Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Если бы было написано "скопировали внутреннее устройство лампы" - не было бы вопроса.
    Да в том то и дело, што особо ничего не копировали.
    Заставили немцев переделать эту лампу под локтальный цоколь и всё.
    Алюминиевая оболочка обеспечивает лучшую экранировку? Да возможно. Но необходима ли эта "лучшая экранировка" ведь работают же успешно лампы в стеклянных оболочках с внешним экраном. Лично я думаю оболочка нужна только для извлечения лампы из гнезда, вледствии неудачной ее конструкции.
    Не передёргивайте!
    Приводите цитату полностью!
    Я писал:
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Насчёт разбазаривания алюминия - экранировка в этом случае лучше плюс дополнительный защитный чехол от механических повреждений.
    Дополнительная механическая защита для полевой аппаратуры связи есть фактор немаловажный.
    В стационарной аппаратуре, вы забыли добавить.
    части конструкции, Р-250 и Калина все же я думаю ближе к немцам.
    А вот тут в первую очередь определяется лампами.
    А думать вам што-то запретить не имею права.
    А вот с этого места поподробнее, в чём заключалась неудачность конструкции?
  2. #17
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Не только,еще они имеют замок в ключе который предотвращает выпадание при вибрации.
    А также при "погрузке" на кузов грузового авто на счёт ТРИ данного оборудования и его последующей "бережной" перевозки.(в СА такие случаи были)
  3. #18
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    1. Ненужная алюминиевая оболочка
    2. Большие габариты, особенно диаметр
    3. Неудобная установка в гнездо и извлечение из гнезда (поясняю: при установке неудобно совмещать риску на боковой поверхности с меткой на гнезде, при извлечении, если сорвана резба на крышке лампы, вытащить ее из гнезда проблематично, локтальные замки довольно тугие)
    4. В отличии от немецких ламп, нет возможности померять напряжения на выводах при установленной лампе. Нужен специальный переходник.
    Добавлено через 2 минуты
    Фамилии немцев известны? В каком КБ они работали?
  4. #19
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Это ваше мнение. Лампа разрабатывалась в первую очередь для военных приминении, а затем все остальное. Кажущиеся недостатки указанные вами- оправдываются.
    Я видел понельки под такие цоколи (в старом трафейном приемнике), все там доступно для замера напряжений.
  5. #20
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Это ваше мнение.
    Естественно это мое мнение могу ошибаться, на истину в конечной инстанции не претендую.
    Естественно для военной аппаратуры, львиная доля радиоламп СССР была для военной аппаратуры, не только эта еще и много других, конструктивно выполненных совершенно иначе.
    Добавлено через 6 минут
    Особенность этой лампы (а лучше сказать этой серия локтальных ламп) это возможность ее менять не вскрывая аппаратуру, например с передней панели, как это сделано Великовским в Р-251. Но попробуйте при не вскрытом приемнике измерять напряжения на ее выводах, не получиться! А вот в Е-52 это можно сделать! Казалось бы мелочь, но приятно.
    Нет не забыл! Р-670, Р-670М корабельные приемники, а условия работы на корабле может самые жесткие (одна пальба из орудий крупного калибра чего стоит), но нет в этих приемниках локтальных ламп.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    В бытовой технике может и быть оправдано, а в армии механическая прочность не последнее условие в радиотехнике. Думаю что здесь всё таки преследовалась не экранировка, а ударопрочность радиоламп.
    Ударопрочность? Ну да, чтобы солдатушки-ребятушки могли кидаться друг в друга этими лампами как малые дети, и лампы это выдерживали? А может обрашаться с лампой аккуратней и тонны алюминия сэкономить можно?
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    1. Насчёт ненужности алюминиевого чехла вы несёте ахинею.
    Трофейная техника исследовалась теми кому это было положено по штату,
    писались соответствующие отчёты, на основе их принимались решения.
