26.12.2007, 04:54 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Я строю Shack
Всем привет!
Я, как и многие другие, начинал свое "Хэмство" с прихода на коллективку.
При этом (что очень важно для этой новой ветки Форума) шек, как таковой, был уже создан. Скажем так, первое дело - помещение/комната, потом - стол/столы, стул/стулья, аппаратура, кабельное хозяйство. То бишь, минимальный набор. Здесь речь не идет о "технической" комнате/мастерской с верстаками, станками, слесаркой, инструментарием и т.д.
Короче говоря, стоит домик - голые стены, пол и потолок. Даже старая электропроводка убрана.
Вопрос - с чего начать?
Прошу желающих войти в обсуждение не флудить.
У меня в жизни был момент, когда назначили начальником цеха на промышленном предприятии. А цех представлял из себя огромный кубик (были такие сборные блочные конструкции, я их по Союзу во многих местах навидался), куча нового оборудования и станков в упаковке, подведены все необходимые коммуникации (электричество, вода, сжатый воздух, отопление и т.д.). Моя задача состояла в том, чтобы все оборудование оптимально расположить и развести соответственно все причиндалы. Но тогда было проще. Имелось достаточно мощное вспомогательное хозяйство в лице ОГК, ОГТ, ОГЭ, ОМТС и проч., которым было дано задание во всем мне помогать.
Сейчас задача усложнена тем, что есть только одна пара рук, ну и немного средств для найма спецов.
Итак, прошу тех, кому небезынтересна такая тема, поделиться мыслями о том, как "с нуля" сварганить максимально оптимизированный шек - разводка эелектросети, заземления, ввод/вывод кабелей и т.д., и т.п.
Хэмам, представившим наиболее интересные и практичные решения, обязательно будет бонус!
Приветствуется ВСЁ, даже самые безумные идеи (глядишь, выцепим рациональное зерно).Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.12.2007, 05:28 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
26.12.2007, 05:53 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Владимир, привет!
Да, видел я эту веточку.
НО, там речь идет о КОМНАТЕ в этажном доме.
А я мову веду за ОТДЕЛЬНО-стоящий домик. А там, согласись, есть свои особенности.
Например, ввод кабелей. Да и других фичей хватит "за глаза", нет?
Добавлено через 1 минуту
Вдогонку...
Причем, я не столько про СТОЛ Хэма. Про это есть много веток с весьма красивыми картинками.
Я про то, что вокруг...Последний раз редактировалось EX8AB; 26.12.2007 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2007, 06:01 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Бек, тут уместны только поверхностные советы.
Завсти 3 фазы, поставить кресло-кровать для гостей, сделать туалет, стол покрыть металлическим листом и в нескольких местах соединить с шиной заземления, поставить кондиционер, сделать хорошую вентиляцию..Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.12.2007, 06:30 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Не-е-е, не думаю. Тут, ИМХО, не столько "советы", сколько прошу поделиться опытом или своими задумками. Ведь, наверняка, кто-то уже задумывался над таким...
Уже есть...
Будет, место есть...
Строители предлагали, когда рядом с домом проводили канализационную трубу. Отказался - запахи и проч. Всегда будет повод на пару минут выйти подышать свежим воздухом и ... Рядом (за домиком) будет биотуалет...
Стол-то зачем? Хотя под столешницу, которую уже договорился заказать "фигурную" - уголком, можно подложить листы соответствующей формы. Вдоль "рабочих" (куда будут "смотреть" задние панели аппаратуры) стен проложу стальную полосу с приваренными через определенные промежутки болты для заземления отдельных элементов оборудования. Причем, хочу эту полоску дополнительно заземлять через определенные промежутки сквозь стены отдельными шинками на закопанное в землю листы железяк, коих можно найти немеряно...
Предусматривается...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.12.2007, 06:40 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Сетевой фильтр, корб для розеток и кабелей, переключатель антенн, Асом2000а или мощнее, пару-тройку трансиверов, компьютер с интернетом...
Все выдохся..!
Владимир
26.12.2007, 10:03 #7
26.12.2007, 10:28 #8High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
В шеке обязательно должен быть гермоввод для всех кабелей, очень удобная штуковина которая снимает массу проблем, особенно если много антенн и кабелей от них. Я поставил универсальную, под любые диаметры от 10 мм до 7/8 дюйма (всего до 16-ти кабелей 7/8), используется в базовых станциях мобильной связи, стоит у нас около 100 долл. Добавился новый кабель - вытащил резиновую заглушку, протянул кабель и все! Никаких больше сверел, дрелей и т.д. Я для шумящих ящиков (усилители, безперебойники и т.д.) предусмотрел отдельную комнату с вытяжкой и кондиционером. 3-х фазный ввод через автомат и УЗО (устройство защитного отключения), одна большая заземляющая пластина к которой отдельными проводами подключаются все устройства (6 кв мм). Сама пластина подключена медным проводом 16 мм кв к рабочему контуру заземления. Есть также у меня отдельные контура грозозащиты под каждой антенной башней, к этим контурам подключаю внешние оболочки коаксиальных кабелей при вводе в здание и наверху возле антенн.
73! Sasha UT7UV
26.12.2007, 11:21 #9Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я бы с электропроводки начал, желательно трехфазной. Естественно, щиток, проводка по дому, освещение - общее и локальное в предполагаемых местах размещения аппаратуры. Далее - розетки, опять же - в нужных местах, где надо - трехфазные.
Затем - проводка фидеров или хотя бы установка коробов для них.
Потом, отделка, чтоб пыли и грязи не было. Затем отопление и по возможности - кондей.
Далее, подобрать удобную мебель.
Вроде так.
26.12.2007, 11:38 #10Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
1. Раздельные по фазам контура эл.питания: освещение, эл.разетки для трансиверов, для компов.
2.Аварийное освещение (у себя планируем и бензоагрегат)
3.Звукоизоляция и звукопоглощение.
4.Отдельное помещение для РА-однозначно.
5.Оформление стены напротив рабочего места (большая карта,несколько часов(местное,GMT, Нью-Йорк)и т.п. всё что поднимает дух)
6.Побольше поглотителей эл.магнитного поля.
7.Защиту от мышей.
26.12.2007, 12:07 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Мои добавочные 5 копеек. Для коллективки. Но только если планируется работа на результат, а не взагали.
Стол должен стоять так, чтобы в любое время суток солнечный свет не бил в глаза. Очень желателен доступ к столу со всех сторон (особенно сзади). Длина стола (минимальная) – для двух рабочих мест плюс между ними место для диспетчера (обязательно, хоть бы даже и все на компьютерах завязано). Оба рабочих места должны обеспечивать как изолированную работу, так и совместную (коммутация делается соответственно). 2 РА и резерв (а по большому счету - РА должны быть на каждый диапазон, т.е. минимум - 6). Трансиверы желательно одного типа, чтобы не возникала проблема нюансов.
Телефон. Место отдыха. Холодильник. Микроволновка. Чайник. Посуда. Телевизор – как для контроля помех, так и просто глаза куда воткнуть в период отдыха.
Биотуалет – ну у каждого свои причуды, а душ? Иногда очень недурственно помогает взбодриться.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
26.12.2007, 12:56 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
И будет наш Бек + Шак = чемпионы мира. Шутка!
Владимир
26.12.2007, 13:08 #13Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
В Алматы сгонять надоть!
К Сергею.
И всё подсмотреть. Лучше раз увидеть, чем сто раз...
Езды то часа три-четыре
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
31.12.2007, 06:13 #14
31.12.2007, 07:05 #15High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Ничего лишнего только радио!
73! Алексей RV9CPK
