RU6AV в логе на 160 и 80, RU6AI - только 80 м.
Все RU6 - здесь:
Вложение 248000
Все RU6 - здесь:
Вложение 248000
Ок. Спасибо.
Пара картинок.
Поставили антенну - 20,2 м вертикально, 6,45 кг алюминия. На ветру - та ещё веселуха. Ровнять по струнке не стали, надо было ещё противовесы раскинуть, настроить и дотащить кабель.
Вложение 248001
Пошёл настраивать, заодно сразу кабель принести. Как уже отмечал раньше, все настройки "из прошлой жизни антенны" не работают при новой установке, поэтому, и количество витков, и место отвода - всё по-новой. До антенны - 105 метров кабеля.
Вложение 248002
Работаю как на UW3DI - педаль на передачу, ручка расстройки для пайлапа.... Интерфейс вроде позволяет передавать с компа, но РТТ не работает. Хорошо ещё усилитель в "европейском" варианте. На раскачку нужно примерно 5 Ватт. В американском нужно 50 Ватт (закон у них, усилитель не может давать больше 15 дБ усиления). А то аппарат выдаёт максимум 12 Ватт после всех попыток его оживить.
ClubLog загрузил.
Михаил, см. ЛС или почту.
Михаил приветствую. Наш общий товарищ- Владимир Ильич, просит вас появиться завтра на 40м CW на час раньше, чем сегодня. При наличии возможности.
Спасибо!!!!!
FS нет ни где, а хотелось бы... Возможность есть только на 40/20, но с моим сетапом в пайлапе не прорваться. Но буду пытаться.
Никак не пробьюсь сквозь пайлап на 20 м сейчас...
Пробую там же
Преогромнейшее спасибо, Михаил!
