12.12.2012, 01:21 #31Без позывного
- 03.07.2007
- Санкт-Петербург, аул Автово
- 96
- 35
- 20
Конечно есть. Постараюсь завтра измерить.
Александр Николаевич Хрисанов +7 (921) 882-16-96 desoto53@yandex.ru www.rt20.getbb.ru
12.12.2012, 21:26 #32Без позывного
- 03.07.2007
- 96
- 35
- 20
Пока измерения не получились. Анодная батарея (которая в общем-то и не нужна в данном случае) сдохла.
У меня для таких целей две батареи по 20 плоских батареек. Иногда включаю последовательно, иногда параллельно.
Но зато нашёл схему приёмника из радиостанции 5АК-1 (без буквы М), которую любезно прислал мне в своё время наш коллега Виктор Викторович Мальцев, RU3AL.
К сожалению в спецификации есть опечатки, но как есть.Александр Николаевич Хрисанов +7 (921) 882-16-96 desoto53@yandex.ru www.rt20.getbb.ru
13.12.2012, 13:26 #33High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Шильда на приемнике к 37 году видоизменилась, должно быть что то типа этого...
73. Виктор
19.12.2012, 13:52 #34Без позывного
- 03.07.2007
- 96
- 35
- 20
Наконец измерил режимы детектора со свежими батареями.
Использовался вольтметр В7-36.
Могу имерить режимы всех каскадов, если требуется.Александр Николаевич Хрисанов +7 (921) 882-16-96 desoto53@yandex.ru www.rt20.getbb.ru
19.12.2012, 14:55 #35
19.12.2012, 15:20 #36Без позывного
- 03.07.2007
- 96
- 35
- 20
Подозреваю, что это номер радиостанции (на фото шильд передатчика). Но не настаиваю.
Вообще шильдики менялись довольно часто. Вот шильдик 1934-го года (фото из Артмузея, СПб).Александр Николаевич Хрисанов +7 (921) 882-16-96 desoto53@yandex.ru www.rt20.getbb.ru
19.12.2012, 17:49 #37High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Да, это шильд от передатчика 5АК1 по моему. На приемнике точно такая же, но с набитым "5РКУ".
Надписью "СТ.№" грешил 197 завод, на шильдах его изделий эта графа была пустая. А что она значила - не ведаю.
Вот еще нашел пару похожих, РСИУ от UA3AJT и загадочный девайс "гетеродин опорный".73. Виктор
19.12.2012, 22:14 #38QRPP
- 09.12.2012
- 8
- 8
Здравствуйте Александр Николаевич! Огромное спасибо! Очень буду признателен за все режимы ламп. На выходных перемотал переходной трансформатор. Оказалось что его уже перематывали и количество витков получилось I-3700 II-16100 провода приблизительно ПЭЛ-008, 009, к сожалению микрометра не оказалось, так что соотношение 1/3 не получается. Первичку намотал 0,1, другого под рукой не оказалось. Соберу попробую. Сегодня сделал пробу пера по изготовлению шильдика, завтра на работе сфотографирую (если позволит время) то фото выложу. Технология простая, на полоске алюминия ЛУТехнологией перевёл рисунок, а потом в хлорном железе вытравил, получились выпуклые буквы.Потом залил чёрной краской, получилось очень похоже. Александр Николаевич, посмотрите пожалуйста на переходной трансформатор, нет ли между пакетами железа прокладок? Визуально вроде был зазор, но когда трансформатор разобрал прокладок не было. Ломаю голову почему сгорела первичка. И если можно сопротивления обмоток? У меня получилось I-422 Ом II-4,8кОм (первичку точно не помню, бумажка с записью на работе, завтра уточню)
С Уважением Александр.C Уважением RA3GBK.
14.01.2013, 00:15 #39Без позывного
- 03.07.2007
- 96
- 35
- 20
RA3GBK, извините, пришлось р/ст на время убрать, ничего измерить не успел.
Исправлюсь в ближайшее время.
Что касается трансформатора, то они всегда были слабым местом советской техники. Сгореть первичная обмотка могла от замыкания внутри лампы или от того, что вместо УБ-110 вставили какую-нибудь случайную лампу. Или от подачи анодного напряжения намного больше, чем 160 В.
Прокладки между пакетами сердечника не видно.Александр Николаевич Хрисанов +7 (921) 882-16-96 desoto53@yandex.ru www.rt20.getbb.ru
30.01.2013, 04:29 #40Без позывного
- 07.02.2011
- Артем
- 48
- 4
- 7
30.01.2013, 17:22 #41Без позывного
- 03.07.2007
- 96
- 35
- 20
Передатчика от 13-СК-3 я никогда не видел.
Размеры приёмика без коробки: лицевая панель 215х320, глубина (максимальная, от экранов контуров, до кожуха вольтметра) 227.Александр Николаевич Хрисанов +7 (921) 882-16-96 desoto53@yandex.ru www.rt20.getbb.ru
25.08.2016, 12:17 #42High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Товарищи, где мог применяться приемник 5-РКУ-2 в "горизонтальном" исполнении.
73. Виктор
28.08.2016, 01:12 #43Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
28.08.2016, 11:49 #44High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Если верить "Справочнику по войсковым и танковым..." то в РУКах шел 5-РКУ, а не 5-РКУ-2. Отдельный 5-РКУ-2 показал выше RA3GBK, он "вертикальный" как в 5-АК. А если исполнение горизонтальное на манер 13-СК, но приемник двухдиапазонный? 1938 год. Коробка утрачена, не знаю что там было фанера или железка.
К сожалению фото из Кронштадта не открываются.
Еще вроде были различия в типе лампы на выходе - УБ-110 или УБ-132.73. Виктор
28.08.2016, 16:36 #45Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
Приёмник у RA3GBK горизонтальный. На УБ-110 и УБ-147.
А вот зачем он там головку развернул на 90 градусов это вопрос.
Вот если этот приёмник положить горизонтально, то видно, что над ручкой настройки слева сверху, между гнёздами для лопухов и головкой, видно два отверстия для крепления бирки.
И бирка эта будет стоять параллельно земле, как и положено.
Первоначально такие приёмники появились для 11-АК модернизированных, но таких было сделано немного, а вот для радиоузлов РУК и для работы сами по себе их было сделано раз в двадцать больше, чем для таких 11-АК.
А вертикальных 5-РКУ-2 я не видал.
Или может просто где и проглядел.
А в немецком определителе советской техники 5-РКУ-2 горизонтальный есть.
http://rkk-museum.ru/documents/archi...13-1943_2.djvu
10Спасибо
