25.02.2008, 15:33 #46Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
По поводу заземления.
Я совсем забыл, что практически рядом с домиком (со стороны огорода) пробита скважина - вбита стальная труба не менее 20 метров вглубь - до водоносных слоев. Поверх нее - ручной насос из железа. Уж к нему-то можно будет подключиться.
Мне кажется, лучшего заземления и не придумать...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.02.2008, 17:52 #47Без позывного
- 08.02.2006
- 51
можно, но я б не делал так, особенно когда ним пользуются... всякие случаи бывают..
25.02.2008, 18:02 #48Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.02.2008, 19:12 #49Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
кстати про заземление, у меня есть желание сделать слопер на 160:
естественно вместо мачты вертикально вниз просто провод, внизу углубленный в землю скажем на 30-40 см.
насколько такой слопер будет эфективный, например в сравнении с инвертедВи, кто нибудь делал подобный вариант ?
и еще, обязательно фидер располагать вертикально ?
26.02.2008, 06:29 #50Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
26.02.2008, 08:01 #51Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Не понял! А в чем может быть проблема? Это же самая что ни на есть ЖЕЛЕЗЯКА, причем уходящая на пару десятков метров в землю...
А что, КВишникам такое не требуется?
Если по прямой, то до предполагаемого места размещения РА и прочего хэмовского железа не более 3.5-4 метров. Но я хочу как можно более толстую шину вывести сквозь стену и еще и прикопать, подсоединив ее к выходящей из земли трубе прямо у основания или даже откопав зачуток.
Вопрос - как лучше сделать подключение? Имеется в виду возможность коррозии и проч.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.02.2008, 08:11 #52High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Трубу и шину соединять сваркой, в качестве шины можно использовать стальной пруток 12-16 мм в диаметре
73! Вадим (UA9UNG)
26.02.2008, 08:44 #53Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Насколько я понимаю Великий и Могучий, понятие (в нашем случае) "шина" подразумевает что-то гибкое и относительно плоское. Это я с точки зрения конструктивного исполнения.
Скажем, провел я полосу заземления в районе размещения аппаратуры. К ней привинчиваю (привариваю???) что-то вроде того, что я видел в одной из иномарок - шинка подключения минусового вывода аккумулятора к корпусу кузова. Затем эту "шинку" вывожу сквозь стену наружу, опускаю до земли, прикапываю ее на 10-15см в канавке, ведущей к основанию трубы насоса, там ее привинчиваю (привариваю???) к трубе и всё...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.02.2008, 09:48 #54High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Круглый пруток нельзя -для уменьшения индуктивности шина заземления радиоустройств должна быть плоской.
73. Владимир (г.Иркутск)
26.02.2008, 09:55 #55Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
На мой взглд нет нужды в покраске того, что в грунте, то что на поверхности красили для приличности вида. А корозия, это раширение площади контакта, сейчас посмотрел журнал измерений заземлений на станции начиная с 96-го, какой-то теденции к увеличению сопротивления нет(сделано обваркой арматурой штырей из арматуры).
26.02.2008, 10:02 #56High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To EX8AB: К трубе привариваете стальную полосу(как вариант пруток) примерно 25х5мм, далее "это" любым удобным способом до шека, через отверстие в стене вводите в шек, оконечиваете болтом (например М10), а от болта можно медным кабелем до пластины заземления, в идеале на последней должны встретиться все заземляющие проводники. Лично я бы так сделал...
73! Вадим (UA9UNG)
29.02.2008, 10:23 #57Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Блин, с женой чуть не переругался. Шек не готов еще, а так хочется в эфир (не был там с 25 мая). Хотел "веревочку" в окно пропустить да на дерево.
Нет, говорит, если сейчас тебе разрешить, долго еще будешь возиться со своим "Щеком".
В субботу прораб принесет предварительную смету...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
01.03.2008, 03:12 #58QRP
- 01.03.2008
- 14
Коллективная радиостанция это очень широко...нужно исходить из конкретного приминения данной коллективки... Первое и наверное самое важное это разводка электро сети.Три фазы: под непостредственно радиопередающее/приёмное оборудование; под освещение, причём очень желательно сделать несколько видов освещения(светильники с лампами накаливания, лампы дневного света), т.к. есть у людей оперделённое привыкание к обстановке, что приводит к угнетающему эффекту(я замечал у людей которые работали в монотонной среде-не желание особо работать по истечении какого-то времени);и под прочюю технику, компьютеры телевизор, электрочайник и т.п.. Далее нужно решить вопросы с такой технической стороной как ввод фидеров(красивенько и аккуратненько в коробах
), антенным хозяйством и разводкой сан узла,душа, и прочих благ цивилзаций
. Далее немаловажную роль играет эргономика как непосредственно рабочего пространства (шека) так и домика в целом. Заглушка комнаты шека обязательна, но не слишком.Человек должен иметь возможность сконцетрироваться на том, что он слышит, но не чуствовать себя изолированно.Стены прихожей и коридоров нейтральных цветов, комнаты для оттдыха-спокойных, расслаюляющих.Цвет стен в шеке можно хитро сделать, с помощью несложной подсветки можно их делать активного цвета(красный), или нейтрального, или успокающего, в зависимости от обстановки(работа в соревнования, или просто услаждение шумом эфира). Настроения у опреаторов бывают разные
... Психофизиология, на мой взгляд, достаточна важна...тогда вашу коллективку будут любить
01.03.2008, 07:15 #59Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
М-м-м-мда-а-а-а...
Интересно, хотя речь изначально шла не о коллективке, а об индивидуальном шеке, который, кстати, как раз-таки каждый делает под себя. При этом делается упор на том, чтобы не изобретать велосипед, а поинтересоваться опытом и мнением коллег по хобби...
25.03.2008, 12:23 #60Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
"Гермоввод" решил сделать по самому простому принципу, подсказанному ES4RZ - в стене пластиковая труба диаметром около 150мм, внутрь - поролон...
