Показано с 1 по 15 из 17
    28.12.2006
    9
    Помехи от импульсного БП
    при включенном компьютере возникают сильные помехи( белый шум ) во всем диапазоне кв ( наиболее сильно на нч диапазонах) предполагаю помеху от импульсного блока питания ... вскрывал импульсник фильтров по сети вообще нет.. Прошу подсказать * бывалых* ( пока я еще не успел залесть с паяльником в этот блок))) действительно ли так сильно дает помехи импульсник ? или это все от материнки? и методы устранения подобных помех ( место достаточно в импульснике для установки фильтра ..колец..конденсаторов) или адреса где решение этой проблемы есть ..
    US4LHA пос. Комсомольский
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я совсем не бывалый, но могу сказать что компьютер очень сильно шумит - да. и не только БП но и все остальное. и никак от этого не избавишся.
    у меня ноут хоть и старенький - п3, а все равно работать не дает. а уш большой мощный комп и подавно. даже не сильное фм радио давит
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Фильтр в блоке питания компа конечно нужно установить, может поможет также заземление корпуса. И еще наличие большого уровня помех от компьютера является косвенным показателем большого КСВ в фидере.
    28.12.2006
    9
    заземление я пробовал результата нет....ксв около 1 ( помеха конечно меньше чем при использовании * веревки* ) но она есть и создает проблемы ....
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Вадим Федорович! Если в блоке питания компьютера будут на месте все фильты, то помехи точно пропадут. Уж на НЧ бендах точно. Могут несколько прослушиваться от дисплея, если он ЭЛТ. "Дисплейные помехи" устраняются подбором частоты развертки. Бывают еще помехи на импортные аппараты от локальной сети при скорости 100 мегабит/сек , т.к. частота сети близка к первой промежуточной частоте современных трансиверов. Можно устранить переключением "локалки" на 10 мегабит/сек. А от компьютерных БП помехи менее заметны чем другие выше перечисленые. У меня, помимо комп-а, от таких источников запитаны - Р326М и ft897d. Помех от источников не замечаю. Сравнивал с аналоговым источником.
    28.12.2006
    9
    хорошо ! значит буду пробовать мотать кольца ( фильтр) и ставить в импульсник...
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я бы не стал так категорично заявлять... Фильтры, конечно, должны быть однозначно. Помеха от блока питания может и уйдет - а комп будет "сифонить" в любом случае, что с ним не делай Наилучший вариант - разнести в пространстве...
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Наилучший вариант - применять хорошо согласованные и питаемые кабелем антенны. А уж помехи по цепям питания убираются достаточно легко.
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Вадим Федорович! Лучше будет если найдете штатные фильтры. Из сгоревших источников питания. Поспрашивайте у тех кто обслуживает компьютеры.
    Это все правильно. Но антенны у нас согласованы в узких полосах частот, а компьютер излучает очень широкий спектр. На частотах вне полосы настойки антенны - ксв весьма высокое.
    Не получится Вадим, к сожалению . Сейчас уже редко встретиш радиолюбителя не использующего РС. Да и в самих аппаратах (в современных конечно) установлены микропроцессоры и даже в тюнерах.
    Так-что , мне кажеться, что остается только бороться с источником помех.
    А Вадиму Федоровичу - просто попался "паленый" китайский блок питания.
    28.12.2006
    9
    Спасибо за информацию !сегодня я впаял в импульсник самодельный фильтр ....2 метровый диапазон вообще не отреагировал на включение компьютера ( полная тишена!!!!!) кв диапазоны.. все заметно упало!!!
    остались остатки на вч диапазонах( но я выше 20 метров не работаю) наконецто я послушал по человечески цифровой участок 20 метрового диапазона!! ...всем 73!!!
    Без позывного Аватар для Bencher
    19.05.2006
    Челябинская обл.
    216
    19
    170
    Приобратите хороший БП для компа и не парьтесь.
    В китайщине помехи на 160 и 80 метров не устраняются.
  12. #12
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Практические схемы подавления сетевых импульсных помех рассмотрены в журналах «Схемотехника», вроде №7..8 за 2006г. и «Радиолюбитель» №7-2006г стр.64..68. Приведены графики, по которым можно определить необходимые параметры элементов сетевого фильтра. Есть рекомендации по применению компонентов фильтра.
  13. #13
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    [QUOTE=RA4HTH]
    QUOTE]
    Не понял смысла этого заявления... То есть у вас антенны согласованы на любительских диапазонах,но вы их ТАМ не используете?
    Возникает закономерный вопрос - а зачем вам вообще такие антенны?
  14. #14
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Не понял смысла...
    Я имел ввиду следующее: Там где ксв близок к еденице - кабель практически не принимает/излучает.
    Там где ксв высокий - кабель принимает сигнал от расположеных очень близко источников помехи (входящие/выходящие проводники импульсного БП). Эта помеха проникает в трансивер и уровень её весьма высокий. У автора темы , к примеру, помехи были даже на 144!!!
    То есть у вас антенны..... вы их ТАМ не используете?
    ?! Очень неожиданый вывод.
  15. #15
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Вывод очень даже логический.
  1. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
  2. свист импульсного трансформатора
    от петя-митин брат в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:40
  3. Расчет импульсного блока питания
    от Ho66iT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 13:59
  4. Измерение импульсного тока
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 16:35
