Страница 10 из 96 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #136
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Всем кто уже в будущем, привет из 2019 года! Нам осталось 4,5 часа до курантов!
    160 м удалось убедить, что КСВ=2 - это неправильно.
    Согласовашка весит 146 граммов, если точно помню после принятия на грудь Провел одну связь CW и с десяток FT8. Видел OH5, JW, RZ3DJ (-20 dB). Но Европа здесь даже на 80 м - оч-ч-ч-ень трудно. Мощность полную, вроде, держит
    И всех с Новым Годом!
  2. #137
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Михаил, а из чего рот у снеговика ?
  3. #138
    24.12.2016
    428
    191
    304
    [QUOTE=VE7ACN;1641853]KP4/AA7CH NA-249, FS/RW0CN
    Во всех недавних поездках ставка делалась на автотюнер MFJ-998RT, то есть, штырь 10 метров (весом 3,7 кг) - ставится быстро, сразу есть диапазоны 80-30-40-20-17-15 м. НО, весной на NA-081 в этой волшебной коробочке весом 4,4 кг чего-то засверкало, завоняло, и она обиделась. Собственно, вывод: длина антенны не может быть абсолютно случайной, если в коробку загонять полный киловатт. На каких-то диапазонах мы имеем слишком большие киловольты внутри, и печатный монтаж просто прошивает. Фирма MFJ мои претензии просто проигнорировала.
    Михаил, с наступившим Новым Годом!
    По MFJ -998 BRT - не обязательно от реактивки прошило, у меня был элементарный непропай выводов обмотки реле, оно, видать щелкало-щелкало, а потом синим пламенем 4 шт реле сгорели. Два дня отмывал плату от копоти, реле заменил, заработало, но 160 метров перестал строить, даже на эквивалент!
  4. #139
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Игорь, если не секрет, какие реле и где брали? От MFJ чего- то добиться - просто нереально. А игрушку, на всякий случай, починить бы....
  5. #140
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    С Новым Годом, Виктор! Декоративные деревянные щепки, однако. Это у маленького, который на 20-метровый диапазон Большого на 160 м ещё надо до ума доводить, пришлось прерваться на проводы Старого Года, а там уж куда 1 января фантазия с бодуна заведёт
  6. #141
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11457
    Это 3элемента на 160?))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  7. #142
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от VE7ACN Посмотреть сообщение
    AA4V, AA1K и др. советуют даже не заморачиваться с согласованием, поскольку потери в кабеле на такой частоте - смешные, доли дБ, а тюнер в усилителе спокойно всё вытянет куда надо.
    Хочу немного обрадовать тоже. В прошедшую субботу у меня че-то сломалось и КСВ был 2.3, тем не менее при кабеле метров 70 мне удалось взять почти все оставшиеся Штаты. При том, что кабель п/э, а не хороший 8D-FB. В общем, они правы. По-своему конечно.
    sorry, позже прочитал, что разобрался с СУ))
    С Новым годом и желаем разных позывных побольше)
  8. #143
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Михаил, реле TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z, 16A 240VAC 16A 30VDC - я брал здесь на qrz.ru на доске объявлений. После промывки оценить состояние поверхности платы - если не просто копоть, а разъело ВЧ дугой - только сушить весла
  9. #144
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Михаил, мы как раз через "линию перемены дат" соседствуем. Вам через 1 час 20 мин. встречать... а у нас уже почти сутки как случилось... Вот же странность от условностей...)))
    Главное - здоровья! Остальное - приложится, найдется и т.д. Успехов вам и самые добрые пожелания... Особенно вашей спутнице и помощнице. С уважением,
  10. #145
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Спасибо, Игорь. В Инете много сайтов, где предлагаются такие реле, остаётся выбрать, какой удобнее. Цены смешные.
  11. #146
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Не успели отпраздновать Новый Год - наступил конец света. Где-то от мокрого снега поломались провода. Так что, особенно не удалось пошалить на 160 м. Но JW7QIA взял, новая страна на 160 Ну, и сам штырь пришлось спасать - налипло снега на оттяжки столько, что ровная палка превратилась в синусоиду. Ходил ночью обтрясать, благо температура была плюсовая, без обледенения.
    Согласование - обычный автотрансформатор. Сначала подобрал общее количество витков по минимуму КСВ, потом подобрал отвод. Как всегда, всё гениальное - просто
  12. #147
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Хо-хо! В логе RK9AX FT8 на 160 м! Учебно-тренировочные сборы проходят вполне себе!
    Примерно 8400 км через самый полюс. И через горы.
Название:	Снимок экрана 2020-01-02 в 21.04.59.png
    Вчера бился с синхронизацией FT8. Исторически так сложилось, что я не очень в компьютерах. И, вдобавок, по совету более опытного товарища, уже много лет пользую Макбук, на котором радиолюбительский софт запускается в Windows 7. У Мака, самого по себе, синхронизация времени по Интернату сделана очень хорошо. НО, синхронизация времени собственно Мака и Windows, запущенной на Маке, не происходит! И, в результате, через сайт timeis Мак показывает время с точностью до сотых долей секунды, а в Windows из-под Crome тут же и сразу, показывает рассинхронизацию на секунды! Дрифт получается примерно 1,5 - 2 секунды за 10 минут!! Meinberg NTP, установленный на Винду, поначалу, вроде бы, заработал, но быстро сдулся, и на следующий день всё сломалось. Поставил BKTTimeSynch c синхронизацией через 5 минут - жизнь наладилась! Из хороших новостей, эта программа может синхронизировать время через GPS, что крайне необходимо там, где нет Интернета. Осталось разобраться, каким образом...
    FT8 - исключительно запасной вариант для экспедиций, но, поскольку, весь радиолюбительский мир явно задвинулся на этой моде, то как бы не получился основным
  13. #148
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Как-то не желательно , хотя конечно имеет место быть. Эта мода дала продавцам очередной импульс к продаже, а значит и к развитию схемотехнике аппаратуры. Ведь сколько р/любителей не знающих CW, иностранный начали пополнять свои списки отработанных стран! Но как-то грустно все же не слышать почерка работы человека, голоса и тому подобное, одним словом - цифра, и нас всех стараются оцифровать, радио было хорошим оплотом, но и тут позиции сдаются....
  14. #149
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    CE0Y/VE7ACN.
    Только что прилетела новость из Чили - лицензия готова, осталось забрать из их "Министерства Связи". CE2SV/VE7SV обещал всё организовать.
  15. #150
    11.11.2013
    г.Дзержинск
    721
    241
    3380
    CE0Y/VE7ACN.
    Только что прилетела новость из Чили -лицензия готова, осталось забрать из их "Министерства Связи". CE2SV/VE7SV обещал всё организовать.
    Здравствуйте, Михаил! Поздравляю!!!
    Давно гоняюсь за островом Пасхи но ни как. Надежда на Вас. Удачи вам.73!
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