    Заходите на сайт музея РКК, скачиваете брошюру "Обзор трофейной техники,
    ВЫПУСК 7,Германские радиолокационные лампы, открываете её на странице 6
    и в отношении подобной по конструкции немецкой лампы читаете:
    "Наружный металлический кожух имеет два назначения:служит электрическим
    экраном и защищает лампу от механических повреждений".
    Увы, но к вашему мнению конструкторы в данном случае не прислушались.
    2.Насчёт больших габаритов - не более чем у американских ламп, к тому же
    эти лампы предназначались для применения в аппаратуре, которая на тот момент
    находилась по своему значению на 5-м месте (нумерацию я уже выше приводил).
    3.Насчёт установки и извлечения - пургу вы какую-то гоните, мне лет двадцать
    приходилось юзать аппаратуру с такими лампами и в армии и на гражданке и
    особых проблем вытащить старую лампу и поставить на её место новую не
    возникало.
    Возможно вы лампы на помойке насобирали - отсюда и проблемы.
    Так в армии ламп с помоек не собирали.
    4.Насчёт переходника - а в чём проблемы?
    Кому по штату положено делать эту работу у тех переходник есть.
    В комплект той-же Р-104 переходник входил, в ЗИПе релейки Р-401 также
    имелся.
    Я вот не помню, штобы мы страдали из-за отсутствия переходника.
    Чтобы померить режимы ламп в приёмнике "Калина" требовалось 2 переходника.
    Ну и в чём проблемы? В ЗИПе приёмника они имелись, проблем не возникало.
    Разумеется известны. Работали они сначало в Берлине, затем во Фрязино.
    Забавный вы товарищ.Вот эту тему хотели развивать в теме про Савельева,
    там я ссылку давал на статью, так что же вы не скачали её и не ознакомились?
    Повторяю: фамилии читайте здесь https://dl.dropbox.com/u/5852111/UHF2007-3.pdf
    Добавлено через 3 минуты
    Не путайте хрен с пальцем.
    Корабельные приёмники не относятся к полевой аппаратуре связи.
    К тому же приёмники Р-670 стояли отнюдь не на всех пароходах.
    На всех самосильностреляющих пароходах стояли приёмники Р-673.
    Напоминаю, что они на локтальных лампах.
    Мы тонны алюминия сэкономили перед началом WW2.
    Потом за эту экономию кровью расплачивались.
    Приёмников, в которых можно было извлечь эту лампу не вскрывая из было 3 штуки.
    Приёмников, в которых чтобы извлечь лампу их надо было вскрыть было 30.
    Точно также, как надо было вскрывать радиостанции, возбудители, радиорелейки и ещё много чего.
    Так, что , ваш аргумент в данном случае несостоятелен,
    Последний раз редактировалось UA9OF; 20.03.2013 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  7. #22
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    В этом то и казус, разработали специальную серию ламп а-ля немецких для извлечения их без вскрытия аппаратуры, а использовали их с умом только в трех приемниках. Видать эта немецкая (?) идея оказалась не жизнеспособной.
    Добавлено через 4 минуты
    Виноват не ознакомился Ссылку открыл а там не о немцах, а дальше не листал. Наверное отвлекли другие дела. Вот и сейчас Ваш "забавный товарищ" убегает на работу, а придет только в 18-00. Приду напишу еще.
  8. #23
    25.07.2007
    622
    138
    49
    На лампах алюминий не сэкономишь. Наэкономились уже, результат на лицо.И получается чушь типа - курить самые дорогие сигареты и экономить на спичках. Вы посмотрите сколько пожирает алюминия и других ресурсов военка других государств. И воюют там кстати техникой, а не людьми. И никто не переживает за тонны алюминия и более дорогих сплавов.
