Like Tree22976Спасибо
Тема: IOTA
  1. #16921
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6971
    Что-то не слышно про B7CRA? Получали ли? А то ни карточки, ни ответа по мэйл(((
    Получена. Оплачивал 11.07.2017 - получил 17.10.2017
  2. #16922
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Вот и я оплачивал 09 июля, но ответа нет.... Печально. Будем думать)
  3. #16923
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,396
    7738
    843
    Dindo, DU1UD сообщил, что планы на активацию ОС-105, DX8MAP как и было объявлено - в силе. Пока он в режиме ожидания дат активности.
  4. #16924
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    3W9CI Юра не написал свои впечатления от работы с AS-162.
    Или еще домой не вернулся?
    Что за проблемы с приемом были? Как с помехами боролся?
  5. #16925
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    А за прошлую активность AT7M AS-096 все QSL получили?....
    CL OQRS - 6USD - 12.10.17
    Получил где-то в начале февраля. OQRS. Что характерно, в логе только половина моих связей.
  6. #16926
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    На 14040 работает HS8JCV/P AS-126 up 2, громко
  7. #16927
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    R71RRC AS-071 в автозачёте!
  8. #16928
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,396
    7738
    843
    А парни из ИОТА комитет все никак итоги не подведут за прошлый год.
  9. #16929
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Вообще чего сложного все данные проводить как в DXCC и LoTW ? Всё в реальном времени, всё видно. И в DXCC объём, думаю, не сравним с заявленными участниками по программе IOTA , а лист всё еще 2017 года висит на сайте и измениться , по моему, не желает. Но да ладно, когда-то да появиться. Это их диплом, им и карты в руки, им виднее...
  10. #16930
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    NA-038 - NA-084.
    Упаковались..... 4 чемодана по 49 фунтов при разрешённых 50. K3 и усилитель Expert 1,3K-FA в маленьких сумках, с собой таскать. И ещё пара рюкзачков с компьютерами и всякой мелочью, тоже с собой в самолёт. А в чемоданах:
    - Spiderbeam + мачта 10 метров;
    - Spiderpole 12 метров стеклопластиковая палка, к ней Inverted V 40-30-20 m и 25 метров проволоки, если делать вертикал.
    - MFJ998RT автотюнер на полный киловатт, настраивает вертикал, сделанный в виде ромба из двух проволок, соединённых сверху и снизу, а в середине оттянутые метра на 2 от палки; диапазоны 80-40-30-20-17-15 м с КСВ 1,3 и меньше. Сам не ожидал, что 80 м пойдёт с разбегу. В других версиях 80 и 40 никак не дружили.
    - 24 противовеса по 12 м к вертикалу (по учебнику минимальные 0,15 лямбда для 80 м), проволока диаметром 0,5 мм. Еще можно добавить 6 противовесов, если использовать проволоку от Inverted V, поскольку или-или, два в одном не работает;
    - 105 метров кабеля LMR -240. Хорошая вещь. Диаметр 6 мм, весу 13 фунтов в семи мотках по 50 футов (15 метров) с разъёмами, то есть 6 килограммов, и киловатт держит спокойно. Затухание - примерно как в обычном 9 мм кабеле. RG213 на частоте 50 МГц имеет потери 1,6 дБ на 100 футов длины, а LMR-240 - 1,7 дБ.
    - блок питания К3, Microkeyer II, ну, и вся прочая мелочь.
    Через 4 часа в аэропорт.
Название:	DSCN9231, копия 2.jpg
    И пусть судьба пошлёт нам удачу.....
  11. #16931
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от VE7ACN Посмотреть сообщение
    NA-038 - NA-084.
    Ждем с нетерпением :-)
  12. #16932
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сейчас на 14250 работает VD1BOOM NA-198, слышно не очень, но прохождение улучшается.
    Прошло 5 минут и стало хорошо слышно.
  13. #16933
    19.02.2015
    323
    375
    810
    Они пользуются ClubLog-ом? Подскажите кто знает... Как их там смотреть?
  14. #16934
    19.02.2015
    323
    375
    810
    Спасибо... Но уже есть... в 2015 году с NA-198 активничал VO1/DJ8QP... Молодец немец... упорно работал и все подтвердил...
  15. #16935
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    NA-038. Добрались до позиции. Местное время 16.27, UTC 19.27. Ветер свищет..... Снег с проталинами, -2 градуса. Пошёл определять места под антенны. Если со Спайдером сегодня - часа 3-4 надо, чтобы в эфир выйти. Если по-простому со штырём - всё равно часа два. Надо ещё в магазин за продуктами и бутылочкой сгонять. Благо, метров триста по сугробам ;-)
    Картинки - на потом.
  1. Диплом IOTA
    от RU3PU в разделе Дипломы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:19
  2. IOTA AF-033 S79LR
    от R9LR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:11
  3. IOTA в APRS ?
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 22:35
  4. LOG+CLUSTER+IOTA?
    от rttyman в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 13:32
  5. IOTA
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:35
