02.09.2016, 08:07 #61Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,423
- 1661
- 327
Не веришь шо железные ?
Дык вот схема блока питания
02.09.2016, 08:27 #62High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Если бы не фирменная схема решил бы что это уколхоженый Северок. Только смысл такой переделки все равно не понятен
73. Виктор
02.09.2016, 08:57 #63Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
Ну смысл переделки наверное в том, чтобы я задал в будущем вопрос на засыпку.
Под заводским шифром "Мороз" выпускался как Север, так и другие аппараты.
Как сильно похожие на него, так и не сильно.
Так, что этот Север это на самом деле какая нибудь Щука или Селёдка.
Аппарат этот из поздних, поскольку логотип есть на передней панели.
Был отобран у нашего шпиёна в том комплекте как на фото, брезентовая сумка, блок питания, антенна, лампы и т.д.
И хранится в одном финском музее.
Смысл переделки если аппарат работает от сети есть.
Хотя бы тот,что мощу с него можно выдавить больше в несколько раз.
Тем более, что переделка внутри приёмопередатчика небольшая, стоит дополнительная переключаемая перемычка на случай питания от постоянки или переменки.
Схему на него финские товарищи составили, аппарат серийный номер 8150.
Самое ценное в ней, что посчитали число витков на всех катушках.
02.09.2016, 11:03 #64High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
6F6 здоровая лампа ну по высоте по крайней мере, как коробку то у Севера закрывать? По крайней мере раза в полтора больше 24
73. Виктор
02.09.2016, 11:23 #65Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
02.09.2016, 11:35 #66High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
А ну тогда извиняюсь, попутал. 3 мм там кончено лишние есть.
73. Виктор
02.09.2016, 15:27 #67High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Нашёл нашу 6ф6м, если она похожа на импорт то там разница с 2п4м есть но небольшая.
73. Виктор
02.09.2016, 15:37 #68Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
05.09.2016, 19:49 #69High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
06.09.2016, 06:58 #70Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
Да,Виктор, на гражданский вариант это самое подробное описание.
А на военный вот такие описания:
А запускать в производство на другие типы ламп видимо не было смысла из-за начала работ по разработке малгабов.
А рекомендации по увеличению мощности станций были такие:
заменить в усилителе мощности передатчика лампу УБ-110 на УБ-132, подавать ей на анод 240-330 вольт, накал передатчика 4,2 вольта, накал приёмника 3,6 вольта.
Ну и поиграть с другими антеннами.
06.09.2016, 18:50 #71High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Юрий Борисович, спасибо за ссылки, вторая книжка есть в Ленинке, когда то ее смотрел но не догадался снять копию, первую не встречал.
Что касается повышения мощи то по сути это переделка 6ПК в РКР.73. Виктор
06.09.2016, 19:13 #72Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
Электронный каталог показывает, что в РГБ есть и первая Руководство по среднему ремонту радиостанции 6-ПК [Текст] - Search RSL
Вторая 1940 года Радиостанция малой мощности [Текст] - Search RSL
Вторая 1941 года Радиостанция малой мощности [Текст] - Search RSL
Просто у меня карточки с названиями в компе были, я их и кинул, чтобы не переврать.
Удачи!
13.10.2016, 17:38 #73High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Удалось найти вышеупомянутую книжку, там достаточно подробно о внутренностях 6ПК.
В ДСП отделе есть описание на 6ПК обр 1931г, тоже надо будет глянуть...
В бумажных каталогах общего отдела и ДСП нашлось много интересного:
4-ПБ-8, 4 ПБ-10м, 6ПБ-11, АПСТ, дешифратор ЭДИ22, подслушивающий приемник???? СП-3, 11-АК 1934, Бриз 1934, Бухта 1935, 71ТК и 71ТК-1 1933 и 35гг, авиация АПР-3 1935, РБ 1946, Рейд-И 1945, РСР-2бис, приемники П-2М и ВП-2 1945 и 1946 гг, какая то английская станция Т4(Т5) перевод 1947 г. + куча малоизвестной бытовухи типа 5Н-8, 5Н-20, Н567 и проч.73. Виктор
18.11.2016, 16:23 #74QRPP
- 09.12.2012
- 8
- 8
Всем здравствуйте. Виктор, футляр моего экземпляра деревянный (из набора деревянных дощечек,скорее всего дуб) Когда я его нашел, он был в "вертикальном" исполнении, в таком варианте я его и восстановил. На фото (вид с верху) на крышке два отверстия, были закрыты эбонитовыми проходными изоляторами с крестовыми прорезями, через которые проходили провода антенны и противовеса. При попытке их открутить, к сожалению они поломались. [ATTACH=CONFIG]175883ATTACH=CONFIG]175885[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]175886
Последний раз редактировалось RA3GBK; 18.11.2016 в 16:28.
C Уважением RA3GBK.
18.11.2016, 22:57 #75High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Михаил, спасибо. Ящик у Вас в хорошем сохране, смотрю петли есть, а дверь?
Я пока этим радио не занимался, чуть позже может быть.
Сейчас пока на стапеле 6ПК, надо добить. Собственно ТХ и RX подают признаки жизни, осталось по мелочам.73. Виктор
10Спасибо
