Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power Аватар для UR5DKA
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Вопрос 'Цифровая' и 'аналоговая' земля
    Какая разница между цифровой и аналоговой землей? Зачем и в каких случаях их разделяют? Как их разделить? Если много писать, киньте, пожалуйста, ссылку, где можно об этом прочитать. Спасибо.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Многое зависеть от того что конкретно Вы делаете. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Вообще говоря лучше для земли отводить отдельный слой. Но, к сожалению, в любительских условия такое сделать крайне трудно. Покажите схему, будем разбираться.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    "Глава 10. Важные аспекты конструирования: сопряжение микросхем с различными Vсс, топология заземления, изоляция цифровых сигналов, фильтрация напряжения источника питания, работа с высокоскоростной логикой и согласование линий передачи (PDF, 1282 Kb)"
    http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm
    Рекомендую
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Спасибо за ссылку - куча полезной информации. Вот и схема - AD7714 совместно с AD780. Эта часть подключается к ATmega16.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Обязательно припаяйте к 12 и 23 керамические конденсаторы по 0.1 мкФ, а также, весьма желательно подпаять ещё и танталовые 10 мкФ. Питание аналоговой части подключать непосредственно к разъёму питания, по которому к плате подводиться напряжение. К АЦП подключается термопара? Если так, то опору лучше брать от резистора, включенного последовательно с термопарой. Естественно, этот резистор д.б. точным, желательно проволочным. Конденсаторы С12-С13 поставить после резисторов. Они образуют ФНЧ. Уже есть предварительная разводка платы? Если есть, покажите)))
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Плату пока-что не разводил. Сделаю на двустороннем текстолите, одну сторону полностью отведу под землю. Подключается термопара. Забыл нарисовать на схеме соединение REF+ и AIN-(AIN5).
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Разделите полностью (обмотку,выпрямитель и стабилизатор) AVD и DVD,подведите своей парой проводов к МС,10-100 нано и 10 микро (лучьше всего прямо на ножках) - почти обязательны.
    AGND тоже своим проводом на AD780,потом можете попробовать,что лучьше на "большую землю" ложить.Думается,ни то ни другое,но попробовать не помешает.
    Приветы - Весо
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Вот как-то так. Если в АЦП есть встроенный источник тока, то будет проще.
    Изображения Изображения
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Большое спасибо за помощь.
    21.01.2007
    811
    11
    Tu fractal...
    Загляните сюда:
    http://forum.qrz.ru/thread14889-18.html
    Это рядом.
  1. Cлёт радиолюбителей 'Земля Костромская'
    от UA1ATI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:54
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 13:57
  3. Земля + PC + Трансивер + ТВ = Помеха
    от UU9JFG в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:01
  4. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
