Николай, Ваше направление примерно 330 градусов. Должно быть без проблем.
Вложение 193970
Вложение 193971
Вложение 193970
Вложение 193971
Михаил, ну вы посмотрите там по месту, может быть можно будет вынести позицию на береговую линию, чтобы азимут 0 градусов было хоть как-то открыто... мож какой вертикал вблизи воды :-) Может, конечно, еще Инвертед какой попробывать, чтобы лупить вверх через гору...
В любом случае, удачи...
А мы тут в сплошные уши превратимся...
Тимофей
Хорошо мне, владельцу вертикала. Голову ломать не нужно. Или слышу или нет.))
Тимофей, сам уже все мозги сломал. Расстояния там уж слишком большие, а у меня кабеля метров 300 на все антенны. Буду стараться. Прогноз показывает, что возможно прохождение по длинному пути, если учесть, что само место на некоторой высоте над уровнем моря, вспомнив HFTA анализ (то есть зависимость диаграммы в вертикальной плоскости от рельефа местности), можно предположить, что при стрельбе на юг под маленьким углом к горизонту можно добить до Европы.
Вариант вытаскивать штырь на 20 м в зону отлива на 2-3 часа - тоже есть, как и вариант привязать верёвку к ёлке, к верёвке - провод и второй конец привязать к скале на границе максимального отлива. Только чтобы выглянуть из-за угла. Но нужно смотреть на месте.
Поэтому ждут погрузки на пароход 4 штыря на 20 м, 4 штыря на 30 м, штырь 10 метров длиной (или высотой?), штырь 21 м длиной, диполь на 20 м, примерно 60 м провода 2 мм на всякие вертикально-наклонные верёвки, автотюнер ко всему этому добру, чтобы разные диапазоны вытягивать. И так, на всякий случай, вдруг пригодится, Спайдер с 10 метровой мачтой.
А еще печаль, дождь чуть не каждый день, так что, столик с аппаратом на отливе и ракушками под ногами - скорее нет, чем да.
Михаил, на месте , конкретном , в реальной обстановке сориентируешься, верим, максимум что можно- выжмешь . Сейчас главное добраться, последние экспедиции наших показали, что это далеко не просто. А там дальше что будет, то и будет, мы тебя, как только услышим, пайлабом поддержим, скучать не дадим, лишь бы тебя дождем не залило.
NA-157. Капитан сказал, что завтра начнём грузиться в 7 утра (14 UTC). Выгрузка будет с якорной стоянки на маленькой лодке, это будет не быстро. Из антенн в первый день будет только один штырь 20-30-40 м, как раз где-то к началу прохождения на Сибирь и дальше на запад. Если кому-то даже с хорошими антеннами не удастся услышать в первый день - не расстраивайтесь. Буду вырабатывать японцев и американцев. Как показал опыт, они совсем не бесконечные! Потом легче будет с Европой.
Обычно с 20 UTC до 01 UTC прохождения на Европу-Азию нет, как раз для установки остальных антенн.
Для Дальнего Востока всё это не актуально, прохождение от 160 м до 17 м будет так или иначе и долго по времени.
Жду вас Михаил. Нужно брать вас на выходных, с понедельника в командировку, нет желания везти трансивер и антенну, по дороге 300 вёрст, которая очень сильно отличается от той, с вашей фотографии. Так, что очень жду. Не пуха, не пера вам с высадкой и работой с острова.
Да, к стати, работаю на ключе BUG, сильно заметно, когда вас зову или всё сливается.
Олег, с Вами проблем быть не должно. Нам, главное, высадиться. Bug, естественно, чувствуется, но принимается спокойно. Бывает гораздо хуже.
Здесь важнее, чтобы ионосфера пришла в спокойное состояние. При нынешних значениях А и К вообще без разницы за каким бугром антенны и есть ли они вообще!
Июльское фото Roger Balister G3KMA
Вложение 193992
Угоняют вечером на плантации.(( Возьму диполь 20 ный и транс с собой. Авось, и в РДА появлюсь. Буду слушать. Интернета нет. Удачи с высадкой! И до встречи в эфире!
NA-042. Итоги работы. Цифры, как всегда, где-то не бьются на пару сотен QSO, но искать большого смысла нет. Общая картинка и так понятна. Японцы и американцы - конечны, а Европа, даже при таком проходе - бесконечна ;-)
Общее количество связей EU-UA и NA-US примерно одинаковы. Где Россия и где Штаты, по расстоянию от Аляски.
Вложение 193994
NA-157. Прогноз прохождения LP при вероятностях выше 30% и антеннах 3 элемента яги даёт такую картинку для Европы в целом:
15 m 17-22 UTC, 4-7 UTC
17 m 17-9 UTC
20 m 16-19 UTC, 0-7 UTC
17 м самый "рабочий" диапазон, по прогнозу.
Самому себя спотить, скорее всего не получится, так что, пожалуйста, периодически кидайте в кластер. Только без фанатизма, please. Одного спота раз в 15-20 минут вполне достаточно.
