25.03.2018, 20:33 #16861Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Помеха всегда нестабильна по уровню и часто именно факт ее провала помогает провести ЩСО. У меня на памяти V73D так был проведен, когда у меня секунды на 3 она упала, что даже по С-метру видно не было разницы, но я успел услышать ответ средь белого шума. А вчера провел ЩСО с TJ2TT, когда у него так упал уровень помехи. Несколько ночей не мог докричаться до этого. Речь про 160м конечно.
3W9CI слышно, что выхватывает отдельные символы, но общая картинка не складывается. Всего 1дБ снижения уровня помехи помог бы ему склеить много паззлов. Что касется ловли пика - это очевидное "да". Но когда в ТВОЙ пик он тебя не слышит, а парой часов позже склеивает Европу неуверенно, то понятно, что бороться надо именно энергетикой.
Я это имел в виду.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.03.2018, 20:42 #16862
25.03.2018, 23:10 #16863Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2280
26.03.2018, 00:23 #16864Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5399
- 2111
24.03.2018 13:18:41 на 20м тлг получилось ста ваттами.
шёл 339, зовущих с Европы десяток слышал.
Позвал выше всего пайлапа и сразу ответ без переспроса.
Видимо фортануло, через три минуты QRT сделал.
lдля DXинга телеграф знать не надо, зовите макросами, свой позывной всегда услышите если ответят.
так и научитесьПоследний раз редактировалось R7CA; 26.03.2018 в 00:28.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.03.2018, 01:28 #16865Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Именно так, при этом его пик ловить нужно, а не свой.. Не понятна природа шума у него там, возможно от РРЛ, которые на мачте рядом. Шум стабильный...
Вчера сидел на прослушке его работы, заметил, что северную Европу он принимает лучше. Еще много тех, кто его или совсем плохо слышит, или не слышит вовсе, но упорно зовет.
IZ5JNO, например, давно в логе, по постоянно подходит и зовет, слышно его хорошо, соответственно и на RX частоте он другим мешает.(((73!))) Евгений RA0FF
26.03.2018, 03:39 #16866Standart Power
- 25.09.2007
- Талнах
- 53
- 298
- 327
- 263
Всем привет,
XV9BG QRT сегодня в 7-00 по местному . Через 10 часов самолет.
Итог 2221 QSO 75 стран на 40, 30, 17,15 м . QSL через Clublog.
Эфир тут шумный, вечером каждый день грозы неподалеку, один раз и вовсе в деревне нашей была - отключал антенны.
Про северные страны RA0FF замечено правильно - OH, EI, G0, LA слышал в отличие остальной Европы намного лучше всегда.Виктор RW0BG
26.03.2018, 08:23 #16867Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
3W9CI так же закончил работу.
За три неполных дня порядка 500 связей, половина из Европы.
Работал на одном бэнде, т.е. связи/позывные уникальные, хотя повторы тоже есть
Домой Юра вернется к концу недели, будет лог в Clublog-e...Последний раз редактировалось RA0FF; 26.03.2018 в 08:37.
26.03.2018, 08:25 #16868Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
"Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!":
H44R & H40D: News
Sat Mar 24, 2018 11:55 pm (PDT) . Posted by: "Cezar Trifu" ve3lyc
Hi guys,
This is to let you know that Bill (K9RR) has very generously offered to land me his ALS 500M mobile amplifier for the upcoming trip to Solomon Islands.. Thank you very, very much, Bill! He will pack and ship the equipment to me coming Monday or Tuesday. I hope to have it here the week after, by no later than April 6. This will give me time to run it with the rig and antenna, before preparing it for the long voyage down south.
Please consider supporting this project, if you haven't already done so.. For information, please visit the expedition website at http://h44r-h40d.weebly.com.
Thank you,
Cezar, VE3LYC
26.03.2018, 08:26 #16869Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
27.03.2018, 06:17 #16870Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,401
- 7744
- 843
Напоминание:
Через неделю Михаил, VE7ACN начинает свою активность с островов восточной Канады:
VA7XW/VE2, NA-038 2-9 апреля
VE7ACN/VE2, NA-084 10-17 апреля.
Финансовая поддержка приветствуется!
Подробная информация на сайте Михаила:
https://www.ve7acn.com/kopiya-main-english-173, Андрей
27.03.2018, 06:58 #16871Silent Key
- 01.10.2011
- TOMSK
- 1,836
- 442
- 459
Сегодня директом получена C81G (AF-061)
Владимир
ex: RN9HM
27.03.2018, 08:56 #16872Very High Power
- 23.05.2016
- 1,265
- 5911
- 1862
Спасибо, Андрей!
Как всегда, немного нервничаю... В этот раз не на машине, где можно везти хоть 3 комплекта всего. На самолёте всё жестко, поэтому, один аппарат, один усилитель.... Будем помолиться, чтобы всё отработало. С антеннами, правда, попроще. Места новые, неизведанные, да ещё и земля может быть замороженная, колья под оттяжки вбивать... Прикупил 12-метровый Spiderpole. Неплохая палка, вчера сделал и настроил диполи/инверторы на 40-30-20 метров. На случай, если некуда будет поставить Spiderbeam, что вполне вероятно. Или для вертикальной проволоки некуда будет тащить противовесы (на NA-084 совсем тесно). А вообще из вертикальной проволоки - штырём уже не назовёшь, чай не алюминий, стеклопластик как-никак для поддержки, планирую извлечь 80-40-30-20-17-15 м с автотюнером. Тоже тяжёлая игрушка! И объёмная к тому же. 4,5 кг для 1300 Вт против 1,5 кг для 500 Ватт. Два с половиной килограмма меди на верёвочные антенны и противовесы. 105 метров кабеля, это ещё 6 килограммов добра; на NA-038, возможно, придётся ставить Spiderbeam метров за 60-70 от домика, чтобы за кусты-деревья привязаться. Заказал машину в аренду на NA-038 - от аэропорта до места километров 80-100. Да и сами острова посмотреть надо! Осталось договориться с вертолётом на NA-084, как-то промахнулся я со временем поездки. Паром начинает ходить с 1 мая.....
Спасибо всем за поддержку, позывные на страничке спонсоров стараюсь обновлять каждый день. Забил в qrz.com позывной VA7XW.
Получил карточки NA-075 South Pender Island. Тем, кто заказал эти карточки директ, но не судьба была с NA-091 - конверты сброшу в среду в Штатах. "Машина Времени" приезжает с концертом в Сиэтл, ностальжи по молодости.... Карточки NA-091 надеюсь получить на этой неделе, заказал задолго до поездки (мы там были два дня в 2016 году, так что картинки - настоящие), поэтому если NA-075 + NA-091 директ - пока в режиме ожидания.Последний раз редактировалось VE7ACN; 27.03.2018 в 09:16.
73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
27.03.2018, 09:03 #16873Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Мы то же. Восточная часть не западная, надеюсь услышать. Не пуха не пера, жду.Как всегда, немного нервничаю...
73!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
27.03.2018, 09:08 #16874Very High Power
- 23.05.2016
- 1,265
- 5911
- 1862
Согласен, Олег. Это 10,000+ километров, и ещё через магнитный полюс, аврору то есть. Жесть почище Европы с Западного побережья, отсюда до них 7-8 тысяч км через то же место ;-)
Погода на NA-038 - около нуля и снег.... Несколько прохладнее, чем ожидалось. NA-084 - примерно так же.
Последний раз редактировалось VE7ACN; 27.03.2018 в 09:29.
27.03.2018, 10:19 #16875
22976Спасибо
