Какая разница между цифровой и аналоговой землей? Зачем и в каких случаях их разделяют? Как их разделить? Если много писать, киньте, пожалуйста, ссылку, где можно об этом прочитать. Спасибо.
Многое зависеть от того что конкретно Вы делаете. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Вообще говоря лучше для земли отводить отдельный слой. Но, к сожалению, в любительских условия такое сделать крайне трудно. Покажите схему, будем разбираться.
"Глава 10. Важные аспекты конструирования: сопряжение микросхем с различными Vсс, топология заземления, изоляция цифровых сигналов, фильтрация напряжения источника питания, работа с высокоскоростной логикой и согласование линий передачи (PDF, 1282 Kb)"
http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm
Рекомендую
Спасибо за ссылку - куча полезной информации. Вот и схема - AD7714 совместно с AD780. Эта часть подключается к ATmega16.
Обязательно припаяйте к 12 и 23 керамические конденсаторы по 0.1 мкФ, а также, весьма желательно подпаять ещё и танталовые 10 мкФ. Питание аналоговой части подключать непосредственно к разъёму питания, по которому к плате подводиться напряжение. К АЦП подключается термопара? Если так, то опору лучше брать от резистора, включенного последовательно с термопарой. Естественно, этот резистор д.б. точным, желательно проволочным. Конденсаторы С12-С13 поставить после резисторов. Они образуют ФНЧ. Уже есть предварительная разводка платы? Если есть, покажите)))
Плату пока-что не разводил. Сделаю на двустороннем текстолите, одну сторону полностью отведу под землю. Подключается термопара. Забыл нарисовать на схеме соединение REF+ и AIN-(AIN5).
Разделите полностью (обмотку,выпрямитель и стабилизатор) AVD и DVD,подведите своей парой проводов к МС,10-100 нано и 10 микро (лучьше всего прямо на ножках) - почти обязательны.
AGND тоже своим проводом на AD780,потом можете попробовать,что лучьше на "большую землю" ложить.Думается,ни то ни другое,но попробовать не помешает.
Приветы - Весо
Вот как-то так. Если в АЦП есть встроенный источник тока, то будет проще.
Большое спасибо за помощь.
Tu fractal...
Загляните сюда:
http://forum.qrz.ru/thread14889-18.html
Это рядом.
