Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    01.12.2011
    Эксперимент с СВ антенной на 10-ке
    29 ноября. Всё началось с того, что один таксист попросил меня передать другому таксисту автомобильную СВ антенну HUSTLER на 27 мгц с магнитной липучкой. Совершенно случайно в машине завалялся трансивер с антенным тюнером. Возникла идея сработать на 10-ке. В итоге получилась следующая конструкция: Универсал Toyota-Probox, посередине крыши антенна(1,2 м.), трансивер IC-7200, автомат. антенный тюнер LDG ZIIpro. Запитал всё от аккумулятора.
    Сначала включился с мощностью 50 вт. и согласовал трансивер с антенной. Затем поднял мощность до 100 вт. Первое QSO c JA2KSI(Япония) в 11.32 местного, Хидео даёт мне рапорт 59, я получаю его на 57. Второе QSO c LU1CFU(Аргентина) , мне рапорт 59, получаю 58. Следующее QSO c HL5BLF(Ю. Корея), оба рапорта 55.
    Изображения Изображения
    QRPP
    01.12.2011
    1 декабря. Попытка № 2. Всё то же: СВ-антенна(HUSTLER) на 27 мгц, IC-7200 и тюнер, 10-ка, SSB.
    Первое QSO "пристрелочное"-JA3JOT(Osaka, Japan), 59 в обе стороны, затем VK3AKK (Ken, Belmont, South Australia)53-55, и напоследок W1MBB(Matt, Colorado, USA)55-57. Далее дунул ветер со снегом и пришлось сворачиваться. Всё к тому, что при хорошем проходе и на суррогатной антенне можно что-то сработать. И ещё-такие эксперименты лучше проводить летом-уж дюже холодно.
    Всем 73!
    P.S. У антенны на 28,400 мгц КСВ-1,7, на 29,1 мгц -1,3. Какое-же оно на 27 мгц?
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Попробуйте еще 5/8 сибишную на крыше авто, то-то еще будет.
    Я лично сам проверял, результат очень неплохой, это еще мягко сказано.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    какое же оно 27 МГц ?
    1. а на какой участок изначально антенка -то была настроена ? (а то любят таксисты на 10ку влезать)
    2. машина имеет значение , все-таки она противовесом является, и куда резонанс уйдет- непредсказуемо.
    3. десятка веселый диапазон... при наличии прохода - мечта qrp-иста
    4. изначально, из-за непредсказуемости условий установки , в при не очень широкой рабочей полосе , заложен ОЧЕНЬ большой запас по настройке ... ( вполне нормально вгоняется от 25 до 30 МГц)
    PS: кстати,СВшные автомобильные антенны очень неплохо на двойке себя ведут...
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Подтверждаю 100%!!!
    На такой же Hustler 1c-100 и на 20 Вт в SSB в конце 90-х без проблем проводили связи со Штатами, Канадой, Австралией из авто. С неплохими рапортами, как на 10-ке, так и на Си-Би. От прохождения всё зависит в данном случае.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Вы не оговорились? 5/8 на 27 на липучке не устоит.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    HUSTLER 1C-100 ( речь , наверное , о ней ? ) очень неплохая антенна . Знаю её с середины 90-х . А если с ней поиграться , то получается классая 5/8 вещь на 145 . Вот , чего приходилось делать . Даже не поленился , нарисовал ...
  1. Помогите с антенной на 80 м
    от dvf52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:34
  2. Эксперимент использования антенны 80 на 160
    от VA3ATT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 20:34
  3. Проблемма с антенной на GM-360
    от evgeny в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 19:35
  4. Внимание: эксперимент
    от UR8IN в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:11
  5. Согласование с антенной
    от Andy_L в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 09:58
