаю, что у тебя правильное образование, пишу так на всякий случай...
73! de RZ0SR Игорь ( РРТИ 82-87 )
Проход сзади стола-это спасение. Тут с RZ0SR согласен полностью. А стол выглядит очень хорошо. Свой стол моделировал около месяца и готовил его не только под существующее железо, но и на перспективное. За несколько лет многое поменялось, но ошибок почти не допустил.
А за таким столом Бек, будет работать очень приятно. Поздравляю.
Всем привет!
Друзья, спасибо за информацию. Я так и планировал - отодвинуть стол от стен так, чтобы можно было "бочком" протиснуться. Места хватает.
Стол смоделировал достаточно быстро, также имея в виду перспективы дальнейшего развития.
Сначала хотел купить готовый, но такого, как нужно тебе, обычно трудно найти.
Потом хотел заказать - сейчас немеряно разных фирм и мастеров-индивидуальщиков. Но их цены приближаются к магазинным, ненамного ниже.
Наконец одна из продавщиц (мы у нее пару раз брали кухонную мебель) подсказала выход - проехать в фирму, торгующую ЛДСП - ламинированная ДСП - и попросить отрезать по нужным размерам. Там же мне "закромили" ПВХ в нужных местах.
Те открытые поверхности, где не стОит делать кромку, закрываются специальной самоклеещейся пленкой, я ее уже прикупил, но возиться пока не хочется - умаялся я с этим делом. Потому на фото открытые места все еще "светятся" - как в ящиках под QSL-ки. Только бы не отложить в слишком долгий ящик...
Всем привет!
Ну вот, распаковал коробочки и ...
У русских говорят:"Два раза переехать - всё равно что один раз погореть".
А киргизов немного по-другому:"Если считаешь себя бедным - попробуй переехать"...
:russian_roulette:
ШЕК В ЛЕСУ
Вложение 15755
полная версия http://rx0sd.ucoz.ru/publ/1-1-0-2:fans:
Это больше на бандеровский бункер похоже, чем на шек!
