Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
Тема: Кронштадт: музей-кабинет А.С.Попова
  1. #61
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Не веришь шо железные ?
    Дык вот схема блока питания
  2. #62
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Если бы не фирменная схема решил бы что это уколхоженый Северок. Только смысл такой переделки все равно не понятен
  3. #63
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Ну смысл переделки наверное в том, чтобы я задал в будущем вопрос на засыпку.
    Под заводским шифром "Мороз" выпускался как Север, так и другие аппараты.
    Как сильно похожие на него, так и не сильно.
    Так, что этот Север это на самом деле какая нибудь Щука или Селёдка.
    Аппарат этот из поздних, поскольку логотип есть на передней панели.
    Был отобран у нашего шпиёна в том комплекте как на фото, брезентовая сумка, блок питания, антенна, лампы и т.д.
    И хранится в одном финском музее.
    Смысл переделки если аппарат работает от сети есть.
    Хотя бы тот,что мощу с него можно выдавить больше в несколько раз.
    Тем более, что переделка внутри приёмопередатчика небольшая, стоит дополнительная переключаемая перемычка на случай питания от постоянки или переменки.
    Схему на него финские товарищи составили, аппарат серийный номер 8150.
    Самое ценное в ней, что посчитали число витков на всех катушках.
  4. #64
    10.12.2006
    665
    218
    171
    6F6 здоровая лампа ну по высоте по крайней мере, как коробку то у Севера закрывать? По крайней мере раза в полтора больше 24
  5. #65
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Здоровая лампа это 6L6.
    А 6F6 здоровее чем 2К2М только на 3 мм.
  6. #66
    10.12.2006
    665
    218
    171
    А ну тогда извиняюсь, попутал. 3 мм там кончено лишние есть.
  7. #67
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Нашёл нашу 6ф6м, если она похожа на импорт то там разница с 2п4м есть но небольшая.
  8. #68
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Да у нас до войны 6Ф6 в металле делали и довольно много.
    Иначе откуда бы там у финов на схеме русская буква Ф появилась.
  9. #69
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    На МКР я видал три разных описания по годам издания и толщине.
    Но все они были на станцию образца 1934 года.
    На МРК под рукой только такая книжка, приходится ее пользовать и для починки РКР, к сожалению оригинальную схему/описалово на не нашел. Там же про 2в вариант МРК, но как понимаю по каким то причинам он не пошел в серию.
ID:	170480   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #70
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Да,Виктор, на гражданский вариант это самое подробное описание.
    А на военный вот такие описания:
    А запускать в производство на другие типы ламп видимо не было смысла из-за начала работ по разработке малгабов.
    А рекомендации по увеличению мощности станций были такие:
    заменить в усилителе мощности передатчика лампу УБ-110 на УБ-132, подавать ей на анод 240-330 вольт, накал передатчика 4,2 вольта, накал приёмника 3,6 вольта.
    Ну и поиграть с другими антеннами.
  11. #71
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Юрий Борисович, спасибо за ссылки, вторая книжка есть в Ленинке, когда то ее смотрел но не догадался снять копию, первую не встречал.
    Что касается повышения мощи то по сути это переделка 6ПК в РКР.
  12. #72
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Электронный каталог показывает, что в РГБ есть и первая Руководство по среднему ремонту радиостанции 6-ПК [Текст] - Search RSL
    Вторая 1940 года Радиостанция малой мощности [Текст] - Search RSL
    Вторая 1941 года Радиостанция малой мощности [Текст] - Search RSL
    Просто у меня карточки с названиями в компе были, я их и кинул, чтобы не переврать.
    Удачи!
  13. #73
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Удалось найти вышеупомянутую книжку, там достаточно подробно о внутренностях 6ПК.
    В ДСП отделе есть описание на 6ПК обр 1931г, тоже надо будет глянуть...
    В бумажных каталогах общего отдела и ДСП нашлось много интересного:
    4-ПБ-8, 4 ПБ-10м, 6ПБ-11, АПСТ, дешифратор ЭДИ22, подслушивающий приемник???? СП-3, 11-АК 1934, Бриз 1934, Бухта 1935, 71ТК и 71ТК-1 1933 и 35гг, авиация АПР-3 1935, РБ 1946, Рейд-И 1945, РСР-2бис, приемники П-2М и ВП-2 1945 и 1946 гг, какая то английская станция Т4(Т5) перевод 1947 г. + куча малоизвестной бытовухи типа 5Н-8, 5Н-20, Н567 и проч.
  14. #74
    QRPP
    09.12.2012
    8
    8
    Всем здравствуйте. Виктор, футляр моего экземпляра деревянный (из набора деревянных дощечек,скорее всего дуб) Когда я его нашел, он был в "вертикальном" исполнении, в таком варианте я его и восстановил. На фото (вид с верху) на крышке два отверстия, были закрыты эбонитовыми проходными изоляторами с крестовыми прорезями, через которые проходили провода антенны и противовеса. При попытке их открутить, к сожалению они поломались. [ATTACH=CONFIG]175883ATTACH=CONFIG]175885[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]175886
ID:	175883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175885   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Михаил, спасибо. Ящик у Вас в хорошем сохране, смотрю петли есть, а дверь?
    Я пока этим радио не занимался, чуть позже может быть.
    Сейчас пока на стапеле 6ПК, надо добить. Собственно ТХ и RX подают признаки жизни, осталось по мелочам.
  1. День рождения А.С.Попова
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 02:00
  2. Кронштадт - родина радиосвязи
    от RN3FV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:00
  3. Центральный музей связи им. А.С.Попова
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 22:20
  4. 150 лет со дня рождения А.С. Попова
    от RZ9CJ в разделе Дипломы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:12
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 09:34
Метки этой темы
