Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
Тема: Кронштадт: музей-кабинет А.С.Попова
  1. #46
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Юрий Борисович, голову так просто не повернуть, надо 2 новых отверстия ковырять под 5 МЛ. У GBK все ж таки вертикальный вариант (обратите внимание на ноги на фанере). Под шильды как понимаю изначально предусматривалось 2 варианта крепления - горизонтальная как Вы указали и вертикальная (между переключателем диапазонов и закруткой ант). См.рис.
  2. #47
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Ну фотку кронштадтскую я вставлю для сравнения.
    А почему обязательно надо ковырять новые отверстия под 5 МЛ ?
    А может и не надо. А если и надо , то одно.
    А почему это у него обязательно родной ящик ?
    А может и не родной.
    Хотя может быть и родной, тогда тот приёмник со стационарного варианта 11-АК.
    Которые были без автомобиля.
    Теперь про историю.
    Вот ты говоришь, шо в РУКах стояли 5-РКУ. Так написано в справочнике.
    Да там так написано, но это в РУКах 1937 года выпуска.
    Заметь, не модель образца 1937 года, а РУКи выпуска 1937 года.
    Начиная с 1938 года вместо 5-РКУ выпускали только 5-РКУ-2.
    А РУКи при этом продолжали выпускать.
    РУКи то они для чего нужны были, в РУКе сидел радист, а радиостанция (к примеру, 11-AK) стояла в километре от него.
    И он мог на несколько приёмников принимать несколько корров, а отвечать им на своей частоте, для чего между РУКом и радиостанций кидалась линия из полевика.
    А теперь вот по истории вопроса.
    Вначале выпускалась 11-АК (1933-1937).С передатчиком диапазона 66-120 метров и приёмником 5-РКУ диапазона 60-120 метров.
    А потом стала выпускаться 11-АК-М1 . С передатчиком диапазона 40-120 метров и приёмником 5-РКУ-2 диапазона 30-120 метров.
    И вот тут появляется интересный вопрос, а почему сразу стали выпускать 11-АК-М1 и куда делась 11-АК-М ?
    А никуда она не делась.Такую станцию переделывали на месте в частях из 11-АК, увеличивали диапазон передатчика до 50-120 метров.
    И тогда в этих станциях приёмники 5-РКУ меняли на 5-РКУ-2.
    И если посмотреть план-заказ на 1940 год, то можно увидеть, что в армию было поставлено отдельно 300 комплектов 5-РКУ-2.
    Спрашивается, а для чего ей отдельные приёмники, толку то от них голых.
    А вот для такой замены их и поставляли.
    Это к истории.
    Так, что не факт, что, к примеру, тот приёмник, который у RA3GBK не был выдернут из своего родного ящика и не вставлен в ящик предшествующего ему 5-РКУ.
  3. #48
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Спасибо, посмотрел, здоровый шкаф...
    Гляну по возможности, мож там альтернативные дырки есть для разного исполнения
    В смысле как отдельный RX в личной коробке? А что тогда втыкали в ту же 5-АК к примеру, там же по жизни однодиапазонный стоял во всех модификациях, нет?
  4. #49
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    А приёмники в 11-АК были в отдельных коробках всегда, а передатчик был в отдельной.
    Так же, как и в самолётных.
    Про дату появления 5-РКУ-2 написано на стр.177 в этом справочнике http://rkk-museum.ru/documents/archi...es/1-46-01.pdf
    Там же на стр.178 про модернизацию передатчиков для 11-АК непосредственно в частях.
    Тут я понимаю так, что только двухдиапазонные применительно к 11-АК, и соответственно к РУК.
    В 1938 авиационных самолётных старых станций с такими приёмниками уже не выпускали.
    А 5-АК делали и в 1940 (образца 1939 года), но там были хоть и однодиапазонные приёмники, но с увеличенным диапазоном.
  5. #50
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Вот ещё для сравнения.
Название:	5-rku шланг.jpg
ID:	170052 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    10.12.2006
    665
    218
    171
    А ну тут альтернативные дырки видны, под разное исполнение. Один с фишкой, у другого шланг. С фишкой подозреваю сухопутный, а со шлангом похож на ХХ-СК но самолетный опять же был горизонтальный...
  7. #52
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Да, Виктор, со шлангом это самолётный.
    И бирка в нём по другому раньше стояла.
    Если внимательно посмотреть, то слева вверх и вниз от бирки есть чёрные полоски, которые получились от скапливания мазуты над биркой.
    Бирку переставили, а винтики в пустые отверстия вкрутить поленились.
    Аналогична ситуация и с шильдиком "меньше-больше" над центральной ручкой внизу.
    Он тоже перекручен и тоже осталось пустое незакрученное отверстие от прежней установки шильдика.
    Этот приёмник у кого-то из тамбовских любителей.
    А отверстия под прибор на приёмниках делали сразу под оба варианта исполнения.Вот ещё одно фото, похоже со сбора реконструкторов.
    А если все разновидности таких приёмников до кучи свести, то получилось так.
    1.Радиоприёмники 5-РКУ , 2 штуки СБ-112, 3 штуки УБ-110. С двумя выдавленными пупырями на крышке отсека ламп.
    Стояли в 5-АК,11-АК, РУК, самолётных.
    Немцы их в своём определителе обозвали как 5-РКУ-5, но это они придумали похоже сами, от названия станций 5-АК.
    В советских источниках такого названия нет.
    2.Радиоприёмники 5-РКУ, 3 штуки СБ-112, 2 штуки УБ-110. С тремя выдавленными пупврями на крышке отсека ламп.
