Да вычислят Вас Андрей на раз если кому-то понадобиться. Не обольщайтесь.
Октальные тогда были видимо запрещены к применению в новых разработках, а локтальными лампами обеспечили выполнение требований у большой номенклатуры связной техники в СВ.
Потом появились сверхминиатюрные, а в новых изделиях (не модернизация) на которые были выданы ТЗ начиная года с 67-68 вообще основным активным элементом малой мощности стали микросхемы.
Применение локтальных ламп уже обсуждалось в теме "загадки Р-154", где Сергей традиционно уводил обсуждение в сторону.
Ну хорошо, лампа 12Ж1Л экономичная, а за счет чего достигнута экономичность? За счет алюминиевой оболочки или локтального замка? Если ее раздеть, что экономичность уменьшится?
Суть дискуссии: конструктивное исполнение радиолампы, а не ее электрические параметры (это отдельный разговор).
А Вы не слышали о том, то техника развивается и довольно быстро? Не говоря уже том, что её создатели на каждом этапе решают конкретные задачи в конкретных условиях.
И про Ваши сравнения и терминологию... Вспомнил из "Физики шутят" - "переносной прибор" это тот, что имеет две ручки, а "носимый" - только одну. :)
Как в чём разница ?Ты разберись для начала в классификации, какая аппаратура связи относится к полевой, потом вноси свои предложения.
Р-313М ты к чему сюда приплёл ?
Он какое отношение имеет к первой послевоенной аппаратуре ?
В Р-313 действительно на входе изначально стояла 9003.
По той причине шо 2ж27л там уже по частоте не тянула.
В таком случае и была рекомендована для применения в полевой аппаратуре 9003 или 9002.
Кстати, обе эти Новосибирской разработки.
Предполагаемые конструктивные преимущества, например перед пальчиковыми:
1. Лампа уже в экране, т.е. не требуются перегородки между лампами и при замене не нужно снимать экран, потом ставить. Встречалось много аппаратуры, где экраны пальчиковых ламп были потеряны. Тупо забыли поставить, а повторно снимать кожух или вынимать блок не стали.
2. Лампа с замком в ключе. Значит при тряске не вывалится, не требуются держатели, либо тот же откручивающийся экран.
3. Лампа имеет некоторую механическую защиту.
4. При установке лампы в панель исключено повреждение штырьков при вращении лампы чтобы попасть. Если крутить пальчиковую легко загинаются ноги и царапается панель.
5. При плотной компоновке аппаратуры лампы можно ставить вплотную друг к другу и вынимать из панели с помощью головки. Между пальчиковыми как минимум нужно всунуть пальцы, чтобы вынуть.
6. Из-за малой потребляемой мощности локтальные значительно меньше нагреваются, следовательно аппаратура более стабильная. Ну и сами по себе лампы не горячие как пальчиковые в плане замены (не жгут руки), включая ту же 12П17Л.
7. В настоящее время пальчиковые лампы в спец аппаратуре практически не применяются, а локтальный цоколь имеет продолжение у генераторных ламп ГУ-70Б, ГМ-5Б, ГУ-108Б и т.п., в том числе импортных аналогов, значит имеет право на существование. Вряд ли кому придёт в голову менять ГМ-5Б с передней панели.
