Не веришь шо железные ?
Дык вот схема блока питания :)
Вложение 170247
Вложение 170247
Если бы не фирменная схема решил бы что это уколхоженый Северок. Только смысл такой переделки все равно не понятен
Ну смысл переделки наверное в том, чтобы я задал в будущем вопрос на засыпку.:)
Под заводским шифром "Мороз" выпускался как Север, так и другие аппараты.
Как сильно похожие на него, так и не сильно.
Так, что этот Север это на самом деле какая нибудь Щука или Селёдка.
Аппарат этот из поздних, поскольку логотип есть на передней панели.
Был отобран у нашего шпиёна в том комплекте как на фото, брезентовая сумка, блок питания, антенна, лампы и т.д.
И хранится в одном финском музее.
Смысл переделки если аппарат работает от сети есть.
Хотя бы тот,что мощу с него можно выдавить больше в несколько раз.
Тем более, что переделка внутри приёмопередатчика небольшая, стоит дополнительная переключаемая перемычка на случай питания от постоянки или переменки.
Схему на него финские товарищи составили, аппарат серийный номер 8150.
Вложение 170254
Самое ценное в ней, что посчитали число витков на всех катушках.:)
6F6 здоровая лампа ну по высоте по крайней мере, как коробку то у Севера закрывать? По крайней мере раза в полтора больше 24
А ну тогда извиняюсь, попутал. 3 мм там кончено лишние есть.
Нашёл нашу 6ф6м, если она похожа на импорт то там разница с 2п4м есть но небольшая.
Да у нас до войны 6Ф6 в металле делали и довольно много.
Иначе откуда бы там у финов на схеме русская буква Ф появилась.
Вложение 170282
Да,Виктор, на гражданский вариант это самое подробное описание.
А на военный вот такие описания:
Вложение 170494
Вложение 170495
А запускать в производство на другие типы ламп видимо не было смысла из-за начала работ по разработке малгабов.
А рекомендации по увеличению мощности станций были такие:
заменить в усилителе мощности передатчика лампу УБ-110 на УБ-132, подавать ей на анод 240-330 вольт, накал передатчика 4,2 вольта, накал приёмника 3,6 вольта.
Ну и поиграть с другими антеннами.
Юрий Борисович, спасибо за ссылки, вторая книжка есть в Ленинке, когда то ее смотрел но не догадался снять копию, первую не встречал.
Что касается повышения мощи то по сути это переделка 6ПК в РКР.
Электронный каталог показывает, что в РГБ есть и первая Руководство по среднему ремонту радиостанции 6-ПК [Текст] - Search RSL
Вторая 1940 года Радиостанция малой мощности [Текст] - Search RSL
Вторая 1941 года Радиостанция малой мощности [Текст] - Search RSL
Просто у меня карточки с названиями в компе были, я их и кинул, чтобы не переврать.:)
Удачи!
Удалось найти вышеупомянутую книжку, там достаточно подробно о внутренностях 6ПК.
Вложение 173014
В ДСП отделе есть описание на 6ПК обр 1931г, тоже надо будет глянуть...
В бумажных каталогах общего отдела и ДСП нашлось много интересного:
4-ПБ-8, 4 ПБ-10м, 6ПБ-11, АПСТ, дешифратор ЭДИ22, подслушивающий приемник???? СП-3, 11-АК 1934, Бриз 1934, Бухта 1935, 71ТК и 71ТК-1 1933 и 35гг, авиация АПР-3 1935, РБ 1946, Рейд-И 1945, РСР-2бис, приемники П-2М и ВП-2 1945 и 1946 гг, какая то английская станция Т4(Т5) перевод 1947 г. + куча малоизвестной бытовухи типа 5Н-8, 5Н-20, Н567 и проч.
Всем здравствуйте. Виктор, футляр моего экземпляра деревянный (из набора деревянных дощечек,скорее всего дуб) Когда я его нашел, он был в "вертикальном" исполнении, в таком варианте я его и восстановил. На фото (вид с верху) на крышке два отверстия, были закрыты эбонитовыми проходными изоляторами с крестовыми прорезями, через которые проходили провода антенны и противовеса. При попытке их открутить, к сожалению они поломались. [ATTACH=CONFIG]175883ATTACH=CONFIG]175885[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]175886
Михаил, спасибо. Ящик у Вас в хорошем сохране, смотрю петли есть, а дверь?
Я пока этим радио не занимался, чуть позже может быть.
Сейчас пока на стапеле 6ПК, надо добить. Собственно ТХ и RX подают признаки жизни, осталось по мелочам.