    Это точно. И получается как фильме про гардемаринов, слова одного из героев-"Конницу беречь надо, а пехоту Россия нарожает"
  9. #24
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что Вы гоните???? Алюминий это электричество, а с электричеством до войны избытка не было. Самолёты из парусины и фанеры делали, по нашим заявкам на поставки материалов из США алюминий один из первых в списке был, а Вы тут про экономию. Нечего было экономить....
    Что касается содрали, не содрали. А те с кого мы содрали, не сдирали у всего мира? Прогресс есть результат всего человечества. Вон американцы, до сих пор сдирают у всех (и изобретения, и мозги) и чего? На Луну на Брауне слетали...
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #25
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,495
    1844
    737
    Похоже, что нет. Просто не у кого было.
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Что вы гоните????
    Уважаемый, США по поставкам алюминия на нас поклали.
    Особенно когда мы с финами нахренникомуненужную войну начали.
    Поставка алюминия из США:1938год -4 тонны,1939 год -1824 тонны,1940год -0 тонн.
    Для примера из Норвегии: 1938 год -2410 тонн, 1939 год -3067 тонн,1940 год -500 тонн.
    Так, что , про предвоенные поставки из США алюминия - это вы соседу по даче рассказывайте сказки.
    P.S. Договор с Германией на 1941 год предусматривал поставку в СССР оттуда 30 тысяч тонн алюминия.
  12. #27
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Разве дело в моем мнении? Развитие радиотехники, пошло по пути отказа от локтальных ламп. Или я не прав?
    А что касается откровения брошюры о назначении металической оболочки, так это и так понятно.
    А не понятно другое. Почему В Р-104 лампа 4П1Л (с локтальным цоколем) без оболочки.Как могли коструктора прочитавшие указанную брошуру допустить такое снижение ударопрочности Р-104. А может они просто посмеялись над этими оболочками и спокойно применили полностью стеклянную лампу?
  13. #28
    10.12.2006
    663
    218
    170
    Посмотрите на массовую немецкую лампу RV2P800 ну или любую другую в таком исполнении (половина ихней военки на них), замечания будут такие же. Вот у немцев к 45 с Al действительно была напряженка, так они железные экраны ставили.
    Так делали из фанеры не потому, что не хватало, а что любая фабрика по производству табуреток могла бысто перестроиться на самолеты. Кадры переучивать не надо. В то время вообще дерево популярный материал, та же дельтадвевесина - вообще неубиваемая. Кстати лучший двухмоторный аэроплан ВВ2 - английский Москито полностью деревянная конструкция.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Не подскажите, а каким образом лампа 4П1Л связана с указанной брошюрой?
    А вы вот как думаете, а когда у нас стали делать лампы с октальным цоколем и в алюминиевом чехле?
    Ну, а чтобы вам было проще ответить, прочитайте и пошевелите мозгом малёхо:
    http://www.dos4ever.com/EF50/EF50_klein.html
  15. #30
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Тот кому это положено по штату (остальным "сирым и убогим" это знать наверное не положено) прочел брошуру и применил лампы в алюминиевых оболочках, а для того что бы уменьшить экранировку и механическую прочность, для смеха, наверное, поставил в эту рацию две полностью стеклянные лампы. А кто был ГК Р-104? Кстати Р-313, Р-313М, Р-314 грешат тем же. А вот Р-154 полностью "коширный" приемничик все лапочки локтальные в металлических оболочка -красота.
    Не знаю, расскажите пожалуйста. Чесно сознаюсь мои познания в истории радио небольшие, Вот почему я часто задаю вопросы и хочу получить на них аргументированные ответы.
    Спасибо, хорошая статья, но слишком много букоф да еще и не наших. Мозгом буду шевелить, но возраст и занятость делают свое дело.
  1. Опознание военной радиоаппаратуры СССР
    от RN9ARX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 10:38
  2. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
  3. О настройках радиоаппаратуры
    от NickYarmola в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 21:02
  4. О конкурсе на лучшую разработку
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 12:44
  5. Регистрация самодельной радиоаппаратуры
    от Drix в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 15:26
