Я так и знал! Нужно было к Гугл обращаться... память подводит )) Смешалось все - книги Кренкеля, Водопьянова, публикации 90-х в СМИ...
имхо, тут "OFF" не будет. Все по теме и сравнения вполне уместны.
Если нормально с погодой - до должны грузиться в лодку примерно в 18 UTC 28 августа, соответственно в эфире - часов до 6 UTC. HO!!! Если по прогнозу будет то, что есть сегодня - тогда раньше. А сегодня так же весело, как и вчера. Ветер с порывами 30 м/с, дождь сильный.
Рассматривал все возможные варианты достать Европу. Кроме как вернутся на скалу - не получается. Тем более, что уже попробовал - работает. Кабели не достают до "угла" по суше - метров 250. Просто таскать на отлив - это уже как совсем крайний вариант. Мороки много, а если прозевать - можно лишиться последних кабелей. Таскать с собой аппаратуру на вынос - можно, конечно, по камням с километр до самого мыса. Только морских львов попросить подвинуться. Лезть в гору - высоко и отвесно. И ёлки растут густо, причем не простые, а Sitka Spruce. Творец, видимо, был под кайфом и решил скрестить новогоднюю ёлочку с кактусом. Получилась такая вот жуть.
Жду прекращения дождя, без электроинструмента не победить. Дырки в скале сверлить надо. Кабель по воздуху буду пробовать, метров 70-80 пролёт до скалы на берегу. На картинке кажется, что ветра нет. Это волны не море нет, подветренная сторона и рифы прикрывают. А ветер слева, из-за угла....
Вложение 194291
NA-157. Ну вот он самый высокий прилив. Столб стоит пока. Есть шансы прибить штырь без растяжек, утопить в море противовесы.... Нужен отлив и отсутствие дождя. Пока никак не сочетаются.
Вложение 194293
NL6/AA6CH 14041.3 СИКУЛЯЕТ, не кто не зовет
23-16 UTC на 4 Квадрата 559
NL6/AA6CH спот кинули, что сейчас на 18.084. но тут на 3 квадрата GUHOR
Часок до работы еще есть. Может перейдет на "нормальный" диапазон :)
