Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 115
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я строю Shack
    Всем привет!
    Я, как и многие другие, начинал свое "Хэмство" с прихода на коллективку.
    При этом (что очень важно для этой новой ветки Форума) шек, как таковой, был уже создан. Скажем так, первое дело - помещение/комната, потом - стол/столы, стул/стулья, аппаратура, кабельное хозяйство. То бишь, минимальный набор. Здесь речь не идет о "технической" комнате/мастерской с верстаками, станками, слесаркой, инструментарием и т.д.
    Короче говоря, стоит домик - голые стены, пол и потолок. Даже старая электропроводка убрана.
    Вопрос - с чего начать?
    Прошу желающих войти в обсуждение не флудить.
    У меня в жизни был момент, когда назначили начальником цеха на промышленном предприятии. А цех представлял из себя огромный кубик (были такие сборные блочные конструкции, я их по Союзу во многих местах навидался), куча нового оборудования и станков в упаковке, подведены все необходимые коммуникации (электричество, вода, сжатый воздух, отопление и т.д.). Моя задача состояла в том, чтобы все оборудование оптимально расположить и развести соответственно все причиндалы. Но тогда было проще. Имелось достаточно мощное вспомогательное хозяйство в лице ОГК, ОГТ, ОГЭ, ОМТС и проч., которым было дано задание во всем мне помогать.
    Сейчас задача усложнена тем, что есть только одна пара рук, ну и немного средств для найма спецов.
    Итак, прошу тех, кому небезынтересна такая тема, поделиться мыслями о том, как "с нуля" сварганить максимально оптимизированный шек - разводка эелектросети, заземления, ввод/вывод кабелей и т.д., и т.п.
    Хэмам, представившим наиболее интересные и практичные решения, обязательно будет бонус!
    Приветствуется ВСЁ, даже самые безумные идеи (глядишь, выцепим рациональное зерно).
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Владимир, привет!
    Да, видел я эту веточку.
    НО, там речь идет о КОМНАТЕ в этажном доме.
    А я мову веду за ОТДЕЛЬНО-стоящий домик. А там, согласись, есть свои особенности.
    Например, ввод кабелей. Да и других фичей хватит "за глаза", нет?
    Добавлено через 1 минуту
    Вдогонку...
    Причем, я не столько про СТОЛ Хэма. Про это есть много веток с весьма красивыми картинками.
    Я про то, что вокруг...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 26.12.2007 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Бек, тут уместны только поверхностные советы.
    Завсти 3 фазы, поставить кресло-кровать для гостей, сделать туалет, стол покрыть металлическим листом и в нескольких местах соединить с шиной заземления, поставить кондиционер, сделать хорошую вентиляцию..
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Не-е-е, не думаю. Тут, ИМХО, не столько "советы", сколько прошу поделиться опытом или своими задумками. Ведь, наверняка, кто-то уже задумывался над таким...
    Завсти 3 фазы
    Уже есть...
    Будет, место есть...
    сделать туалет
    Строители предлагали, когда рядом с домом проводили канализационную трубу. Отказался - запахи и проч. Всегда будет повод на пару минут выйти подышать свежим воздухом и ... Рядом (за домиком) будет биотуалет...
    Стол-то зачем? Хотя под столешницу, которую уже договорился заказать "фигурную" - уголком, можно подложить листы соответствующей формы. Вдоль "рабочих" (куда будут "смотреть" задние панели аппаратуры) стен проложу стальную полосу с приваренными через определенные промежутки болты для заземления отдельных элементов оборудования. Причем, хочу эту полоску дополнительно заземлять через определенные промежутки сквозь стены отдельными шинками на закопанное в землю листы железяк, коих можно найти немеряно...
    Предусматривается...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Сетевой фильтр, корб для розеток и кабелей, переключатель антенн, Асом2000а или мощнее, пару-тройку трансиверов, компьютер с интернетом...
    Все выдохся..!
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    На мой взгляд, лучше шину заземлять в одном месте, а вот железяки сварить между собой(чем черт не шутит)
    ...и на пол что-нибудь антистатическое!
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    В шеке обязательно должен быть гермоввод для всех кабелей, очень удобная штуковина которая снимает массу проблем, особенно если много антенн и кабелей от них. Я поставил универсальную, под любые диаметры от 10 мм до 7/8 дюйма (всего до 16-ти кабелей 7/8), используется в базовых станциях мобильной связи, стоит у нас около 100 долл. Добавился новый кабель - вытащил резиновую заглушку, протянул кабель и все! Никаких больше сверел, дрелей и т.д. Я для шумящих ящиков (усилители, безперебойники и т.д.) предусмотрел отдельную комнату с вытяжкой и кондиционером. 3-х фазный ввод через автомат и УЗО (устройство защитного отключения), одна большая заземляющая пластина к которой отдельными проводами подключаются все устройства (6 кв мм). Сама пластина подключена медным проводом 16 мм кв к рабочему контуру заземления. Есть также у меня отдельные контура грозозащиты под каждой антенной башней, к этим контурам подключаю внешние оболочки коаксиальных кабелей при вводе в здание и наверху возле антенн.
    73! Sasha UT7UV
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я бы с электропроводки начал, желательно трехфазной. Естественно, щиток, проводка по дому, освещение - общее и локальное в предполагаемых местах размещения аппаратуры. Далее - розетки, опять же - в нужных местах, где надо - трехфазные.
    Затем - проводка фидеров или хотя бы установка коробов для них.
    Потом, отделка, чтоб пыли и грязи не было. Затем отопление и по возможности - кондей.
    Далее, подобрать удобную мебель.
    Вроде так.
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    1. Раздельные по фазам контура эл.питания: освещение, эл.разетки для трансиверов, для компов.
    2.Аварийное освещение (у себя планируем и бензоагрегат)
    3.Звукоизоляция и звукопоглощение.
    4.Отдельное помещение для РА-однозначно.
    5.Оформление стены напротив рабочего места (большая карта,несколько часов(местное,GMT, Нью-Йорк)и т.п. всё что поднимает дух)
    6.Побольше поглотителей эл.магнитного поля.
    7.Защиту от мышей.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Мои добавочные 5 копеек. Для коллективки. Но только если планируется работа на результат, а не взагали.
    Стол должен стоять так, чтобы в любое время суток солнечный свет не бил в глаза. Очень желателен доступ к столу со всех сторон (особенно сзади). Длина стола (минимальная) – для двух рабочих мест плюс между ними место для диспетчера (обязательно, хоть бы даже и все на компьютерах завязано). Оба рабочих места должны обеспечивать как изолированную работу, так и совместную (коммутация делается соответственно). 2 РА и резерв (а по большому счету - РА должны быть на каждый диапазон, т.е. минимум - 6). Трансиверы желательно одного типа, чтобы не возникала проблема нюансов.
    Телефон. Место отдыха. Холодильник. Микроволновка. Чайник. Посуда. Телевизор – как для контроля помех, так и просто глаза куда воткнуть в период отдыха.
    Биотуалет – ну у каждого свои причуды, а душ? Иногда очень недурственно помогает взбодриться.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    И будет наш Бек + Шак = чемпионы мира. Шутка!
  13. #13
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    В Алматы сгонять надоть!
    К Сергею.
    И всё подсмотреть. Лучше раз увидеть, чем сто раз...
    Езды то часа три-четыре
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот бы ещё ссылочку...
    Поисковики в инете дают туеву хучу ссылок, но вот именно такого пока не нашел...
  15. #15
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Ничего лишнего только радио!
    Изображения Изображения
  1. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
