11.07.2007, 15:15 #1
Земля + PC + Трансивер + ТВ = Помеха
Есть помеха.
Когда смотрю видео с компа по S-video на телеке.
Помеха исчезает когда я или отключаю антенный кабель от телека или землю от трансивера, (земля заведена с батареи отопления, трансивер имеет общую землю с компом через САТ-интерфейс.) Да еще питание всего кроме телека заведено через сетевой фильтр SVEN Platinun, (странно но при использовании фильтра висит потенциал ок 50В на земле - шайтан однака! ).
Мужики посоветуйте. Че делать. Может вобще отключить землю от отопления?
Пы.Сы. Конечно понятно что нормальная земля наверно решит мою проблему, но пока ее нету возможности реализовать.
11.07.2007, 15:35 #2QRP
- 22.11.2006
- 35
попробуйте использовать в качестве земли трубу холодного водоснабжения , еще можно попробовать залезть в телек и прикрутить землю к общему проводу телевизора отдельной шиной 10 на 10 мм
) шутка кинуть отделный проводок а то сейчас в качестве земли у вас экран кабеля а это не хорошо .Одеть на все кабеля кучу фирита , питать каждую единицу техники через свой фильтр ...
Земля через сat интерфейс это как - опять получается обьщий только экран ? Соединить земли радиостанции , блока питания ,компьютера ...
в одной точке, сат хорошо бы гальванически развязать - трансформатор или опотроны .
11.07.2007, 15:43 #3
Земля трансивера, и компютера общая, соединена через экран кабеля для цифровых видов экран кабеля САТ, меня смущает чудо сетевой фильтр с потенциалом в 50 В. Причем там есть зеленая лапмочка с надписью протект которая горит когда земли нету.
Последний раз редактировалось UU9JFG; 11.07.2007 в 15:47.
11.07.2007, 17:43 #4погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,099
- 984
- 311
Насколько мне известно,в качестве земли запрещено использовать отоп-
ление и трубы горячей воды.Самое простое кинуть землю на холодную воду,как Вам уже подсказал piligrim130.
11.07.2007, 18:10 #5
11.07.2007, 20:33 #6
11.07.2007, 22:20 #7Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
Есть помеха.
__________________Вопрос правильного заземления не так прост как может показаться на первый взгляд.Существуют опр.правила согл. которым запрещено использ.шлейф т.е. одним и тем же проводом заземлять несколько электроустановок.Только отдельным проводом: телевизор,компьютер,тр-р и т. д. Все провода заземл. встречаются в одной точке в даном случае на батарее.И второе потенциал(50в.может достигать 110в.) из-за того,что в БП на входе емкости фильтра образуют своего рода делитель средней точкой соединенный с общим проводом.Заземлите правильно и ваши проблемы исщезнут.Удачи."С вершины все тропы ведут вниз!"
12.07.2007, 11:01 #8
Вот и прояснилось.
Огромное спасибо.
