Меня тоже. Когда-то на 155 я под сотню корпусов навесным монтажём паял, дпя отладки. Это наверое 0701 мне тоже мешает.Цитата:
Сообщение от Bek
Сообщение от Bek
А где Вы получали 0701?Цитата:
Сообщение от Женя
Ну, не в таком известном, как Вы, но в городке этом несколько больших радио заводов со своими КБ. Пошёл я на 0701 для души. Так и получилось, потому-что по специальности в КБ работал года два, а потом 25 лет занимался ремонтом ЕС ЭВМ, а сейчас РС. Поэтому 0701 только дома.
2Бек
...наверное вчера был не мой день... сегодня прошёл по ссылке на "железо", всё хорошо, но я там не нашёл раскладки выводов и рекомендаций по подключению... я раньше такого "зверька" не встречал...
Извините за ламерскую навязчивость, но не могли бы более подробно и лучше с картинками расшифровать какие выводы к чему предназначены и куда резисторы нужны и какие номиналы???Цитата:
Я бы порекомендовал 521СА1(2)(3). Этот компаратор в металлическом корпусе. Если очень сильно захотеть, можно сваять все "в воздухе" и воткнуть в уже имеющуюся конструкцию: сама михросхема, пара резюков для задачи опорного, один резюк на "контрольный" вход, блокировочный кондерчик на питание - вот, пожалуй и всё. Если Вам попадется сдвоенный компаратор, то есть, два компаратора в одном корпусе, то можно завести сигнал с двух датчиков.
Я имел ввиду, что там несколько сложнее схема и всё что там стоит - работает безотказно и соответственно этими элементами схемы я не стал загромождать разбираемую проблему... а просто изобразил контактную группу через мнимое реле... есть до десятка функций устройства, которые должны быть исполнены в разных ситуациях, после выхода сигнала из триггера... там и GSM-передатчик и сумматор для удалённого контроля, и тактовый генератор для сброса через код-ключ, и модуль памяти событий... и т.д и т.п. (это всё я и назвал кучей кремния и железа)... :)Цитата:
А зачем там уйма "кремния и железа"? Один резистор с "+" питания и электролит на "землю" и вся недолга. Не надо больше ничего городить.
Да, в принципе, проблем нет. Только время не всегда позволяет. Одно дело быстренько тиснУть постинг, другое дело схемку изобразить. Если не очень спешите, смогу в выходные...Цитата:
Сообщение от BIGOLA
Будет очень хорошо!Цитата:
Сообщение от Bek
Спасибо!
Ну, вот, получИте.Цитата:
Сообщение от BIGOLA
Это не "велосипед", а "классика". Должна работать. В случае необходимости поменяйте вывода 2 и 3.
Большое спасибо, Bek!!!
Сегодня мотнусь на радио-рынок, поищу этого "зверька" и попробую собрать всё вместе!
Если мне память не изменяет, у 521СА3 выход с открытым коллектором. То есть, верхний конец R4 можно подключить к +5В питания триггера...Цитата:
Сообщение от BIGOLA
Небольшая поправка... я на рынке ненашел "наших", и пришлось купить импортную - LM311P (аналог)...
Есть ли у кого раскладка выводов на неё?
http://www.digchip.com всегда на высоте.
Вот это вариант полегче весом.Цитата:
Сообщение от BIGOLA
А цоколевка такая же точно абсолютно...
Огромное спасибо Bek и Roman Golubin...
Аттачи получил... сейчас ваяю девайс... думаю всё получится...
О результатах расскажу позже.
Э-э-э-э-э-й-й-й-й-й!!!!Цитата:
Сообщение от BIGOLA
А-а-а-а-а-у-у-у-у-у!!!!
Где же результаты?
Решили прогнать, в тестовом режиме, один месяц...
Пока всё нормально... лишь несоответствие нагрузки на блок питания, через дополнившиеся цепи, причиняет некоторое беспокойство... Но это не проблема, а лишь издержки доработок.
Доведём эксперимент до конца и подытожим...
Наберитесь терпения!
