Like Tree22976Спасибо
Тема: IOTA
  1. #9511
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Цитата Сообщение от R7AL Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, то эта электронная подтверждалка будет сделана на базе Clublog??
    т.е. все IOTA-QSO, которые когда либо были туда залиты, можно будет подтвердить??
    тоже так понял
  2. #9512
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Цитата Сообщение от RG4F Посмотреть сообщение
    тоже так понял
    Уверен что нет. Англичане - не решатся "похерить" самый уважаемый и удобный ресурс онлайн-логов.
    Поэтому будет или "по согласию" с Активаторами уже состоявшихся экспедиций, или какой-то другой алгоритм "подтверждения согласия оных" (например, я бы сделал Анонс во всех НАМ СМИ, что если кто-то не согласен что его логи будут использоваться для автозачета ИОТА, прошу обратиться в любой форме и уведомить об этом например в течении 3-х месяцев со для публикации данного сообщения, по истечении - будет доступен автозачет для всех....) + "навешивание" на любой зачет по програме роялти за проверку и зачет, + какую то компенсацию (в случае прошедших экспедиций и согласия активатора, величину постоянную) за мотивацию его для будущих активаций...
    И тогда конечно просто БУДЕТ бомбовый взрыв ИОТА ПОПУЛЯРНОСТИ!
    А как в реалии это произойдет, посмотрим!
    Последний раз редактировалось RZ3EM; 14.06.2016 в 14:05.
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  3. #9513
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    все экспедиционеры пишут что на qsls деньги не "поднимаются"
  4. #9514
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Андрей, можно развернуть ответ на это "утверждение" страниц на ....дцать. И в финале, вывод будет, в принципе - тот же, НО... !!!
    73! de Andy, RZ3EM
    © Японская мудрость
  5. #9515
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    НО ...пока проект нуждается в финансировании -))
    The company has therefore launched an appeal seeking
    help from the IOTA Community, as well as from
    the Amateur Radio Community at large, to raisean initial amount of £25,000(broadly equivalent to USD 36,000 or
    € 32,000 at current rates of exchange)
  6. #9516
    24.06.2008
    Анапа
    1,156
    2426
    899
    Так у всех по разному.. Все зависит от QSL-политики экспедиционеров.
    Допустим, мы (имею ввиду UE23RRC) делаем ставку на добровольные спонсорские взносы.
    QSL рассылаем всем запросившим через бюро. Если кто-то хочет быстро получить QSL, оплачивает OQRS. Собранные средства идут на печать QSL, рассылку на бюро. Если останется денег на небольшое застолье по поводу удачного завершения экспедиции - будет хорошо
    Есть второй вариант..Поехал, отработал, 3$ за QSL и привет ))). Как там говорил Быков?.. "Я сделал свою часть работы, теперь ваша очередь"..
    Вот в этом случае может быть что-то и "поднимается"... Хотя я не уверен, что много!
    Хорошо это или плохо?? Как вы думаете, благодаря чему был такой бурный скачек индонезийской IOTA-активности в последнее время??
    Так что я лично двумя руками "за". Пусть лучше будет так, чем никак... А считать, какую часть своих затрат "отобьет" при этом активатор - дело неблагородное...
  7. #9517
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,395
    7738
    843
  8. #9518
    Low Power
    05.01.2014
    НОВОРОССИЙСК
    252
    10
    Если кратко, то Кингмен риф исключен из IOTA программы. У всех участников стало на 1 подтвержденную референцию меньше...
    Подробности ниже:
    Deletion of Kingman Reef OC-096
    As forecast as a strong likelihood in the 2016 IOTA Directory (page 50), IOTA Management has decided to delete Kingman Reef OC-096 from the IOTA list, effective 29 March 2016. Kingman Reef lost its current DXCC status on that date as it no longer satisfied the criteria under which it was added. IOTA Rule E.5.5 states that an island that qualifies for separate listing only because it is a DXCC entity will have a start and / or deletion date for credit in line with DXCC decisions and that in the event of an island DXCC entity being deleted, the IOTA group number will normally be archived and score credits moved on request to the IOTA group to which the island or islands are transferred. Kingman Reef is just such an island, and the transfer in this case is to Palmyra Atoll, OC-085. Before the end of June, credits for OC-096 will be deleted from all records. In accordance with the rule participants may claim credit with Kingman Reef QSOs for OC-085 if they need credit there – there are no date restrictions. To save questions, IOTA does not maintain a database of credits with deleted / archived IOTAs.
    G3KMA, 13 Jun 2016
  9. #9519
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    G3KMA, 13 Jun 2016
    Опять меньше? Так "никаких волостей не напасёшься". Хотя ожидалось.
  10. #9520
    Low Power
    05.01.2014
    НОВОРОССИЙСК
    252
    10
    Для информации.
    Не хватает 25 000 GBP...
    https://www.rsgbiota.org/info/direct...uly%202016.pdf
  11. #9521
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Однозначно. А если IOTA уже слегка истоптанная, то в сухом остатке после рассылки карточек остается сумма, компенсирующая процентов 10, максимум 20 от всех затрат. Это при том, что есть donations 5-10-20 долларов, и, в общем-то, немало. Я про последние свои NA-091, NA-075, NA-051, NA-061.
    73, Михаил RW0CN - VE7ACN - AA7CH
  12. #9522
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,395
    7738
    843
    SA-069, XR1T
    The Chilean DXpedition Team announces its next DXpedition to Santa María Island SA-069. QRV as XR1T during July 28-31, 2016 (IOTA contest weekend). All bands will be activated on CW and SSB operations. QSL via CE3OP, OQRS.
    Give us your call!
  13. #9523
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    У меня та же самая статистика, увы.
    73 ! de Andy VK5MAV.
  14. #9524
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    264
    461
    Да я с своей ипотекой даже на раритетные не могу директы слать, только в том случае, если совсем нет вариантов - а так, OQRS запрос через бюро. Подожду, я молодой.
  15. #9525
    High Power Аватар для R0AZ
    15.12.2007
    Красноярск
    769
    351
    284
    Сегодня S9BK (AF-023) OQRS HB9BEI 17.05.2016
  1. Диплом IOTA
    от RU3PU в разделе Дипломы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:19
  2. IOTA AF-033 S79LR
    от R9LR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:11
  3. IOTA в APRS ?
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 22:35
  4. LOG+CLUSTER+IOTA?
    от rttyman в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 13:32
  5. IOTA
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:35
