Андрей, а что там было? Похоже уже снесли...
Новая ссылка http://www.dl7df.com/h4/useless_spots.php
Там они пишут о том, что неоднократно говорили, что кластеры они не мониторят и не нужно туда писать. Чем больше пишите, тем больше QRM на их частоте...
По ссылке приведена выдержка из кластера с особо отличившимися товарищами :)
Я уже писал - не надо в ДХ кластер всякую муру писать - это не чат.
ВЕБ кластерами не пользуюсь, только телнет, или на крайний случай гейтвей по эфиру, благо есть такая возможность благодаря Обнинскому ДХ кластеру. Здесь особо не "похулиганишь", всё прозрачно.
http://www.on4ww.be/OperatingPracticeEnglish.html
Всё это для начинающих, "дедов" уже не перевоспитать...
Извините, что встреваю. Скакать бессистемно в пайлапе - это тоже система. На хвост садиться один-два корра - это ничего, но уже следующая связь - десяток, а то и более. Использовать скиммер? А уверенность, что зовущий вас принял? Или настраиваться по скиммеру в пайлапе на каждого?
Одному отвечаю, второго примечаю, третьего запоминаю - темп 5-10 щсо в минуту без скиммеров.
По мне так вообще разнесенные частоты если толпа больше 100 зовущих.
По теме: ДХинг с "той стороны" - оригинал - http://www.dl7df.com/h4/news.php
Be patient and polite: Wait for the DX station to end a contact before you continue to call. H44G & H40T are **not** monitoring the cluster. No "PSE" or "TNX" or "WORKED" or "WHEN" or "WHY NOT" and no fake DX Cluster spots (some samples...). More spots = more QRM. - Do you want more QRM?
We all can make it better! Some thoughts to think about.
DXing gets worse. One of the reasons are too many DX Cluster spots. More spots definitely mean more QRM. That's a fact.
Let's take the recent Clipperton DXpedition TX5K (it can be any other DXpedition). TX5K was an expensive Mega DXpedition with 114,000 QSOs and 24 operators. DXSummit shows 7,130 TX5K spots, that is 6.3% of all QSOs! And that is almost 800 spots per day, 33 spots each single hour and one spot each two minutes. No human being is able to process so much data anymore! A SHOW/DX 20 just shows the last 20 spots over a period of just 10 minutes.
Quality counts and not quantity.
DX spots should contain useful information interesting for anyone and you should spot only stations you can hear and not stations that you wish to work. Further analyzing the spots shows that at least (!) 1,800 of those TX5K spots are totally useless and that is 25% of all spots. You will find out the same percentages with the H44G and H40T spots. Useless spots contain the keywords PSE, TNX, TU, WHY, WHEN etc. You certainly were happy working the DX but noone else - be sure - is interested in this information if you spot a TU message that has just been spotted a thousand times before on the same band and mode.
Before sending a DX spot ask yourself: Is my spot useful for others? Will my spot have additional information that was not posted before? Or do I only want to let anyone else in the world know that I, me and myself have worked the DX or that I am unhappy with the DXpedition?
And people really start to believe that there is internet access on every remote island like Peter I, Malpelo and Clipperton and that the operators got nothing else to do than monitoring cluster spots? And people tend to set the same expectations to a smaller DXpedition with less resources like H44G and H40T as they tend to set for a 24 OP mega DXpedition. We can never fulfil all your expectations. There are unexpected problems, flight delays, illness, storms, rain, hot weather, earthquakes, power blackouts, CME's, aurora, bad band conditions and warm beer etc. We have had it all!
Be patient and polite.
No TNX, TU, PSE, WHY, WHEN and fake cluster spots -
- Noone cares - except you and your ego.
Добавлено через 8 минут
Вроде бы один из аппаратных спонсоров недавней TX5K - Flex. Если действительно на рабочих местах применяли Flex'ы то "глупо былоб" не использовать Skimmer. Однако, на фотографиях рабочих мест на первый взгляд Флексы - не замечены.
Ещё вродеб писали PT0S что использовали SDR (читай Скиммер - http://pt0s.com/PT0S_Summary.pdf - страница 3 - 2ой абзац сверху, стр 4 - 3ий абзац сверху и т.д.). Что отчасти объясняет их "несистемность поведения на частоте".
Была задумка использовать SDR+Skimmer в T4*RRC. Однако в силу цейтнота и многих орг вопросов, которые решались той стороной в посл дни - это не было сделано. Но, все будет!
Мой прогноз - забить список спонсоров в Skimmer и подсвечивать спонсоров в списке зовущих станций например красным цветом и давать им приоритет в пайлапах это УЖЕ ЛЕГКО РЕАЛИЗУЕМАЯ ОПЦИЯ. Т.ч. - это только вопрос времени...
Про какие "массы" вы говорите? Эту опцию будут использовать ЭКСПЕДИЦИОНЕРЫ! И им абсолютно фиолетово.. поддержка непонятно кого (читайте скряг и хитропопов..). Как только эту опцию кто-либо когда либо применит - все станет на свои места. Никтож - не принуждает. Спасение "утопающего"... Всеравнож в финале все решается "через OQRS". Так почему бы изначально кол-во "жопочасов" не минимизировать, если финал по расходам - однотипный?
В каждой шутке есть доля шутки...
Ваше предложение было бы удобно для всех! Экспедиционерам взять только одно рабочее место (не тратится на оставшиеся...) чтоб отработать спонсоров. Больше времени проводить для фотографирования, экскурсий, отдыха и т.д. = получения удовольствия! Но ведь "буйнопомешанных" - не счесть. И "оставшиеся не спонсоры" первыеж загадят кластер и передающую частоту, дабы инкогнито выразить свое "пролетарское" фи...
А серьезно - все в этом мире сбалансировано!
Не хочешь "вкладываться" в поддержку экспедиций - вкладывайся в антенное поле! Унжы - стеки - 4SQRs... Мощность - ремоут - домик в деревне - внедорожник... Переживай при каждом крупном ветре - обледенении и т.д. Траться постояяно на поддержание порядка во всем этом хозяйстве...
Зато в этом случае - ты не зависишь от "веревочников-FT817" экспедиционеров... Все только упирается в возможности твоего времяпребывания в эфире... И ЛЮБАЯ экспедиция - тебе доступна. НА любом диапазоне! (ещё раз повторюсь про ТВОИ времязатраты...)
Но поверьте, на этом фоне тратить на поддержку экспедиций (от каждого по возможностям - на несколько порядков меньше расход... Правда и амбиции - нужно поумерить. Один / два диапазона максимум...
У насж повсеместно превалирует 3я "сторона медали". Ни сетап строить за городом (затратно и все вышеперечисленное), на крыше многоэтажки - стрёмно (в большинстве случаев - по объективным причинам!), ни в поддержке участвовать (мотивы разные!), главный (имхо) - "разудалая хитропопость"! Чем хуже условия - тем больше "КУРАЖУ"! Не знает Амер с TX5K о существовании части света "от Урала до Японии" - ну и КРУТА!!! Либо "пролезу всем назло" и в случае удачи - пойду "протру спиртом" свои инвертера, либо "пореву прилюдно" - какие географические гавнюки "на том конце"... После CQ EU дают CQ JA...
Вот от всего этого мне в последнее время всё чаще приходит мысль - "завязывать" надо с "романтикой эфира" :(
Филателизм, домино...
