Да, да.... и живут там американцы ....
Добавлено через 1 минуту
Линию представил ...почему она не излучает - не понял....тупой:(.... Буду признателен за "разжевывание" :)
А что, у КВ передатчика фидер симмеиричный УЖЕ является антенной? Длиной этак под сотню метров...
А 115 вольт - там лампочки на такое напряжение.
И вообще, я как то не про напряжения начал разговор. А о проводах.:D
Очень часто -ДА (есть даже конструкции антенн, использующих излучение фидера)....
И, извините, но ...а куда вы дели из своих умозаключений внутридомовые разводки - ответвления, не прибавляющие линии симметричности и (!!!!) различные включенные электропотребители?
Речь, вообще то о том, что, по вашим словам, PLC может нормально работать ТОЛЬКО в США...
Жду "разжевывания"
Насколько помнится в США данная технология не рекомендована к использованию.
То есть я понимаю, что она и в США нормально не работает.:)
Граждане радисты! Нам нечего бояться этих ПиЭльСи. Этот способ через провода эл сети - прошлый век ! Сейчас в работе сети 3G, будут скоро 4G с еще более скоростными протоколами...
Нам нужно бояться бытовых приборов, лампочек...Хотя обещают светодиодные, но неизвестно, сколько от них будет помех ?
Прекрасно сие себе представляю! Позвольте маленький вопросик: А Вы ТОЧНО имели дело с амерской продукцией которая именно поставляется ДЛЯ США? Дело в том, что схемы электропитания приборов и прочего сильно различаются для поставок именно для использования на территории США и поставляемой в другие страны.
У нас ДА! Представить себе заземленную среднюю точку силового трансформатора как то фигово. А вот ТАМ, другое дело! Найдите схему какого либо бытового устройства (например радиоприемник) выпущеный ИМЕННО для США.
Кстати, Вам нигде не попадалось такое словосочетание на английском: " Данное устройство используется ТОЛЬКО на территории США"? Хотя конструкции что одного, что другого на первый взгляд одинаковые.
Полагаю,отчасти Михаил прав.
Мы знаем,что все западные эл приборы имеют отдельный "заземляющий" провод. А значит "земляной" провод должен приходить на розетку.Почему я поставил в кавычки? А потому, что это не электрическая земля, а нулевой провод. Нулевой провод приходит из эл сети вместе с фазными проводами.
В случае сети USA к потребителю из сети идут 2 питающих фазных провода и нулевой провод для зануления корпуса /срабатывания защиты/. Налицо, имеем симметрию... Эти фазные провода можно использовать как "витую" пару для передачи пакетов информации. И вся история ...
У нас полная чепуха: из эл сети на 2-х полюсную вилке к потребителю идет 1 фазный провод и 1 нулевой провод. Получается 220в. Эти провода несимметричны. Если два фазных провода, то 380 вольт перем. Здесь уже симметрия ... Вдобавок, откуда ни возьмись на внешнем контакте вилки появляется "заземление" ??!!
«Смешались в кучу кони, люди…..»
Ребята! С вами весело!
А ничего что тема не о построении электрических сетей? А ничего что обсуждаемой технологии глубоко безразлично какое в сети напряжение и как оно подается? Технология использует электросеть как ФИЗИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ – набор проводов (кто не понял). И глубоко … по каким проводам (фаза, нейтраль,….) будет передаваться сигнал, и глубоко … как эти фазы- нейтрали получаются ….
Так чем набор проводов в США отличается от набора проводов в России?
Ну да! А нашим умельцы, вставляя евророзетки в нашу двух проводную сеть , не мудрствуя лукаво, делают обнуление. Я столкнулся с подобным "ЗАЗЕМЛЕНИЕМ", когда при установке нового микшера, попёр фон переменного тока, по каналу звукового сопровождения TV сигнала. Сказалась разность потенциалов, между нулем и настоящим заземлением, подключённому к апаратуре. Пришлось прверить все розетки, и во всех было сделано обнуление. После скандала, фирма бракодел, переделала проводку в 3х проводном исполнении, с отдельным контуром заземления.
Владимир, вот сходил и сфотографировал свой (в подъезде) эл. щит.
Просьба к Американским коллегам выложить фото своих эл. щитов также.
Может тогда уваж. Владимир сделает другое заключение.
Хотя вряд ли...
Обратите внимание на одном из снимков есть логотип Спарка - он в нашем подъезде присутствует.
Прошу прощения за большой объём фоток - не ужимал.
Можете почитать здесь, хотя Михаил вкратце объяснил:
Особенности систем электроснабжения и защиты электроустановок в Европе, США и Японии http://leg.co.ua/stati/raznoe/osoben...i-yaponii.html
А тут и посмотреть
http://science.howstuffworks.com/env...rgy/power9.htm
Кстати, немного отойдем от электросетей.
Есть например такая аппаратура уплотнения телефонных связей, как К-60.
То есть по одночетверочной линии связи передается 60 телефонных каналов.
Представили воздушные линии связи? Столбы... столбы.... провода... провода...
Так вот для каждой линии связи К 60, требуется четыре провода. Два туда, два обратно. Линия симметрична по отношению к земле. Спектр передаваемый по линии примерно 2.5 мгц. Так вот, каждый конкретный канал, работает в одном и том же спектре частот. (прием и прередача). И ведь не мешают!!!!
Кстати, там ОДНОПОЛОСНЫЕ сигналы.
НО! Судя по Вашим заявлениям, какой то чудак решил использовать аж четыре провода! Вот расточительство то! Нет чтоб оставить по одному проводу в каждое направление, а вместо двух остальных проводов использовать землю. Соединил их вместе, привязал к лому и воткнул его в землю! А вот хрен ! Работать в таком случае НЕБУДЕТ!
Какое заключение? О чем? Почему «вряд ли»?
Пока энтузиасты пытаются из домовой электропроводки изобразить симметричный фидер пользуясь приведенными Андреем RX3XA фото процитирую себя самого (http://forum.qrz.ru/thread22657.html )
«Прошлой осенью проводил тестирование аппаратуры передачи данных по сети 220v. Аппаратуру предоставила одна весьма известная фирма (так, что с лицензиями, нормативами и проч. – порядок).
И вот, что интересно – при соблюдении тех требований, что описаны производителем (другими словами – если использовать так как предусмотрено) уровень помех весьма низок. А вот любое отклонение от тех. требований – сразу резкий скачек на всех диапазонах.
И еще одно наблюдение. Если электросеть выполнена правильно и технически исправна – минимум излучения. На сетях где в огромном количестве присутствуют плохие провода и окисленные (а часто незатянутые) контакты – фонит безбожно.
Так что здесь далеко не все однозначно плохо.» ….Написано почти четыре года назад …»а воз и ныне там».
Бессмысленная толкотня воды... Не будет сейчас ни одна нормальная фирма устанавливать оборудование для Интернет линий по эл сети. Все это делалось в США Канаде, где много частных домов, когда был плохо развита мобильная связь, когда не были разработаны соотв протоколы от моб операторов. Многие помнят протокол СДМА 440 мгц ...И где он у нас сейчас ? Нет его... или Скайлинк ? ...
Все наоборот.... В старой части центра Питера построены газовые мини - котельные. Работают без участия людей. Всем управляет автоматика из диспетчерских пунктов через сети моб операторов
У нас бытовые провода в домах на 90 % старые из алюминия. Все окислено, обуглено ...