    Применялись в 5-АК, 11-АК, РУК.
    3.Приёмники 5-РКУ-2. Двухдиапазонные. 2 штуки СБ-112, 3 штуки СБ-110.
    Такие, как кронштадтский.
    Применялись при модернизации радиостанций 11-АК в частях и в РУК.
    4.Приёмники 5-РКУ-3. Двухдиапазонные. 2 штуки СБ-147, 3 штуки СБ-110.
    Применялись в 11-АК-М1. Возможно и в РУК, данных не нашёл.
    По сути дела СБ-147 это обновлённый вариант СБ-112 и спокойно её заменял.
    Теперь немного не в тему.
    В начале войны мы потеряли много станций.Вот, к примеру, фото из финского архива с захваченными советскими станциями.
    И финская армия во время войны их использовала.
    При необходимости меняя наши лампы на немецкие.
    Вот на примере 6-ПК , которую и сейчас используют финские любители в QRP тестах
    Но 6-ПК это уже другая тема.
  8. #53
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да, в этом 5-РКУ-2 голову тоже можно было поворачивать на 90, и под шильд обратной связи есть лишняя дырка.
    6ПК тема интересная, жалко что на руках их практически нет, в музеях тоже не встречал, не знаю есть ли в Ленинграде, в Мск (ЦМВС) есть в приличном состоянии гражданская версия МКР001.
    Финны небось в трофей повтыкали каких нибудь RE вместо уб-110, а единственную СБ-112(147) нормально немка RES094 заменяет, но она с более "пышными формами", к примеру в узкий отсек 71-ТК уже впритык становится.
  9. #54
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Да,Виктор, вместо уб-110 там подходят триоды 034 и её аналоги.
    Там вот на фото видно на одном сверху надпись а409, это Филлипс воткнули.
    А сб-112 это 094 и производные от неё (RES094 и т.д.)
    В 1942 году немцы целиком один свой журнал Функшау посветили замене советских ламп на свои.
    Вот здесь есть, посмотри, может пригодится для инфо https://dl.dropboxusercontent.com/u/...hau-Ru-Roe.pdf
    За границей есть несколько станций 6-РК.
    Рабочих, которыми время от времени пользуются в QRP тестах насчитал три.
    Одна в Швеции, на коллективке SK2AU, её внутренности как раз показывал, а вот её вид:
Размер: 98.7 Кб Название: 6pk-SK2AU.jpg
    Когда финны стали выходить из войны и боялись, что их оккупируют, то некоторые свои части вместе с аппаратурой связи перекинули в Швецию, так там и оказались такие аппараты.
    Вот в Финляндии на коллективке, за аппаратом сидит OH6FA
ID:	170222 Название: 6pk-OH6FA.jpg
    И вот такая, на которой работает OH6PA
    И вроде есть у них и не действующие, вроде одна в их музее армии.
    А насчёт того что в нашем музее находится гражданская МРК-0,001, так у нас во время войны их в некоторых частях было больше чем 6-РК и в журнале "Связь Красной Армии" тогда печатали советы как увеличить их мощу и повысить дальность работы.
  10. #55
    10.12.2006
    665
    218
    171
    А409 как раз в детекторе стоит, ближе к нам 2 шт УНЧ, краешек тетрода виден, левая часть ТХ одну лампу не видать за перегородкой.
    Вот за таблицу большое спасибо, первый раз вижу что у дефицитных ГК-20 и 36 есть аналоги. Только не вник пока прямой или функционал.
    На предпоследней фоте вроде как не 6ПК а РКР, в железной коробке.
    По МКР "малой политотдельскрй" у меня лежит подробная книжка на работе, у ней комплектация была побогаче, в комплекте шел отдельный доп. УНЧ на УБ132 + тарелка Рекорд. Там же сообщается что промышленность осваивает подобные станции на экономичных двухвольтовых лампах типа УБ152 и проч. от "колхозников". Выпускались ли в действительности такие МРК и 6ПК я не знаю.
  11. #56
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    При "малую политотдельскую" вроде было немало технических публикаций в "Радиофронте". Но когда я "насквозь" читал его, меня это не интересовало и только память зафиксировала, что такие публикации были.
  12. #57
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    На МКР я видал три разных описания по годам издания и толщине.
    Но все они были на станцию образца 1934 года.
    Насчёт коробки это правда, но у меня в данном случае была задача просто сосчитать где и что осталось.
    А вот хочешь ну очень хитрый вопрос насчёт корпуса.
    Как называется вот эта станция и чем она примечательна ?
Название:	desanttiradio sever radio sähkölähetin.jpg
  13. #58
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да вроде тоже что то такое попадалось... схема МРК в плане УНЧ чуть отличалась от 6ПК, да и те встречались не в одном варианте
    Чего то туго соображаю... а что не так то, Бис как Бис. Или вопрос о коробке слева - БП чтоли сетевой?
  14. #59
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    А вот ещё одно фото этой станции, так сказать расширенное, с запасными лампами
    Ну а сейчас что скажешь ?
  15. #60
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Если внутри железные лампы то какой смысл ручки накал и вольтметра на 3 в?
  1. День рождения А.С.Попова
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 02:00
  2. Кронштадт - родина радиосвязи
    от RN3FV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:00
  3. Центральный музей связи им. А.С.Попова
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 22:20
  4. 150 лет со дня рождения А.С. Попова
    от RZ9CJ в разделе Дипломы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:12
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 09:34
Метки этой темы
