Я вот тоже был партизаном...и не раз.
Раза три или четыре.
Но при этом никакого отношения к агентурным радиостанциям ГРУ не имел.
А только к армейским.
А вот повоевать партизаном при этом так и не довелось.:)
Кое-что из документации.
Вложение 173241
Вложение 173242
Вложение 173243
К сожалению, мануал, который у меня был, теперь в США. Остался лишь CD.
Знаменитый голливудский продюсер Кит Мелтон, создавший немало документальных фильмов
о специальных рациях, создал некую антологию о совковых WWII рациях, которых хотя бы приблизительно, внатяжку можно было назвать специальными.
Немцы подхватили это дело и размножили своего рода листовки: не видел ли кто чего подобного? А то ведь просто выкинут.
Вложение 173244
Комплект "Набла". Обнаружен в Карелии.
Вложение 173245
Комплект "Тензор". Отнят у агента НКВД, в музее США, штат NJ.
Вложение 173247
При беседах с ветеранами, знакомыми с этими рациями, невозможно было выяснить чётко, какая рация где, и чем она хороша или плоха.
Видимо, их было настолько мало, и каждая настолько отличалась от предыдущей, что говорить о каком-то серийном выпуске и стабильных характеристиках не приходилось.
О кварцевых резонаторах.
Вероятно, кое-кто уже знает, что со времён Фёдора Лбова и М. А. Бонч-Бруевича в России и СССР все правильные инженеры и академики ориентировались в эфире по радиоволнам. Понятие "частота" признавалось вредным, буржуазным, пользоваться им разрешали лишь в вузах, а вот все шкалы радиоаппаратуры должны были градуироваться в волнах. Поэтому и все КПЕ для настройки этих совковых девайсов делали прямоволновыми, со специальной формой пластин. Чтобы на шкалах деления значений волн выглядели максимально равномерно расположенными.
Конденсаторы для технических настроек контуров аппаратуры НКВД милостиво разрешал исполнять прямоемкостными (так было проще заводам).
Но вот в военном ведомстве тогдашний рабоче-крестьянский маршал Пересыпкин этому воспротивился. А если враги захватят радиста РККА с кварцами и рацией, где и на кварцах, и на шкалах есть отметки используемых волн? Это же провал!
Поэтому вышел приказ бодрого маршала: все применяемые диапазоны волн связи РККА зашифровать в трехзначные коды. Выдать каждому радисту таблицы перевода волн в коды и наоборот. При угрозе захвата в плен - проглотить и разжевать.
Приказ был смешной, так как разведкам стран противников понадобилось немного времени, чтобы получить из штаба связи РККА эти самые таблицы.
Хуже пришлось отечественным радистам, так как при назначении волны (как сейчас - частоты, это же взаимно обратные понятия), радист уже знал условия прохождения волн, оптимальное время работы для каждого расстояния и т. д. А тут добавлялся гемор.
А при катастрофе 41-го добавилось еще больше гемора:
Некоторые рации, как 13-Р, заводы стали выпускать из того, что было в закромах Родины: а были в основном старые, отобранные у населения вещательные приёмники Н-1. Вот из них и стали делать рации для фронта. Но рация - всё-таки серьёзное дело, как быть с градуировкой шкал?
Проектировать шкалы долго и муторно. Фронт ждать не мог. Поэтому конструктора поступили просто: взяли задел из авиационных полукомпасов, где были уже готовые нашкальники с делениями 0-360 градусов, откусили нужное и стали использовать их для индикации угла поворота КПЕ.
Но поскольку эти градусы не были никак не связаны ни с волнами, ни с секретными кодами волн от Пересыпкина, на переднюю панель такой рации приходилось привинчивать дополнительную таблицу перевода градусов в шифрованные волны. Таким образом, чтобы установить волну 42,5 м, радист должен был найти по ещё несжёванной таблице кодовое число 225, а затем, руководствуясь ещё одной таблицей на передней панели, установить КПЕ по значению угла градуировки.
Чем закончился этот маразм? Когда потери войск и радистов РККА стали очень ощутимыми, пришёл приказ перейти на килогерцы и их не секретить.
Секретить надо было назначенные частоты для связи.
Вложение 173253Вложение 173254
Ну это вы опять сказку сочинили.
По той простой причине, шо градуировка шкал в номерах фиксированных частот была принята ещё в начале 30-х годов при внедрении второй системы радиовооружения.
И, кстати, длине волны 42,5 метра соответствовала фиксированная частота 282.
Параллельно этой шкале на некоторых станциях была ещё и шкала в градусах.
Перешедшая по наследству от радиостанций первой системы вооружения.
Насчёт перехода перейти с фиксированных волн на килогерцы во время войны это тоже выдумка.
К примеру, шкалы радиостанций РБМ как изготавливались в значениях фиксированных частот, так и продолжали изготавливаться всю войну.
В отличии от аналогичных гражданских РПМС, на которых шкалы были в килогерцах.
Вот и надписи на кварцах для радиостанций "Север" армейского исполнения или для нужд ВМФ наносились в значениях фиксированных частот.
К примеру просто 282 или фч282.
В отличии от "Северов" специального назначения, для которых было 3 разных способа нанесения частот на кварцы.
Шо же нащёт откусанных нашкальников от радиокомпасов для 13-Р так это сказка.
Шкалы разные патамушта.
В 13-Р были шкалы скорее от отобранных у населения ученических транспортиров.:)
Вот, покопался в вебе и у хохлов нашёл, наконец, фото 13-Р с задней стороны. Рация разбита, но тем не менее, хорошо видно, что это нашкальник с какого-то устройства, где кусок его удалён, как лишний. Скорее всего, авиационная деталька, так как завод в Сарапуле делал что-то авиационное.
В общем, приспособили по месту.
Вложение 173281
Юрий Борисович, браво !!
Хотя последняя часть дискуссии и ушла далеко в сторону от первоначально заявленной темы о неизвестной советской радиостанции, найденной норвегами, сама по себе эта дискуссия весьма интересна.
Думаю, завтра-послезавтра я открою специальную тему в подразделе "Ленд-лиз и закупки Амторга", и перенесу туда многие посты из данной темы.
Сегодня я перенес 11 постов, касающихся поставок в СССР по Лен-лизу в годы ВОВ, из этой темы в новую тему, которую я открыл в подразделе "Ленд-лиз и закупки Амторга". Название новой темы
Ленд-лиз: документы против домыслов
Если кто-то хочет продолжить обсуждение вопросов, связанных с поставками радиоаппаратуры из США, Канады или из Англии в Советский Союз, прошу размещать ваши вопросы и ответы в этой новой теме.
