Конечно опечатка. Спасибо, что читаете.
А у меня тут кое-какая информация появилась. Про возимые антенны.
От долгого зимнего сидения на третьей точке всякие мысли посещают...
Казалось бы что там еще можно придумать про мобильные антенны - можно!
Я давно езжу с 5-ти метровым вертикалом через тюнер-автомат, про это уже писал здесь же.
Решил попробовать диполь из таких вибраторов.
Благо, нам китайцы продают не дорого пятиметровые телескопы.
Я долго думал, как это с максимальной пользой использовать в мирных целях.
Что в мирных целях, это понятно, а вот как "Это" через автоматический тюнер запитать, что бы на всех диапазонах работало...
Делались попытки использовать второй телескоп как противовес, толку от него на 40-10 никакого. На 80 еще что-то помогает, если в качестве противовеса взять 20 м провод. Добавит маленько, только эти несколько dB на практике большой рояли не сыграют. И бегать ради них с проводами и с бубном требует времени.
А желающий тебя услышать - найдет способ. Просто диву порой даешься изобретательности корреспондентов.
Вложение 367633
Получилось, я доволен.
На восьмидесятке тоже работает. На 160 пробовать не рискнул, может прошить, проходили
