по итогам последнего WRTC 5 команд провели больше связей, чем чемпионы.
Вернулся, не прошло и... :)
Поанализировал пять последних лет вашу подгруппу.
Александр, просчетов в тактике, стратегии у вас... достаточно. Если их не допускать плюс подтянуть сетап и повысить операторское искусство, то вполне реально.
Не сердитесь за такие выводы :) - я и к себе безо всяких скидок-снисхождений отношусь, наоборот с особым пристрастием при аналогичных разборах.
Теоретически возможно. При отсутствии сильной конкуренции, прежде всего из района центральной Америки, которая уже SA.
Возможно и практически. См. 2010 год. 1-е место ОК3С (1,385,265 ОЧКОВ), потом N1TM далее HA1ZH. Вы - 6-ой (543,752 очков) Плохо пытались... :(
Это только в "первом чтении". Все таблички поскопировал, если интересно, можем обсудить в личке.
Далее (UK5IAZ не вспоминая)
Суммарный мульт у вас в 2008, к примеру, 342 (у чемпиона 301 :)) Т.е. одноочковая связь реально отнюдь не 600 очков, как вы указали.
Следом.
Темп у вас средний 33,7...33,9 (по результатам 2008, 2009). Связей в час. Т.е. на связь уходит примерно 1 мин 40 сек. При таком темпе заниматься "вымучиванием" смотрите сами, сколько целесообразно. НО - если вы работаете на общий вызов, т.е. поймали свое время и место (цикуляние в пустоту изначально не рассматриваю), то вам вообще нельзя заниматься этим самым "вымучиванием" !
Далее:
Перерыв на ужин :)
Видео FDIM-2013
Автор: Vladislav P. Evstratov
15.05.2013 20:59
Наш одноклубник Стив G4GXL сообщил ссылку по которой можно будет посмотреть потоковое видео транслируемое с фестиваля FDIM-2013.
http://www.batc.tv/ch_live.php?ch=5&id=103
Председатель Совета Клуба Владислав П. Евстратов RX3ALL 73!72!
Международный День QRP
Понедельник 17 Июнь 2013, 00:00 - 23:59
Активность в эфире в честь Международного Дня QRP.
1.**/QRP давать надо,иначе DX логично посчитает ваш сигнал "плохим QRO".И не ответит.
2.для QRP нужна антена хорошая,иначе с потерями вы и хуже QRPP окажетесь.
3.Не понял мысли,что QRP-QRP QSO сравни мазохизму и почему сигнал "скребёться"?
Ух и мысль на ветви надыбал.
"превышение мощности не являеться нарушение правил контеста,а лишь лицензии".
Всем поясню:
нарушение того,что указано в лицензии и ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КОНТЕСТА,об этом в доемэйловую эру в отчётах даже расписку писали
Планирую работать QRP в предстоящем Marconi memorial, если физическая форма подгадает к сроку. Позывной будет RU5TT, трансивер FT-2000, убавленный до 5 Вт, Антенны: 160м - IV с высотой верхушки 40м над землей, 80м - два слопера, на северо-запад и юго-восток, верхняя привязка на той же высоте, 40м, 40м - два двойных треугольника с активным питанием, всего 4 направления - 240-330-60-150 град. На верха - 5 трайбэндеров 3-3-4 , верхний вращаемый, два можно включать в вертикальный стек. Всё на одной мачте. Мачта на высоком берегу Оки, весь запад внизу, метров 150 ниже. Но прием плохой, так как самый центр полуторамиллионного индустриального города.
