И японов всех слышу и Михаил читаемо обрабатывает Восток и VK.
Никогда такого не было- и вот опять-)) Хороший у Вас прием!
пока не слышу.(( Да и есть на 40 ке, Вот 80- ка Нью Ван!
Красиво было сработано, отреагировали, на это и надеялся! :)
Иначе через Эуропу не пробиться было бы.
Спасибище!!!:p-up:
Если в логгере в окне позывного набрать частоту, то, аналогично, активное VFO должно на него перескочить.
В логгере, например TR4W, если установлена SHIFT KEY ENABLE=TRUE то в режиме Search and Pounce, левый Shift гонит частоту вниз, а прaвый вверх.
Если все это и бендмап работают, то все нормально и надо смотреть валкодер.
P.S. Процедура Hard Reset описана в разделе Parameter Initialization на странице 66.
Мда...с аппаратом это неприятно. Спасибо за ATNO!
На 20 сейчас погромче слышно,но и баранов прибавилось....
Одолел первую тысячу QSO. Потихоньку свыкаюсь с "инвалидным" вариантом работы. Пайлапы не такие плотные, как с КР4, но здесь и рельеф "похужее будет". Хоть и вершина горки, но до уклона в нужном направлении - несколько сотен метров, вершина относительно плоская.
Подремать - и ставить 160 м.
Спасибо, Виктор,
Печатный мануал с собой. Явно не работает сам валкодер, вот такая маленькая штучка, на ней разъёмчик из 5 штырьков.
Вложение 247909
Потому что с bandmap частоту берёт, значит, и просто вбить цифрами - обязан брать. У меня логгер N1MM+
Пока внутрь лезть не буду, подожду, что ответит техподдержка. Вскрыть коробочку - не проблема, набор мелких отвёрток с собой, главное, чтобы совсем не отказалась работать.
Процедуру Hard Reset - по той же причине воздержусь, что посоветует Elecraft.
Уже можно? Есть ли смысл посмотреть на разъём валкодера, пока Калифорния на выходных? Если да, то как? Я аппарат готовый купил у VE7SZ, в глубокие технические тонкости не вдавался. Хотя, когда отказался работать KPA500, то с техподдержкой буквально за пару часов отыскал и заменил мелкий-премелкий конденсатор на печатной плате, и всё снова заработало.
На 20-ке сработал спасибо.Был new one. Буду ждать 160...
Дождь не даёт жизни. Я про антенну на 160.
