Дмитрий, позволь остаться при своём мнении, слово - мечта мне больше подходит, человек живет мечтой, а жить завистью ? - думаю не стоит...
UN7JX: Конечно, Николай. А благодарность ребятам-экспедиционерам огромна - без них бы наши сигналы не прозвучали там, где многим из нас никогда не придётся побывать. Я смотрю когда на карточки, полученные из мест "куда Макар телят не гонял", всегда думаю об этом... :)
А когда VE7ACN должен сегодня появиться?
По итогам утреннего осмотра. Намотало водоросли на кабель, штырь сдёрнуло со скалы. Вышел из строя один кусок кабеля 15 м длиной. Похоже, это больше не вариант. Поставил штырь в отлив, на "пляж", сейчас смотрю, чтобы не утонуло ничего. Ветрище, дождь, проход дрянь пока. Придётся собирать и разбирать два раза в сутки. Ближайшее расписание - в 18 UTC убрать антенну и примерно в 2 UTC поставить снова, часов до 6 UTC.
Спайдер еще в чемодане, на отлив его не вытащишь, на сухом берегу пока не получается подобрать место - Европа всё равно за горой...
Вложение 194149
Михаил , утром было отлично слышно здесь с 6 до 6.30z примерно ( раньше в SSB не слушал ) , потом пару раз икнуло , и появился сигнал , когда принимались отдельные знаки . Японцы при этом слышали нормально . А вот вчера , когда активно работал север Европы вплоть до UA3 у нас совсем не было слышно . Правда слушал не долго .
Так что для Европы нужно подобие утренней антенны .
Сегодня будем работать как есть... Перенесли штырь 40-30-20-17 м подальше от горы, но на сухое место. 120 - 130 метров кабеля. На море сегодня ничего ставить уже не будем. Ливень, ветер до 25 м/с. Полная веселуха. Дальше будем посмотреть. Прогноз погоды дольше суток здесь никак не работает.
Коллеги, прошу направить на путь истинный…
В IOTA-contest провел всего 12 QSO – выискивал new one. Сразу по окончании теста успешно слил организаторам свой лог «для контроля».
Сегодня решил обновить свои достижения через «IOTA Contest QSO matches». Слил лог и получил удручающий результат: все QSO – код 211 The details of the QSO do not match submitted logs for the IOTA Contest. Нашел только одну возможную причину – часы на ноуте, где ведутся логии, отстают на две минуты.
Если связи не пошли мне в зачет, значит, они не засчитывались и моим корреспондентам в тесте? Как это исправить?
Для нескольких QSO + второй код 101 - The server checked how many other participants have credit for this callsign on this reference number but fewer than four other people have it – вообще осознать не могу. Например, до проведения QSO я слышал, как XF2L NA-224 работал со многими. Как могло стать нас меньше четырех?
Вы слишком рано решили увидеть результат. Всё нормально.
1. Код 211. За тест 2017 зачёт связей на диплом пойдёт не ранее декабря 2017. Не знаю, нужно ли будет повторно загрузить лог, скорее всего, надо.
2. Код 101. Означает, что менее 4х человек уже сделали заявку с данной станцией, и она была рассмотрена, оплачена. Скажу, что на данный момент никто не мог сделать с данной станцией заявку и оформить ей, так как карточки не рассылались, автозачёта пока нет.
Выход - сидеть в засаде до декабря.
Михаил с NA-157 хорошо тут на 20ке идет. По с метру s9 или с небольшим плюсом. Слышит хорошо, СПБ; тут 100вт и трибэндер.
Зовут достаточно вяло, может быть с этого направления уже интeресующиеся отработали. На диапазоне практически пусто.
Что-то нет Михаила, видно Стихии разгулялись.
Не то слово. Поменял два разъёма на кабелях, поменял кабели, сейчас автотюнер взбрыкнул. Еще часа полтора, пожалуй, надо. На улицу вообще выходить не хочется.... Запасной вариант всегда есть, однодиапазонные штыри. Только вот бегать за 150 метров перекручивать кабель с одной антенны на другую.... Тут толстый LMR400 имеет пару децибел затухания, а его только одна длина. А в LMR240 на таком прогоне вообще 2/3 мощности до антенны не дойдёт.....
Битва, короче.
