Получена. Оплачивал 11.07.2017 - получил 17.10.2017Цитата:
Что-то не слышно про B7CRA? Получали ли? А то ни карточки, ни ответа по мэйл(((
Dindo, DU1UD сообщил, что планы на активацию ОС-105, DX8MAP как и было объявлено - в силе. Пока он в режиме ожидания дат активности.
3W9CI Юра не написал свои впечатления от работы с AS-162.
Или еще домой не вернулся?
Что за проблемы с приемом были? Как с помехами боролся?
На 14040 работает HS8JCV/P AS-126 up 2, громко
R71RRC AS-071 в автозачёте!
Вообще чего сложного все данные проводить как в DXCC и LoTW ? Всё в реальном времени, всё видно. И в DXCC объём, думаю, не сравним с заявленными участниками по программе IOTA , а лист всё еще 2017 года висит на сайте и измениться , по моему, не желает. Но да ладно, когда-то да появиться. Это их диплом, им и карты в руки, им виднее...
NA-038 - NA-084.
Упаковались..... 4 чемодана по 49 фунтов при разрешённых 50. K3 и усилитель Expert 1,3K-FA в маленьких сумках, с собой таскать. И ещё пара рюкзачков с компьютерами и всякой мелочью, тоже с собой в самолёт. А в чемоданах:
- Spiderbeam + мачта 10 метров;
- Spiderpole 12 метров стеклопластиковая палка, к ней Inverted V 40-30-20 m и 25 метров проволоки, если делать вертикал.
- MFJ998RT автотюнер на полный киловатт, настраивает вертикал, сделанный в виде ромба из двух проволок, соединённых сверху и снизу, а в середине оттянутые метра на 2 от палки; диапазоны 80-40-30-20-17-15 м с КСВ 1,3 и меньше. Сам не ожидал, что 80 м пойдёт с разбегу. В других версиях 80 и 40 никак не дружили.
- 24 противовеса по 12 м к вертикалу (по учебнику минимальные 0,15 лямбда для 80 м), проволока диаметром 0,5 мм. Еще можно добавить 6 противовесов, если использовать проволоку от Inverted V, поскольку или-или, два в одном не работает;
- 105 метров кабеля LMR -240. Хорошая вещь. Диаметр 6 мм, весу 13 фунтов в семи мотках по 50 футов (15 метров) с разъёмами, то есть 6 килограммов, и киловатт держит спокойно. Затухание - примерно как в обычном 9 мм кабеле. RG213 на частоте 50 МГц имеет потери 1,6 дБ на 100 футов длины, а LMR-240 - 1,7 дБ.
- блок питания К3, Microkeyer II, ну, и вся прочая мелочь.
Через 4 часа в аэропорт.
Вложение 209161
И пусть судьба пошлёт нам удачу.....
Сейчас на 14250 работает VD1BOOM NA-198, слышно не очень, но прохождение улучшается.
Прошло 5 минут и стало хорошо слышно.
NA-038. Добрались до позиции. Местное время 16.27, UTC 19.27. Ветер свищет..... Снег с проталинами, -2 градуса. Пошёл определять места под антенны. Если со Спайдером сегодня - часа 3-4 надо, чтобы в эфир выйти. Если по-простому со штырём - всё равно часа два. Надо ещё в магазин за продуктами и бутылочкой сгонять. Благо, метров триста по сугробам ;-)
Картинки - на потом.
