тоже так понял
Уверен что нет. Англичане - не решатся "похерить" самый уважаемый и удобный ресурс онлайн-логов.
Поэтому будет или "по согласию" с Активаторами уже состоявшихся экспедиций, или какой-то другой алгоритм "подтверждения согласия оных" (например, я бы сделал Анонс во всех НАМ СМИ, что если кто-то не согласен что его логи будут использоваться для автозачета ИОТА, прошу обратиться в любой форме и уведомить об этом например в течении 3-х месяцев со для публикации данного сообщения, по истечении - будет доступен автозачет для всех....) + "навешивание" на любой зачет по програме роялти за проверку и зачет, + какую то компенсацию (в случае прошедших экспедиций и согласия активатора, величину постоянную) за мотивацию его для будущих активаций...
И тогда конечно просто БУДЕТ бомбовый взрыв ИОТА ПОПУЛЯРНОСТИ!
А как в реалии это произойдет, посмотрим!
НО ...пока проект нуждается в финансировании -))
The company has therefore launched an appeal seeking
help from the IOTA Community, as well as from
the Amateur Radio Community at large, to raisean initial amount of £25,000(broadly equivalent to USD 36,000 or
€ 32,000 at current rates of exchange)
Так у всех по разному.. Все зависит от QSL-политики экспедиционеров.
Допустим, мы (имею ввиду UE23RRC) делаем ставку на добровольные спонсорские взносы.
QSL рассылаем всем запросившим через бюро. Если кто-то хочет быстро получить QSL, оплачивает OQRS. Собранные средства идут на печать QSL, рассылку на бюро. Если останется денег на небольшое застолье по поводу удачного завершения экспедиции - будет хорошо :s7:
Есть второй вариант..Поехал, отработал, 3$ за QSL и привет ))). Как там говорил Быков?.. "Я сделал свою часть работы, теперь ваша очередь"..
Вот в этом случае может быть что-то и "поднимается"... Хотя я не уверен, что много!
Хорошо это или плохо?? Как вы думаете, благодаря чему был такой бурный скачек индонезийской IOTA-активности в последнее время??
Так что я лично двумя руками "за". Пусть лучше будет так, чем никак... А считать, какую часть своих затрат "отобьет" при этом активатор - дело неблагородное...
Если кратко, то Кингмен риф исключен из IOTA программы. У всех участников стало на 1 подтвержденную референцию меньше...
Подробности ниже:
Deletion of Kingman Reef OC-096
As forecast as a strong likelihood in the 2016 IOTA Directory (page 50), IOTA Management has decided to delete Kingman Reef OC-096 from the IOTA list, effective 29 March 2016. Kingman Reef lost its current DXCC status on that date as it no longer satisfied the criteria under which it was added. IOTA Rule E.5.5 states that an island that qualifies for separate listing only because it is a DXCC entity will have a start and / or deletion date for credit in line with DXCC decisions and that in the event of an island DXCC entity being deleted, the IOTA group number will normally be archived and score credits moved on request to the IOTA group to which the island or islands are transferred. Kingman Reef is just such an island, and the transfer in this case is to Palmyra Atoll, OC-085. Before the end of June, credits for OC-096 will be deleted from all records. In accordance with the rule participants may claim credit with Kingman Reef QSOs for OC-085 if they need credit there – there are no date restrictions. To save questions, IOTA does not maintain a database of credits with deleted / archived IOTAs.
G3KMA, 13 Jun 2016
Для информации.
Не хватает 25 000 GBP...
https://www.rsgbiota.org/info/direct...uly%202016.pdf
Однозначно. А если IOTA уже слегка истоптанная, то в сухом остатке после рассылки карточек остается сумма, компенсирующая процентов 10, максимум 20 от всех затрат. Это при том, что есть donations 5-10-20 долларов, и, в общем-то, немало. Я про последние свои NA-091, NA-075, NA-051, NA-061.
73, Михаил RW0CN - VE7ACN - AA7CH
SA-069, XR1T
The Chilean DXpedition Team announces its next DXpedition to Santa María Island SA-069. QRV as XR1T during July 28-31, 2016 (IOTA contest weekend). All bands will be activated on CW and SSB operations. QSL via CE3OP, OQRS.
Give us your call!
Вложение 165482
Сегодня S9BK (AF-023) OQRS HB9BEI 17.05.2016
Вложение 165496
