Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Телетайп Т-100
    19.09.2015
    50
    7
    Телетайп Т-100
    Всем день добрый.
    Кто нибудь может проконсультировать по телетайпу Т-100.
    Может ли телетайп Т-100 работать как обычный телеграфный аппарат.
    Спасибо.
    08.09.2015
    Владивосток, Совгавань, возможны другие варианты
    144
    32
    Олег3, а "обычный" - это какой?
    19.09.2015
    59
    5
    Последнияя линейка механических телетайпов были Т-63 (сам телетайп) + вызывное устройство Т-57 + трансмитер Т-53 и тумба (элемент мебели). Фирма Сименс выпускала Т-100 в одном корпусе был вмонтирован трансмитер, номеронабиратель. Т-100 в два раза компактнее, красивее, менее шумный. При замене ведещей шестерни, пружина и перестройки элмагнита приемника работали на скоростях 50, 75, 100 бод. Все Т-100 были желтого цвета и в последеее время стляи на Главпочтампах.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Наверное, как СТ-35
    19.09.2015
    59
    5
    Телетайпы были ленточные (ленточку клеяли на телеграмму) СТ-35, рулонные (печатали на рулонах бумаги шириной как А4) и они делились на механические Т-100, Т-67, Т-63 (из радиодеталей - только элеткромагнит , конденсаторные фильтры, печатающее устройство - корзина как в печатной машинке), механико-электрические РТА-7, РТА-80, ЛТА (уже стяли платы согласования, печатающее устройстов - барабан с нанесенными буквами) и электронные (игольчатая печатная головка, электронный приемник и передатчик) П-115, П-116, F2000. У двух последних скорость переключалась тумблером, т.е. оперативно. Все они могли работать друг с другом, при соблюдении режима электрического включения.
    19.09.2015
    50
    7
    Аппарат с наборником и трансмитером.
    Проблема такая.
    Имеется канальная телеграфная аппаратура к которой подключается по двух проводке два тлг аппарата один прием другой передача.
    РТА 7 или П-116 также подключал F-2000 работает.
    Есть в инструкции подключение Т-100.В местном режиме включается ,в линию к аппаратуре молчит.При включении кнопкой в линию срабатывает реле и тишина.Вызывной на Т-100 2х проводный .В линии на аппаратуру линейное 60 v.
    Спасибо.
    19.09.2015
    59
    5
    Олег, так и делают: на аппарат который боьше всего печатает, т.е для прием ставят электронный, а на отправку т.е. передачу ставят механический. Т-100, РТА-7, Т-67 удобно подключать через телеграфный щиток на клемах которого соединительными проводками набирается нужный режим работы (двух/четырех проводка, дуплекс/симплекс, а так же выставляется необходимый ток ( двух ватный резистор от 80 -100 ом). Хорошая документация у П-115, РТА-7. Если тебе критично, у меня где=то в гараже осталась тетрадка с подключениями, могу найти.
    19.09.2015
    50
    7
    Я так и делаю.
    На аппаратуре ТЛГ моей РТА-7 работает,вижу передачу. Т-100 при подключении к аппаратуре мочит ,вопрос почему.Такое ощущение что нет линейного напряжения. Подключаю по инструкции к аппаратуре ,подпираю ток передачи и приёма сопротивлениями в пределах 40-45 мл ампер. Т-100 телетайп с наборником ,я не знаю есть разница с тлг аппаратом без наборника или нет. Беседовал с техником ,с конторы где брал аппарат, он сказал ,что блок двух проводный ,четырёх проводка с электронной платой ,других не бывает. Сам не знаю почитать не где.В нете также инфы не нашел. Пробовал и вызывной 4х и 2х проводку ,не работает.
    Подскажите пожалуйста кто ,что знает про этот аппарат.
    Спасибо.
    19.09.2015
    59
    5
    Вечером зайду в гараж, найду схему подключения и сброшу скан. В Т100 мы по сацтребованиям вынимали номеро набератель (весь блок целиком, а отверстие закрывали декоративной заглушкой). Под алюминивой станиной аппарата (снизу), есть вырез закрытый пластиковой крышкой и там колодка комутации, на которй можно набрать режим включения.
    19.09.2015
    50
    7
    Про колодку коммутации расскажите по подробней.И как выкинуть наборник,перемычку ставить не надо не какую без наборника.
    Спасибо.
    19.09.2015
    50
    7
    Владимир здравствуйте.
    Вы схемку коммутации не нашли ?
    Спасибо.
  12. #12
    19.09.2015
    59
    5
    Олег, к сожелению схемы не нашел, оставил на работе. В понедельник спрошу, но молодежь такие вещи не хранит... скинь мне свой почтовый ящик - отправлю пару файлов по этой тематике (не умею пользоваться возможностями grz)
  13. #13
    19.09.2015
    50
    7
    Мой адрес почты oleg.wwww@yandex.ru
    Буду очень признателен.
    Спасибо.
  14. #14
  15. #15
    QRPP
    15.05.2019
    4
    Может кто продаст П-116 или РТА-80.
  1. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 25.11.2023, 14:22
  2. 1922: Телетайп
    от 3W3RR в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 22:25
  3. Телетайп в FT-1000MP Mark-V Field и не только
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:08
